Старый 20.07.2017, 23:29 (23:29)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
По умолчанию RNS-850 Maps 6.24.2 Europe 7P6051850AT
Карты брать тут https://cloud.mail.ru/public/MuSN/ZXrUBBbXc
Установка как обычно, чистая SD на 32 Gb, максимально высокой скорости. Если до этого вы устанавливали 6.23.2 из этой ветки - никакой активации не требуется. Более ранние карты потребуют прошивки 821 и активатора Vlasoff (пароль на архив r_Q7)
Добавлено через 28 минут 48 секунд
Сегодня поставил поверх 23.2 в пользовательском режиме (через зеленое меню, по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode), заняло минут 40, активации не потребовалось. Центрального участка ЗСД в Питере нет, больше ничего особо посмотреть не успел.
Последний раз редактировалось reckless; 06.10.2017 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
A3B5 (15.02.2019), AGROMOTORS (18.09.2017), BoogieMan (21.07.2017), buldozer (05.10.2017), Denis43L (25.07.2017), DimaZE (23.09.2019), Forstr (26.07.2017), focusnick (11.08.2017), Gilan (09.06.2020), Givabyte462 (30.11.2018), Helot (26.07.2017), Jony1982 (27.07.2017), john555 (09.08.2017), KiRiLLuK (21.07.2017), lawer (26.01.2018), leks05 (09.07.2020), leonkoren (23.07.2017), ligofff (29.10.2017), MediaSound (30.12.2017), migren (21.07.2017), Nicola2 (11.12.2017), Nik-mail (08.08.2017), Sances (07.08.2017), SergStav26 (28.09.2017), Slayer (19.09.2017), SPQR (28.07.2017), SSG (07.08.2017), tumrew (25.02.2018), Vector (11.02.2018), vg_alex (08.08.2017), vww3 (21.07.2017), walerka (04.10.2017), wow4ik (08.09.2017), Алексей Ядыкин (22.08.2017), Анаьтолий (16.08.2017), Андрей Оренбург (29.12.2019), Евгений1973 (14.01.2018), КАВ (20.07.2017), Крапива (05.01.2018), Макс7504 (08.01.2018)
Старый 26.07.2017, 11:03 (12:03)   #41
Forstr
Forstr Младенец
Попробую в майл облако загрузить...напишу ссылку если получится
Спасибо! Качаю.
А еще вопрос подскажите- у меня прошивка оч старая 535 карты 6,15,5- можно сразу все последние версии накатить или надо через промежуточные?
Forstr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2017, 11:55 (12:55)   #42
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Спасибо! Качаю.
Я думаю можо, у меня была 7..какая-то, поставил 821 и вот эти карты. Проблем не возникло.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2017, 20:33 (21:33)   #43
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Можно. У меня была такая же прошивка и карты. Поставил прошивку 821 и карты 6.23.2.- без проблем. Скачал, переустанавливаю на 6.24.2.
Forstr (26.07.2017)
Старый 27.07.2017, 08:59 (08:59)   #44
maxus
maxus Младенец
Все установилось и работает.
Пользовательский режим устанавливается через зеленое меню, по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode.
После установки на 821 прошивку дополнительной активации карт не потребовалось?
maxus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 09:12 (10:12)   #45
КАВ
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Не потребовалось.
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 18:27 (22:27)   #46
zavliv
Аватар для zavliv
zavliv Младенец
Всем привет, ставил отсюда 6.23 все было норм, 6.24 начинаю ставить, процесс идет минут 5, затем слетает все. А через пользовательский режим не получается, иконка не активна. Как ее активировать? Вася нужен или как?
zavliv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 18:30 (19:30)   #47
КАВ
На первой странице это обсуждали.
Старый 27.07.2017, 18:32 (22:32)   #48
zavliv
Аватар для zavliv
zavliv Младенец
а в зеленое меню как попасть?
Старый 27.07.2017, 23:05 (23:05)   #49
maxus
maxus Младенец
KAB Спасибо. Сейчас иду пробовать.
zavliv Его нужно активировать. Смотри тут:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=20
Старый 28.07.2017, 11:56 (14:56)   #50
Кидала
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Кидала Младенец
Знающие! Подскажите: после обновления прошивки и карт РНСка включается только на заведенном моторе, Диагностика не видит блок 5F и 56. Че за х?
Кидала вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2017, 14:59 (15:59)   #51
Forstr
Forstr Младенец
А расскажите пожалуйста еще поподробнее процедуру установки через пользовательское меню и как его активировать...
Старый 28.07.2017, 20:12 (23:12)   #52
Кидала
Кидала Младенец
ребзя, нада срочно, выручайте!
Старый 29.07.2017, 02:10 (02:10)   #53
maxus
maxus Младенец
КАВ, Спасибо за подсказку на счёт мануального выбора файлов при инстале в N маркерах. 80 минут пришлось подождать..... Долго в этот раз!
Старый 29.07.2017, 08:49 (09:49)   #54
КАВ
Пожалуйста, у меня тоже около полутора часов загружалось.
Старый 29.07.2017, 09:46 (09:46)   #55
maxus
maxus Младенец
Кидала, Я только поблагодарил КАВа за подсказку на счёт мануальнго выбора файлов где стоял маркер N.
Похожая тема или ошибка была описанна при инстале 775 прошивки. Лекарство было повторный инстал с мануальной проверкой все ли файлы автоматом выбираются при загрузке.
Как раз такой же эффект был у меня вчера при инстале карт, хотя в прошлые разы с картами проблем не было. Автоматом не выбирается вообще ни один файл. Заходишь в N и везде стояло 0 byte. Выбираешь мануально и N меняется на J.
Возможно тебе тоже придётся пройтись по всем файлам и проверить какой не выбрался.
И по оконцовке проверить что инсталлировалось правильно ты можешь в предпоследнем шаге где напротив правильно установленных файлов стоит ОК. Список такой же как и при старте. При старте соответственно было -, N или J.
Старый 29.07.2017, 22:10 (22:10)   #56
pyogenesis
Аватар для pyogenesis
pyogenesis Младенец
Привет всем. Реьята прдскажите у меня стоит 535.2 и -6,17 3
Это я так понял старая версия . Ставил пару тлет назад. Как то безтпроблем все пошло. Стоит ставить новую или всетаки пусть эта будет . Чтобы не нааредить. Спасибо ребята
pyogenesis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2017, 08:03 (09:03)   #57
КАВ
У меня тоже было 535.2 и 6.17.2, поменял на 821 и 6.24.2 без особых раздумий, но надо внимательно прочитать обе темы, эту и указанную в первом сообщении, про 821, 6.23.2 и 6.24.2, где есть ответы на все многочисленные вопросы.
pyogenesis (30.07.2017)
Старый 30.07.2017, 12:16 (12:16)   #58
pyogenesis
pyogenesis Младенец
По умолчанию спасибо
так а с какими пробл столкнулся??
в чем отличия ? хотя бы в двузх словах
Старый 30.07.2017, 15:35 (15:35)   #59
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
У меня вообще стояло 2011 года. Обновил и голову и карты до 821 и 6.24.2.Всё в порядке. Обновляй.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2017, 17:20 (18:20)   #60
КАВ
Нет особых проблем, надо точно следовать многочисленным инструкциям.
NZXT (28.12.2017)
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
