Старый 31.01.2009, 08:54 (07:54)   #1
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
По умолчанию Как проверить компрессор пневмоподвески?
как проверить компрессор пневмоподвески?
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 13:10 (13:10)   #2
Т970
Аватар для Т970
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
Т970 ПервоклашкаТ970 Первоклашка
В каком плане проверить? Он чего, не работает?
Т970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 13:42 (12:42)   #3
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
работает...подвеска не падает....стоит ровно....но выдает ошибку недостоверный сигнал с датчика g291 ///
Ангара (11.02.2014)
Старый 31.01.2009, 13:56 (12:56)   #4
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
makar, ну не падает, значит у тебя и система герметична и ето гуд...))) а ты на ровной оставляешь поверхности? ну а может просто датчик глючит, ты погоняй пневму во все режимы и по высоте и сразу поймешь компрессор работает, аль нет, но я думаю что у тебя просто праблы с датчиком
Старый 31.01.2009, 14:27 (13:27)   #5
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
гонял по всем режимам...высоко поднимается...нормально тоже стоит...оставляю на ровной поверхности...ошибка выскакивает регулярно....
Старый 31.01.2009, 14:31 (13:31)   #6
FINANSIST
КаССиР
makar, вот видешь, тогда датчик или нуна просто мозгам заново выставить норму уровня машины, слышал такое бывает, что что-то глюканет и турик думает что он не ровно стоит
Старый 31.01.2009, 17:07 (16:07)   #7
Max007
Max007 Младенец
У меня такое было. Датчик поменяли и все стало хорошо. На некоторое непродолжительное время.
Max007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 17:16 (17:16)   #8
ipodxtx
Аватар для ipodxtx
Поблагодарил(а): 62
ipodxtx Младенец
поэтому я и выбрал пружины
ipodxtx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2009, 17:43 (16:43)   #9
Max007
Max007 Младенец
ipodxtx, и я думаю абсолютно верно поступил...
Старый 17.07.2010, 15:54 (17:54)   #10
andreynt1
Touareg 5.0 V10TDI Individual
andreynt1 Младенец
так всётаки тут есть шарящие люди что делать с этой ошибкой датчика g291 ? пишет какойто сигнальный провод на нём давление Ваг ком показывает 9.77
с уважением Андрей
andreynt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 16:25 (15:25)   #11
tur23
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 39
tur23 Первоклашкаtur23 Первоклашка
с уважением Андрей
Насколько я понимаю, датчик стоит внутри компрессора и отдельно не меняется.
Перспектива неутешительная.
Тип файла: jpg clip_image002.jpg (52.6 Кб, 953 просмотров)
tur23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 19:36 (23:36)   #12
flip
flip Младенец
По умолчанию Компрессор пневмо подвески
Пробег 86тыс. Загорелся датчик неисправности подвески, официалы сказали компрессор накрылся...
Кто нить с талкивался с этим?
Прочитал где то что можно просто прочистить его..
Последний раз редактировалось flip; 16.11.2010 в 19:40.
flip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 19:58 (23:58)   #13
flip
flip Младенец
У меня наоборот перед упал и не двигается :-/...
Старый 16.11.2010, 20:26 (20:26)   #14
satirius77
Аватар для satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
КОМПРЕССОР ЖЖУЖИТ. КАКИЕ ОШИБКИ???
satirius77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 20:33 (20:33)   #15
satirius77
Поблагодарил(а): 31
satirius77 Младенец
ТОЧНЕЕ ВНУТРИ БЛОКА КЛАПАНОВ
Добавлено через 12 минут 46 секунд
РЕМОНТ, ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА - 100%
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
с уважением Андрей
РЕМОНТ, ЗАМЕНА КОМПРЕССОРА 11-16бар
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Ремонт, замена компрессора. Замена блока клапанов результат не принесет, в блоке датчик о котором говорите, только ремонт, замена компрессора, это не сложно
Последний раз редактировалось satirius77; 16.11.2010 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2010, 21:55 (20:55)   #16
алеша
Аватар для алеша
алеша Младенец
и скорее всего нужно менять реле компрессора,w3-оно находится над педалями газа.А также если компрессор стуканул,то и погорел предохранитель ,он нах-ся под водительским сиденьем,где аккамулятор.
алеша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2010, 23:03 (22:03)   #17
Valera48
Аватар для Valera48
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
Valera48 ПервоклашкаValera48 ПервоклашкаValera48 Первоклашка
кто знает как часто должен включаться компрессор. у меня после того, как заведешь, включается секунд на 15 раз 5-6 с небольшими интервалами. Нормально ли это?
Valera48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 09:39 (13:39)   #18
Anatoliy019
Anatoliy019 Младенец
такая же штака, только у меня компрессор сломался, предохранитель 40А - оранжевого цвета.
Anatoliy019 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 10:46 (09:46)   #19
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
+100 (так и было)
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 19:49 (19:49)   #20
victar679
victar679 Младенец
Всё лажа мне разбирали компрессор он находится с пассажирской стороны поставили ремкомплект и всё в ажуре.Работает он 10-15 секунд.Да мастер сказал что можно через корпус воздушного фильтра залить шприцом немного спирта чтобы влага в компрессоре не замерзала.
Последний раз редактировалось victar679; 26.12.2010 в 19:51.
victar679 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KeeperNew (04.07.2015), Фарид (26.12.2010)
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
