Старый 15.11.2007, 23:29 (23:29)   #1
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
2 аккумулятор в багажнике
Как проверить состояние АКБ
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57.
Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014)
Старый 15.11.2007, 23:43 (23:43)   #2
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
Если аккум под сиденьем (а так оно скорее всего и есть) то замучаешься) А лучше в сервис ехать.
Filintav (12.12.2013), Андрей43 (11.06.2012)
Старый 15.11.2007, 23:55 (23:55)   #3
novikov
Аватар для novikov
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 106
novikov Первоклашкаnovikov Первоклашка
Я! Я менял. Ну не сам конечно а в сервисе. Меняли в моем присутствии, поэтому скажу что ничего сложного там нет. Надо открутить два болта спереди сиденья в полу. И оно откинется назад. Правда там болты под шестигранник большой или что то в этом роде. И еще подключали к клеммам под капотом второй аккумулятор, что бы мозги не обнулились (нафиг это надо не знаю, если акум сдох совсем).
Аккум покупал бош какой то 90 ампер, до этого стоял оригинал 80 амп. Главное чтобы по высоте вошел, а бошевские вроде все низкие.
Тут кстати ктото выкладывал книгу по ремонту, там описано как менять, но чета там как то слишком сложно, мне поменяли проще и быстрее 25 минут и все.
novikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Muxlamad (11.12.2011), Вадян (13.12.2012), _Vlad (25.02.2011)
Старый 16.11.2007, 09:29 (09:29)   #4
TouaregoVod
Контрабандист
Спасибо!А у тебя не осталось точного номера аккумулятора, или название.
Старый 16.11.2007, 10:33 (10:33)   #5
DEN_K
Аватар для DEN_K
Благодарностей: 21
DEN_K Младенец
Напиши какой код стоит на твоей батареи (все цифры, которые есть на этикетке) и я подберу тебе аналог. Вообще по Вартовскому каталогу на 3,2 бензин идёт батарея 574 012 068 (т.е. 74 Ач), но если место по длине позволяет, то лучше поставить 80 Ач.
DEN_K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2007, 16:12 (16:12)   #6
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открываеться,не светится.
Для твоего Тура нужна АКБ 95Ач/450А (номер по ETKA - 000915105AH). В Питере оригинал можно купить за 5170 руб.
Старый 17.11.2007, 16:18 (16:18)   #7
Буцефал
Аватар для Буцефал
Есть инструкция по замене, но нифига не получается прикрепить вордовский файл. Могу отправить по e-mail.
Старый 17.11.2007, 17:35 (16:35)   #8
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Менял сам. Нужен ключ TORK - иначе седло не открутить... РАботы там на 15 ленивых минут. Главное поставить в ЛОКрежим сигналку штатную, иначе могут быть заскоки у неё... а Могут и не быть! :)
И еще, не нужно пугатся когда загорится ошибка ЕБС, проидет через 50 метров движения по прямой.
Себе поставил АКБ на 95 ампер- код з/ч 000915105АН
Цена у дилера 5 500 руб. (Сургут)
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (23.08.2012), serg090 (19.03.2014)
Старый 18.11.2007, 10:45 (10:45)   #9
TouaregoVod
Контрабандист
Спасибо.Поеду искать.
MpAk999 (31.01.2016)
Старый 18.11.2007, 10:51 (10:51)   #10
TouaregoVod
Контрабандист
А в сети "АВ-ТО" у нас сказали на 3.2 идет 95-110 Ач.Размер тип Н3.
Старый 20.11.2007, 15:13 (15:13)   #11
TouaregoVod
Контрабандист
Поставил вчера у офиц."Нева-Автоком" замена обошлась 800руб.
Аккумулятор BOSCH 100 Ач 5490руб.Гарантия 24мес.
Старый 22.11.2007, 22:57 (22:57)   #12
TuA-ReG
Аватар для TuA-ReG
TuA-ReG Младенец
Злость
Добрый день!
Напиши пож-та адрес где ставил аккуму - у меня походу такая же проблема.
У дилера на "классике" "зарядили" аккума стоит 6600 руб и замена 1900 руб - полный пипец.
TuA-ReG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 13:31 (13:31)   #13
Korwinn
Аватар для Korwinn
Korwinn Младенец
Вопрос Аккумулятор для V6
________________________________________
У меня при не включенном двигателе меньше 12 показывает. Был у дилера, аккумулятор для моего тура 15 000!!!
Это реальная цена? И чем аккумулятор на туре так отличается от стандартных?
Korwinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 13:45 (13:45)   #14
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
ничем не отличается...
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 13:55 (13:55)   #15
TouaregoVod
Контрабандист
вот тут почитай рельные цены есть http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1257
Старый 21.09.2008, 20:03 (22:03)   #16
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Комрады!А на движке 2.5 какой ак.стоит!Кто,что скажет!?
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2008, 20:18 (20:18)   #17
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
вин давайте - скажем точно.
Старый 21.09.2008, 20:53 (19:53)   #18
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
Менял сам много раз
1. Снимаеш крышку спереди под сиденьем.
2. Снимаеш пластмассовые фиговины "направляющие" на салазках сиденья спереди и сзади.
3. Откручиваеш два болта креления сиденья к полу и опрокидываеш его назад.
4. Отручиваеш саморез крепления трубки обдува ног задних пассажиров.
5. Отщёлкиваеш 4 защелки крышки.
6. Откручиваеш болт крепления аккумулятора посередине и еще один который ограничивает движение вперед назад.
7. Откучиваеш клеммы
ну и всё собственно, ничё не надо там запитывать, а ремонтники видимость создают значимость свою показывают
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
777OLEG (01.03.2013), Commandor (27.02.2014), Dimbay (02.02.2018), Fizik (15.09.2012), Leksei (24.03.2013), North Star (22.11.2016), narod44 (01.05.2014), Prom1 (18.10.2017), Rulevoy11 (07.01.2016), RunL (26.01.2016), Serg87 (13.01.2013), sergejkov (15.10.2015), touareg 2.5 (21.12.2013), Vlad13 (13.12.2015), vovan 31 (14.12.2011), Боксер (15.12.2014), Челябинский Мужик (15.11.2018), _Vlad (08.12.2012)
Старый 22.09.2008, 09:56 (09:56)   #19
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Желательно на время отключения аккума, подключить какой-нибудь другой к фишкам, которые под капотом - ошибок комп не выдаст потом.
Вадян (13.12.2012), _Vlad (08.12.2012)
Старый 22.09.2008, 10:04 (10:04)   #20
OLDrin
Вечный пленник Млечного пути
Аватар для OLDrin
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
OLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курс
Вот-вот. Туарег - это компьютер на колесах. Как поменять, что бы сбоя по всем параметрам не произошло и глюки не вылезли? Сначала второй подключить а потом основной снимать?
По возможности - ничего снимать и переставлять не буду, одназначно - в сервис. Но ситуации в жизни разные бывают.
OLDrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
