Exide Premium 100R (900А) - за 5850 31 22.46%
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 19 13.77%
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 24 17.39%
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 11 7.97%
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 54 39.13%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 138. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 12.11.2014, 15:48 (15:48)   #2341
Kinper
Аватар для Kinper
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
Kinper ПервоклашкаKinper Первоклашка
какой аккумулятор понятно, а вот какой купить на сегодняшний день, не понятно. Какой аккумулятор лучше?
Kinper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2014, 16:05 (16:05)   #2342
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Игоряныч, привет.
Посмотри, пожалуйста, какой у меня аккумулятор пробивается по ВИНу?
WVGZZZ7LZ9D001200
Спасибо заранее.
Тоже показывает:
АКБ = 000 915 105 DJ
85Ah\450A
Точно не ошибёшься с оригиналом
Гелевые, рекомендации продавца - всё наугад
Бери оригинал, можно даже (если есть) из серии "эконом", но это точно будет лучше
Последний раз редактировалось Игоряныч; 12.11.2014 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Ренат322 (12.11.2014)
Старый 12.11.2014, 16:24 (17:24)   #2343
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Игоряныч, спасибо . а у 95Ач не подскажешь какой код (артикул)?
хочу в экзисте глянуть - насколько он дороже, чем мой родной на 85Ач.
Может его и буду брать.
Старый 12.11.2014, 16:34 (16:34)   #2344
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Код у АКБ на 95 АH\450A = 000 915 105 DK
Только в Экзисте точно помню - есть "эконом" вариант для 85 Ач, а для 95 Ач, кажись, нет...
И заметь - пусковой ток у них одинаков = 450А
Зачем тогда платить больше
Выбирай
П.С.
Вот картинка из ЕТКА
Там видны а помощнее АКБ - может пригодиться
Тип файла: jpg АКБ.jpg (209.5 Кб, 38 просмотров)
Старый 12.11.2014, 16:37 (16:37)   #2345
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Сегодня открутил сидение и удивился , виду нового аккумулятора с датой производства 2007/11, думал что столько не живут, и крутит бодро , правда после коротких поездок в течении месяца (3 км+3км) в день и двух суток простоя не завелся. Поправьте с датой ,если вдруг ошибся c расшифровкой
varta H1B791301 0651
С расшифровкой не помогу...
Но если крутит бодро, то попробуй подзарядить.
На зиму точно лишним не будет.
Лучше снять, но можно и через клеммы под капотом
Старый 12.11.2014, 16:58 (17:58)   #2346
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Игоряныч, я так понимаю самый правильный способ подзаряда - это:
1. подключить к подкапотным клеммам резервный АКБ
2. снять основной АКБ
3. зарядить ВНЕ машины
компромиссным видится вариант не снимать АКБ, а просто клеммы откинуть и подключить зарядное, но тут вопрос возникает вентиляции гаража, т.к. при зарядке думаю "газы" будут выделяться из АКБ (через трубку под авто), а пары эти малополезны на мой взгляд.
Старый 12.11.2014, 17:28 (17:28)   #2347
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ренат322, У меня была запасная АКБ
Я снял свой и поставил на неделю (!) заряжаться
А на запасном катался - пока не холодно он вполне справляется
Вроде пишут, что и через подкапотные клеммы можно Там есть куда газу уходить... и, поверь, в гараже 3х6 (18 м2) не задохнёшся
Поставь на зарядку, и закрой гараж.
Придёшь - открой пошире и подожди 1-2 мин, если переживаешь
Это же не угарный газ при работающем движке от которого
Старый 12.11.2014, 17:38 (18:38)   #2348
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
В том году заряжал зимой часов 5 через подкапотные клеммы. Так потом еле-еле провертрил гараж и салон. Аж горло драло.
Через подкапотные клеммы опасаюсь - я "везучий". Мало ли что Орионовское зарядное натворит своими импульсами, да и смущают меня 15В на борту машины, вроде как не бывает такого обычно (14В кажет указатель), мало ли какие блоки не выдержат.
Старый 12.11.2014, 17:45 (17:45)   #2349
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ренат322, У меня тоже Орион (70)
Но вроде автомат
Конечно, лучше снять АКБ и заряжать отдельно. Но не дома же
Попробуй вентиляцию "замутить" или в подвал ... или к соседу
chikanarik (12.11.2014), Ренат322 (12.11.2014)
Старый 12.11.2014, 18:03 (19:03)   #2350
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Но вроде автомат
Коробка не под руками - вроде Орион 250 или 350, а может путаю что-то.
Автомат. Подключаешь, выставляешь ток крутилкой, а дальше он сам.
В том году меня смутил такой факт: ставлю на зарядку током 6-7А, пару минут держит и бац - падает на 1А, а потом и того меньше - почти на ноль.
Варианта два - или АКБ нормально заряжена (и сразу достигнуто 15В) или налицо сульфатация пластин (в инструкции к заряднику так сказано - что это признак сульфатации, зарядное само снижает ток и малым дотоком производит десульфатацию).
А решил, что второй вариант - оставил на 4-5 часов (может больше чутка) - стрелка выше не поднялась. То ли мало ждал и десульфатация даже не началась, то ли нормальная АКБ (что вряд ли для АКБ на авто 2008 г.в.).
По уму надо снять АКб и нагрузочной вилкой в спец.магазине аккумуляторном проверить.
Как думаешь для временного (чисто на подкапотные клеммы подключить, что авто "жил") АКБ пойдет на 55Ач (от субару :) )?
Старый 12.11.2014, 18:14 (18:14)   #2351
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Задохнуться не задохнёшься... при зарядке АКБ выделяется водород, он не токсичен для организма... и в рамках одного АКБ его объём не будет взрывоопасен... Обычно вентиляцию и всё прочее делают на предприятиях, где используют и заряжают сразу множество АКБ...
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
дома и вправду не надо... не знаешь где капнешь электролитом... потом будет всё постельное бельё в дырках...
Последний раз редактировалось chikanarik; 12.11.2014 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2014, 18:24 (19:24)   #2352
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Игоряныч,
chikanarik,
тащить АКБ домой и в мыслях не было
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Но вроде автомат
вот такое вроде у меня ЗУ
http://sapinstrukcii2.ucoz.ru/
Последний раз редактировалось Ренат322; 12.11.2014 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2014, 18:29 (18:29)   #2353
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Дык ты аккум то в постель не тащи, а то не только бельё дырками будет. Если аккум заряжен, он начинает"кипеть " и дальше уже никакой зарядки не будет! Правильно, выделяется водород и пары кислоты...Во время кипения аккум разрушается. Ну и сколько бы по времени не заряжал, аккум зарядится на свою емкость и все!!!Ну,на остаток ёмкости. Байки про десульфатацию бросьте, разрушается рабочий слой,тут кто- то писал про муть- это как раз осыпавшийся слой. Примерно так!
Старый 12.11.2014, 18:33 (18:33)   #2354
chikanarik
я как то заряжал дома... не заметил как капнул на кафельный пол в ванной электролитом, когда его менял его (плотность после зарядки была мала).. в результате босыми ногами разнесли по квартире... Несколько комплектов постельного белья было прожжено... и ушли на тряпки, плюс штаны и еще кое какие "тряпки". В итоге уборка всей квартиры с содой (для нейтрализации кислоты)... короче гимора было ах сколько!!!
Старый 12.11.2014, 18:34 (18:34)   #2355
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Можно.
Старый 12.11.2014, 18:34 (18:34)   #2356
chikanarik
vovkas, выше описал как было...)))
vovkas (12.11.2014), Ренат322 (12.11.2014)
Старый 12.11.2014, 21:32 (21:32)   #2357
vovkas
Аватар для vovkas
Я дома заряжаю, вроде пока ничего не сжег...А так - аккумуляторная! От лодочного электромотора, от освещения для выезда на налимьи рыбалки, от Туарега резервный, 2 штуки на помойку вынес недавно, от Эскейпа и Ауди старые...Ну и маленькие 7 а/ч для всяких эхолотов...
Старый 12.11.2014, 21:36 (21:36)   #2358
chikanarik
vovkas, отважный...)))
Старый 12.11.2014, 22:01 (22:01)   #2359
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ренат322, Видишь сколько тут помощников
Старый 17.11.2014, 15:58 (15:58)   #2360
Сергей-34
Аватар для Сергей-34
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
Сергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классов
Всем привет.
Сломал голову себе совсем.
Вот ВИН машины: XW8ZZZ7LZ9G000267
PR код JOZ вроде как 1 АКБ 110/520,
НО под запаской есть вторая АКБ
и в комплектации есть PR код 8FB -Вторая аккумуляторная батарея
Хочу ее поменять но не знаю какая она.
Помогите нужно узнать габариты, полярность, емкость и что там еще бывает.
Спасибо.
Сергей-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
