Старый 24.04.2017, 21:54 (00:54)   #2861
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Полтора года назад тоже мозги не ломал что да как, двигатель с коробкой и раздаткой тоже менял. Но у меня осыпался блок.
Я как понял запчасти тут никому не нужны, проще и дешевле рабочий движок купить и махнуть.
В гараже так и валяется движка и коробка, даже не разредилось их.
Форсы на авито выставил - пару раз звонили и тишина.
походу опять бронь за мной - скоро
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 22:07 (22:07)   #2862
SanyaTur
SanyaTur Младенец
есть симптомы?!
SanyaTur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 23:13 (02:13)   #2863
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
SanyaTur, имеются
Старый 30.04.2017, 19:55 (18:55)   #2864
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Виктор197899 Младенец
Парни,проблемка нарисовалась,не
разберусь сам,плюс на предохранителе и реле есть,но до компрессора не доходит,герлянда ошибок выскочила и не убирается,зад упал,баллон пустой,мозги пневмы подставлял,безрезультатно,может было у кого такое чудо?
Тип файла: jpg IMG_20170430_114049.jpg (265.0 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170430_114610.jpg (137.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170430_114241.jpg (184.4 Кб, 34 просмотров)
Виктор197899 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2017, 01:15 (00:15)   #2865
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
И только мертвые с косоми стоять,и тишина.. .
Старый 01.05.2017, 11:25 (10:25)   #2866
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Праздники, все на демонстрацию ушли...
Добавлено через 47 секунд
По идее где-то обрыв..
Добавлено через 30 секунд
Что Вася пишет?
Последний раз редактировалось Den ake; 01.05.2017 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Den ake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 15:17 (14:17)   #2867
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Причина оказалась проста,отгнивший проводок на массу в жгуте в районе компрессора.
govor (03.05.2017), subagood (14.05.2017)
Старый 03.05.2017, 15:30 (14:30)   #2868
govor
Аватар для govor
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 197
govor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классовgovor Ученик младших классов
Виктор197899, а что это за внутренняя ошибка у тебя при диагностике была?
govor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2017, 19:24 (18:24)   #2869
Виктор197899
Поблагодарил(а): 30
Вася заглючил,окошко постоянно висит,программный сбой какой-то.
Старый 09.05.2017, 01:16 (00:16)   #2870
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Морда в саже, в попе ветки ... неужели мужики ушли в разведку?
Всех с Победой!
Старый 10.05.2017, 19:13 (18:13)   #2871
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Кто знает как точно должны стоять тормозные вентилируемые диски передние левый и правый, кажись мне наоборот поставили. Внутреннее лопасти вентиляции направлены по часовой или против часовой стрелке относительно направления движения?
ikrasprat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2017, 19:19 (19:19)   #2872
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
ikrasprat, воздух должен выгоняться наружу диска
Старый 11.05.2017, 07:09 (06:09)   #2873
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Это правый или левый передний диск??
Так как по вашему правильно?? И как стоят на V10??
Последний раз редактировалось ikrasprat; 11.05.2017 в 09:29.
Старый 11.05.2017, 09:32 (13:32)   #2874
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Вложение 319973
Вложение 319974
Это левый.
При вращении лопасти должны выгонять воздух от ступицы наружу к диску
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2017, 09:48 (08:48)   #2875
ikrasprat
ikrasprat Младенец
Это левый.
Значит всё правильно стоит, только почему-то на Ауди у соседа наоборот, это правый;)наверное, ему неправильно установили
Старый 14.05.2017, 00:31 (23:31)   #2876
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Парни не работает у меня дожим стекол с брелка ду, ключом дожимает и опускает, все как надо. А с кнопок ни как..... В чем дело? Вроде на всех вагах стандартно удерживаешь кнопки и стёкла дожимаются. И ещё вопрос , к бесключевому доступу дожим можно привязать как?
Старый 14.05.2017, 04:23 (03:23)   #2877
ikrasprat
ikrasprat Младенец
На дорестайле не работает эта функция
Старый 14.05.2017, 12:27 (11:27)   #2878
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Да уж....
Старый 14.05.2017, 13:33 (12:33)   #2879
govor
Аватар для govor
Благодарностей: 197
Den ake, у себя не пробовал (Блок комфорта зависает, из-за повреждённой проводки вод. двери). Вот вариант, можешь попробовать, авось и произойдёт чудо:
Последний раз редактировалось govor; 14.05.2017 в 15:13.
Старый 14.05.2017, 15:22 (14:22)   #2880
Den ake
Аватар для Den ake
Den ake Младенец
Ok. Спасибо попробую.
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
