05.07.2013, 20:51 (20:51) | #281 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Знамя,
14.09.2013, 20:22 (20:22) | #282 |
Поблагодарил(а): 42
4
это рядом реле компрессора? № 433?
на дорестайле и рестайле предохранитель пневмокомпрессора 40А (оранжевый) стоит под водительским сидением. схему из ELSA выложил выше.
+ см. на моем GP - под сидением рядом с реле четко по схеме (фото сделал со стороны заднего дивана) |
14.09.2013, 20:39 (20:39) | #283 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
это рядом реле компрессора? № 433? Вроде бы говорили - оно над педалями водителя?
реле №433 пневмокомпрессора стоит в блоке внизу торпедо над педалями Оффтопик |
Поблагодарили: | chuma (14.09.2013) |
14.09.2013, 21:01 (21:01) | #284 |
Поблагодарил(а): 42
4
А у меня - вот что над педалями водителя
на фото под сидением водителя стоит реле №433 клеммы 15 (см. на схеме)
реле №433 пневмокомпрессора стоит в блоке внизу торпедо над педалями Оффтопик А у меня - вот что над педалями водителя. Наверное искать реле пневмокомпрессора под серым кожухом? |
14.09.2013, 21:16 (21:16) | #286 |
2634
chuma,
Последний раз редактировалось olegsudarev; 14.09.2013 в 21:20. |
15.09.2013, 10:19 (10:19) | #287 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Только что достал свой компрессор...
15.09.2013, 18:24 (18:24) | #288 |
Поблагодарил(а): 42
4
Судя по фото, ремкомплект спасёт.
Заказал на exist. Правда остался только один по старой цене. Надеюсь попадет мне. |
15.11.2013, 00:30 (00:30) | #289 |
Прочитал всю ветку, но свою проблему не нашел...
Поменял уже 2-а компрессора за последние пол года :( В обоих случаях сгорал мотор компрессора. Машина не проседала никогда, компрессор всегда работал тихо и не продолжительно (<1 минуты). Специально прогонял подвеску раз в неделю. Компрессор брал не у ОД, в магазине авто запчастей, но оригинал. Ставил у ОД, делал диагностику пневмы, менял реле и предохранитель. После второго раза разбирали мотор и обнаружили там немного влаги. Посоветовали чаше пользоваться пневмои. В чем может быть проблема, сегодня опять получил ошибку, компрессор не работает :( |
15.11.2013, 07:01 (07:01) | #290 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Поменял уже 2-а компрессора за последние пол года В обоих случаях сгорал мотор компрессора. Машина не проседала никогда, компрессор всегда работал тихо и не продолжительно (<1 минуты). Специально прогонял подвеску раз в неделю. Компрессор брал не у ОД, в магазине авто запчастей, но оригинал. Ставил у ОД, делал диагностику пневмы, менял реле и предохранитель. После второго раза разбирали мотор и обнаружили там немного влаги. Посоветовали чаше пользоваться пневмои. В чем может быть проблема, сегодня опять получил ошибку, компрессор не работает |
15.11.2013, 08:05 (08:05) | #291 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
Последний раз редактировалось сашок 28; 15.11.2013 в 08:33. |
15.11.2013, 14:47 (14:47) | #292 |
Что именно сгорает в компрессоре, здорово фотки посмотреть было бы, прежде чем какие то предположения делать.
Добавлено через 7 минут 34 секунды Цитата:
Так он сгореть не мог, значит включался на долго или часто, или вода внутри?
Не могу понять в чем причина, как-то накладно получается менять компрессор каждые полгода. |
Последний раз редактировалось AlexLV; 15.11.2013 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2013, 14:54 (14:54) | #293 |
Благодарностей: 260
285
AlexLV, так не бывает, вам не мог попасться два раза бракованный копрессор
А датчик температуры всегда был новый? |
15.11.2013, 15:28 (15:28) | #294 |
А датчик температуры всегда был новый? Вчера я в очередной раз прогонял систему вверх/вниз, компрессор включился, проработал мах 30-40 сек и выключился. После следующего завода машины, через ~10мин выкинуло ошибку. |
16.11.2013, 07:49 (07:49) | #296 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
ИМХО проблема во влаге попадаюшей в компрессор, надо разбираться откуда влага в электродвигателе, а то может он клинит из за гидроудара. Кстати а откуда он уличный воздух на GP забирает? Может просто проезд по глубоким лужам его убивает?
Или подводящий парубок забора воздуха имеет трещины или перетёртости. |
16.11.2013, 11:01 (11:01) | #297 |
6166
ну а воздушный фильтр забирает из раструба под левой фарой. соответственно если были глубокие лужи и на воздушном фильтре видны подтеки высохшей воды, то можно быть уверенным, что слишком влажный воздух шел на компрессор ... |
16.11.2013, 12:25 (11:25) | #299 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
тогда ТС надо посмотреть старые компрессоры- влажный ли там силикагель...
28.11.2013, 22:38 (22:38) | #300 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
Почти при каждой короткой поездке днем по городу включается компрессор, всегда не больше, чем на 10 секунд. Подскажите, это нормально или искать утечки? Режим пневмы - авто.
Поблагодарили: | Papa Rity (11.05.2018) |
