Старый 17.05.2011, 13:01 (12:01)   #1
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
По умолчанию Про особенности покупки и эксплуатации V10
Предлагаю друзья в этой теме сделать ФАК по особенностям туров с двигателем ВЭ10.
Я полагаю что она будет полезна как для нас, владельцев данных опупеннейших агрегатов, так и для тех кто только собирается покупать Тур с таким двигателем.
Безусловно интересный обзор - сравнение V10 и W12 http://www.autoreview.ru/archive/2005/22/test2/
При покупке б/у автомобиля узнаём у прежнего владельца, были ли заменены детали перечисленные ниже?!!! Если были то когда? И уделяем пристальное внимание при диагностике на эти детали!!! Примерная цена замены ниже.
1. Турбины - 170 000р
2. Гидроблок - 70 000р
3. Задний кардан - 45 0000р
4. Термостат - 14 000р
5. Муфта кондиционера - ок 60тыр. - тк. работы включают снятие двигателя
6. Пневмоподвеска - (вообще пневма концерна ВАГ считается лучшей из существующих и по надёжности в том числе, но бывают и с ней проблемы) Закисают штуцеры - ремонт порядка 3000р за стойку.
7.Замена тандем-насоса:
Собственно тандемнасос - на заказ 16,000 р. оригинал (или 640 евро у официалов).
Работы по замене - 8,000 р. в Престусе (БЕЗ снятия двигателя, как предлагали в другом месте).
Предпосылки к замене - течь масла в принципе не сильно большая, но просачивающееся масло далее попадает на раскаленные части двиг и соответственно запах горелого масла пробивается в салон:( В моем случае можно было б и не заморачиваться, но был напуган страшилкой, что при прогрессировании болезни тандемник разрушается загоняя в топливную магистраль стружку с последующей кончиной форсунок, и т.п.
Rem: при замене снимался корпус топливного фильтра, пролили соляру - полчаса после запуска выгорала с такой дымовой завесой что окружающие уже стали проявлять беспокойство:)
Как правило всё это накрывается в районе 100 - 150 тыс. км.
Теперь значит если нас постигла какая то беда и приходится снимать двигатель, то следует обратить внимание на следующие вещи:
1) Ну я бы еще открутил первые катализаторы (читай фильтр) и посмотрел на них...и при выявленном недостатке выбить ...заменить...поставить что то другое
2) Как вариант я лично делал...бублик гидротрансформатора отвезти в контору по ремонту коробок...
Пусть раскроют...нет проблем 5000 рублей,,, есть от 8000 до 10000....а потом из-за него мотор снимать...
3) Сальник коробки обязательно поменять...стоит три копейки а потечь могет
4) Можно еще провода от стартера протестить и посмотреть ибо не редкая проблема они перегнивают...итог опять снимай мотор...или кидай по другому проводку...
5) Генератор обязательно проверить, там есть своя обгонная муфта и щётки.
Тут надо продолжать, владельцы выкладывайте болячки своих авто и примерный пробег.
Лично у меня возникла непонятка с маслом(((!
Какое надо лить 506.01 или его можно заменить 507???
Фото отчёт о самостоятельной замене генератора http://www.touareg-club.net/forum/sh...58#post1148958
Разбока и ремонт V10 - http://www.clubtouareg.com/forums/f9...rex-73289.html - спасибо товарищу - Timofeevich
Снятие двигателя самостоятельно - http://www.touareg-club.net/forum/sh...+V10+%F1%E0%EC
Решение проблемы масла во впускном тракте (кулерах) - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=50080
******Тема составлена при поддержке наших товарищей с никами: роман35, a_subaru, Flesh.ka))))), и др
Последний раз редактировалось Vadik2112; 21.08.2013 в 12:48.
Arzy (22.10.2011), bublik99 (03.04.2012), Freezman (09.09.2012), govor (05.10.2016), krys (01.07.2018), SABA77 (29.11.2013), Timofeevich (13.08.2012), Дмитрий66 (30.01.2014), Добряк67 (05.01.2016), Михаzaz (18.12.2015), Серый V10 (29.01.2014), ТуарегВолг (25.06.2012), Челябинский Мужик (07.01.2018)
Старый 17.05.2011, 13:14 (13:14)   #2
роман35
observer
Аватар для роман35
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
роман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курсроман35 Первый курс
про масло люди с R5 целую тему пишут.
Я лью 506.01 (сейчас Мобил)
в талмуде сказано так
автомобили с longlife sevice 506.01
без longlife 506.00
роман35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 13:34 (12:34)   #3
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Какой именно мобил?
У наших половинчатых собратьев написано так
"506 01 Двигатели R5 без сажевого фильтра
507 00 Двигатели R5 с буквенным обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром ►2006 "
Старый 17.05.2011, 14:51 (14:51)   #4
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
а потом плодятся темы про стертые распредвалы и до дырок пробитые гидрокомпенсаторы.
ладно бы 506.01 не купить бы было, а так когда оно есть не вижу смысла эксперементировать
Тип файла: jpg IMAGE_054.jpg (167.5 Кб, 285 просмотров)
Старый 17.05.2011, 14:53 (14:53)   #5
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
фото закинулось, а инфу по двигателю так ничего погрузить не могу
Старый 17.05.2011, 16:40 (15:40)   #6
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Садись, двойка.
Старый 18.05.2011, 19:09 (18:09)   #7
Mukamol
Mukamol Младенец
Что то ты дорого говоришь
Кардан 36000
Термостат 10800
В ауди центре
Mukamol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2011, 01:50 (01:50)   #8
Flesh.ka
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Поблагодарил(а): 19
Flesh.ka Младенец
пробег около 175ткм,
масло 506.01, оригинал
к специфике движка добавим, что этого масла надобно 12 л.
ничего из вышеуказанного пока не менялось
из специфических болячек (к п.5) - замена компрессора кондея (с муфтами) обошлась ок 60тыр. - тк. работы включали снятие двигателя
Flesh.ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vadik2112 (19.05.2011)
Старый 19.05.2011, 20:51 (19:51)   #9
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Кардан 36000
Термостат 10800
В ауди центре
Цены примерные и с заменой.
Кроме того, менял кардан неделю назад, партнёры озвучили цены от 36 000 до 39 000 .
Ввидимо у тебя цены устарели
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Спасибо п.5 подправил
Последний раз редактировалось Vadik2112; 19.05.2011 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2011, 21:01 (21:01)   #10
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
вот выкладываю, даже больше чем обещал
Тип файла: rar 303_V10 TDI.rar (3.87 Мб, 555 просмотров)
Тип файла: rar 300_6-ступ._АКП_09D.rar (3.48 Мб, 322 просмотров)
Тип файла: pdf 222_Электронная система охлаждения.pdf (1.47 Мб, 229 просмотров)
Тип файла: pdf 297_Touareg.pdf (1.49 Мб, 276 просмотров)
Тип файла: pdf 302_Touareg Ходовая часть.pdf (1.81 Мб, 274 просмотров)
Тип файла: rar 301_Touareg Климат.rar (2.38 Мб, 200 просмотров)
Тип файла: rar 298_Touareg Электрооборудование.rar (2.93 Мб, 238 просмотров)
Тип файла: rar 304_Электронная система управления дизелем EDC 16.part1.rar (1.39 Мб, 186 просмотров)
Тип файла: rar 304_Электронная система управления дизелем EDC 16.part2.rar (1.39 Мб, 135 просмотров)
Тип файла: rar 304_Электронная система управления дизелем EDC 16.part3.rar (1.39 Мб, 130 просмотров)
Тип файла: rar 304_Электронная система управления дизелем EDC 16.part4.rar (1.39 Мб, 143 просмотров)
Тип файла: rar 304_Электронная система управления дизелем EDC 16.part5.rar (737.2 Кб, 123 просмотров)
a_subaru (20.05.2011), catch (20.06.2012), Erbol (29.06.2011), evgenij (05.12.2011), G-man (30.05.2011), govor (05.10.2016), grandandy (21.05.2011), krys (17.07.2013), lexxa (05.12.2011), Neyton (14.07.2011), PARAVOZZ (05.12.2011), Pilgrim (21.05.2011), R.M.B (01.05.2013), ryasnik (08.09.2018), selbkru (11.04.2023), Timofeevich (09.03.2012), V12 (21.05.2011), Vadik2112 (20.05.2011), Werkstatt (29.05.2011), Игорь7704 (20.09.2016), кульTURist (01.07.2011), Михаzaz (18.12.2015), Серый V10 (29.01.2014), Фанис (26.05.2011)
Старый 31.05.2011, 22:34 (21:34)   #11
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Кто нибудь знает где покупать масло как в 4 посте??? Только что бы проверенный поставщик!
Старый 31.05.2011, 23:00 (23:00)   #12
G-man
Аватар для G-man
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 163
G-man ПервоклашкаG-man ПервоклашкаG-man Первоклашка
Вот http://www.vw-shop.ru/
Если не ошибаюсь это партнеры нашего Клуба. меня лично не раз выручали.
G-man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vadik2112 (31.05.2011)
Старый 31.05.2011, 23:32 (22:32)   #13
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
У них не указано данное масло(((
Старый 31.05.2011, 23:36 (23:36)   #14
Hemi
Аватар для Hemi
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 94
Hemi ПервоклашкаHemi Первоклашка
Vadik2112, Добавь еще пневму . .
А то я купил Тура . . Было мое первое авто с пневмой . .
Влетел на 70 тыс. . . Стойка подспускала воздух
Hemi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2011, 23:58 (22:58)   #15
galant52
galant52 Младенец
А вот интересно стойки обычные вместо пневмы можно воткнуть ??????????
galant52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 00:17 (00:17)   #16
роман35
observer
Аватар для роман35
Благодарностей: 798
А вот интересно
в поиск, если интересно,такие вопросы уже обсуждались.
Старый 01.06.2011, 00:26 (23:26)   #17
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Добавил, но это единичные случаи, обычно она ходит долго и счастливо)))).
Я имею ввиду замену пары стоек, обычно дело в штуцерах, у тебя кстати старой не осталось, нужно для опытов))).
Старый 01.06.2011, 10:17 (09:17)   #18
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Начала напрягать новая хрень(((((.
Раньше когда погоняешь по городу, газ - тормоз, было так шёл дымок, идентифицировать не могу, то ли горелое масло, то ли салярка (если смотреть на машину спереди, то слева ближе к лобовухе), но если нормально ездишь не было вообще ничего, грешил на турбины.
Но сейчас иногда стало пованивать салярочкой и при спокойной езде, куда лезть, где смотреть????
Старый 01.06.2011, 10:45 (09:45)   #19
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
Скорее всего прокладки тандемных насосоВ...судя по локализации...
Мона менять без снятия мотора
Хотя ряд дилеров попросят его снять....
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vadik2112 (01.06.2011)
Старый 01.06.2011, 10:59 (09:59)   #20
galant52
galant52 Младенец
Парни Вы тут про масло написали . Так а почему не лить масло заводское продаёться где запчасти на тур . ????????
wladimir046 (04.03.2012)
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
