07.10.2019, 13:21 (13:21) | #1502 |
16
Может фильтр салона совсем плохой уже
Поблагодарили: | BIMO (07.10.2019) |
07.10.2019, 13:47 (19:47) | #1503 |
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
1500 км назад на ТО меняли, не должен бы он так быстро закончиться
Поблагодарили: | leshka (07.10.2019) |
07.10.2019, 14:38 (15:38) | #1504 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,635
3260
В счёт включили, поменять забыли.
09.10.2019, 08:30 (08:30) | #1505 |
Поблагодарил(а): 3,074
Благодарностей: 5,673
5873
Короче получился у меня такой случАй..
Впервые в жизни решил обратиться в гаражный сервис, машине 3.5 года, гарантия давно закончилась, пробег маленький 30 000 (езжу мало поскольку "самозанятый"). Решил впервые на этой машине поменять тормозные колодки, поскольку на последнем ТО в Артане в мае сказали что толщина 4 мм колодок (всех), и "на лето вам хватит", а осенью поменяете, если что загорится сигнал от датчика износа. Уже октябрь, а датчик не горит...но все же решил колодки поменять. Тормоза ватные, причем давно-давно, пару лет точно, но я думал так и надо, пишут вроде на Туре тормоза не острые... Купил новые колодки ATE и датчики износа, на сервисе озвучили 2 500 за замену, передних и задних, приехал, сижу жду, зовут - проблема!! Оказывается я 100 лет уже торможу одной колодкой передней наружной справа и слева. Передние внутренние прикипели к месту, заржавели и тормозного диска не касаются, износа их почти ноль. Наружные истерлись почти в ноль. Датчики естественно не горят, потому что датчики прикреплены как раз к внутренней колодке. Я не сильно рублю в технике, так что если что путаю пардоньте ... Визуально гляжу - так и есть как они говорят. С трудом долго выбивали прикипевшие колодки, поставили новые, смазали, вернули мне непригодившиеся одинарные датчики износа, поставили двойные, час пришлось подождать пока привезут, посмотрели подвеску всё остальное в норме, взяли 3 500. И сказали что я наверно в какой то период долго не ездил на машине, поэтому сия шайзе и случилась... Но я пошевелив процессором вспомнил что самое большое не ездил по 2 недели раз в год когда езжу к дочери в Гамбург... Ещё сказали что такого у них ещё не было, суппорта бывает подводят, но чтобы сама колодка прикипела - ни разу не было... В целом я уехал довольный касательно гаражного сервиса и того ради - злой насчет оффициалов, которые ни разу во время ТО и диагностики подвески не обратили внимание что с машиной что то не то. Тормоза теперь работают несравнимо четко и прогнозируемо ...посмотрим как дальше жизнь сложится... Добавлено через 29 минут 19 секунд Отдельное спасибо камраду ARAGOND за ссылку на этот гаражный сервис! |
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 09.10.2019 в 08:45. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2019, 08:31 (08:31) | #1506 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 113
113
Sergius der Stahlhelm,
проблема известная. Неудачная конструкция суппортов передних. Задние тормоза этим не грешат. У меня пошло дальше. Из-за того, что внутренние колодки не касались торм.дисков, последние настолько заржавели, что металл с них стал отслаиваться. Естественно, на такие диски ставить новые колодки нельзя. Пришлось с первой заменой колодок и диски менять на 55т.км. |
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (09.10.2019) |
09.10.2019, 08:35 (08:35) | #1507 |
5873
09.10.2019, 08:36 (08:36) | #1508 |
Благодарностей: 90
115
Точно так же, когда официалы озвучили почти 20к за замену передних колодок, поехал в гаражный сервис (через неделю после ТО) и там сказали что правый передний суппорт заклинен и давно. Официалам больше не доверяю.
09.10.2019, 09:00 (10:00) | #1511 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
09.10.2019, 10:10 (11:10) | #1512 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
все недавно это обсасывали, у многих так https://www.touareg-club.net/forum/s...=82455&page=21
09.10.2019, 10:43 (11:43) | #1514 |
8753
AntonVP, если получиться увидеть внутреннюю часть тормозного диска или ручкой (пальчиком ) пощУпать, она будет ржавая а так да, снимать колесо
09.10.2019, 10:53 (10:53) | #1515 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
