Старый 14.01.2012, 11:03 (12:03)   #21
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,521
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
TSI
Кильдык механизму, см.выше
Хотелось бы понять где там этот механизм смотреть и как его починить (если это возможно). Куда там в фаре лезть и за что цепляться глазами и руками.
Хотелось бы с картинками.
P.S Вправо и лево фара двигается. Проблема только - вверх и вниз.
Напомню свою проблему на этой странице:
Опять фара перестала подниматься. Если раньше такое могло произойти по моим наблюдениям когда долго в сырую погоду ездил. Но когда авто постоит в гараже несколько часов так всё нормально было. Сейчас уже вообще перестала подниматься фара, с 8 января. Штекер перетыкал несколько раз - всё без изменений. Вправо и лево фара двигается. Проблема только - вверх и вниз.
Вчера компом посмотрел ошибки:
4 Найдены неисправности:
01800 - Переключатель освещения-E1
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
01498 - Лампа правого стояночного огня-M3
011 - обрыв цепи - Непостоянно
01497 - Лампа переднего правого указателя поворота-M7
02499 - Заслонка ближнего света правой фары-V295
Когда удалил их, больше они не появились, но фара вверх не идёт.
Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось moscow; 14.01.2012 в 11:07.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 14:25 (15:25)   #22
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
А если в разъём ВДшкой побрызгать? Может окисл какой в контакте, что только вверх и вниз не ходит? Хотя с виду разъём вроде как нормальный не окисленный.
Ну что подсказать никто ничего не может?
Старый 14.01.2012, 15:42 (16:42)   #23
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,703
Благодарностей: 3,072
Что-то мне кажется что плохой контакт в разъеме.
Старый 14.01.2012, 18:26 (19:26)   #24
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Пробрызгал разъём ВДшкой, но толку ноль. При включении вправо, влево поворачивается, а вверх и вниз вообще ноль реакции. Как вкопанная. даже не разу не шевелится.
Ошибки опять вылезают по блоку управления бортовой сети:
3 Найдены неисправности:
Как же с этим бороться и в чём дело то млин. Сегодня полдня шаманил, шаманил, над фарой но результатов ноль.
Старый 14.01.2012, 22:19 (23:19)   #25
Neyton
Аватар для Neyton
В том то и вся проблема что ошибки периодические, т.е. контакт не всегда пропадает.
Было у меня подобное, но фары не адаптивные а простой биксенон. Линза не всегда опускалась, свет то горел, то нет - пришлось снять подкрылок и залезть руками - воткнуть этот разъем посильнее и О чудо - все заработало (ттт три раза)
Старый 14.01.2012, 23:46 (00:46)   #26
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Странно тогда. Я сегодня этот разъём как только не одевал, аж пластик трещал. Да и с 8 числа ни разу не видел поднятия вверх и вниз линзы. Проблема именно только в этом.
Со всем другим - поворотами в бок (лево, право), загоранием ближнего, габаритов и прочего - проблем нет и не было даже намёка!
Последний раз редактировалось moscow; 14.01.2012 в 23:57.
Старый 15.01.2012, 09:31 (10:31)   #27
Neyton
Аватар для Neyton
А ты сзади пробовал вставить разъем руками? Подлезть можно?
Старый 15.01.2012, 09:59 (10:59)   #28
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Да и так можно подлезть. Фишка со стороны капота.
Влад! А если бы датчик положения или моторчик навернулись, были бы ошибки другие?
Последний раз редактировалось moscow; 15.01.2012 в 10:25.
Старый 15.01.2012, 13:52 (14:52)   #29
Neyton
Аватар для Neyton
Ошибка была бы постоянной (к.з. или обрыв), но никак не спорадическая.
moscow (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 22:00 (23:00)   #30
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
В общем сегодня опять как только я эту клему не пробовал сильнее запилить в разъём фары. Но уже реально чувствуется что всё. Такое ощущение что всё же что то другое. Но вот что?
Старый 15.01.2012, 22:53 (23:53)   #31
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
moscow, А просто по пробуй снять фары и с помощником не рабочую фару соединить с рабочим разъемом.....
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 23:00 (00:00)   #32
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
То есть левую к правому разъёму подключить? Там где проблема.
Старый 15.01.2012, 23:04 (00:04)   #33
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Да да!!! если результата не будет, я бы понаблюдал какие механизмы задействованы при тестировании....
Старый 15.01.2012, 23:41 (00:41)   #34
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Дело в том что с правой стороны я уже весь штекер разворотил, пока этими перетыками возился на правой фаре. Он у меня уже аж стал тупо легко залетать и выдёргиваться. Его на новый вообще можно будет поменять, саму колодку которая в фару втыкается?
Слева как снимать надо будет штекер, уже просто ума не приложу, чтобы и его не разворотить. Как то тупо вытаскиваются эти штекера, как мне кажется проблемотично.
Старый 16.01.2012, 18:09 (19:09)   #35
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
В общем скатался я сегодня в автогранд на диагностику, как оказалось вся проблема из-за механизма в фаре.
Можно ли его как, то починить или только замена всей фары? Может кулибины есть кто ремонтирует этот механизм?
Старый 17.01.2012, 09:05 (10:05)   #36
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
ау...
Не у кого механизм не выходил из строя что ли в фаре?
Старый 17.01.2012, 09:46 (09:46)   #37
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
Забыл сказать, снял фару, потом моторчик, почистил, смазал, поставил обратно.
Проблема ушла и больше не появлялась.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
moscow (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 09:56 (10:56)   #38
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
То есть можно самому к механизму подобраться и починить его смазав или ещё что поманипулировать, не меняя фару? Как снять моторчик и смазать механизм? Как подобраться? Если можно на фото.
А то мне уже сказали что фару мл менять.
Старый 17.01.2012, 10:02 (11:02)   #39
Veselov Roman
Аватар для Veselov Roman
Благодарностей: 106
Veselov Roman ПервоклашкаVeselov Roman Первоклашка
Есть вопросик,а почему у всех именно правая фара выходит из строя ? У меня тоже она зависала,ругалась на корректор фар, менял моторчики,смазывал,толку чуть.Пришлось новую поставить.
Veselov Roman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 12:53 (13:53)   #40
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Ну так подскажете как добраться до моторчика и смазать всё там весь механизм?
Если можно с фотками.
Добавлено через 2 часа 29 минут 38 секунд
Ну где все пропали то? Подскажет кто как моторчик вытащить из фары, добраться к механизму и смазать там всё?
Сижу с фарой по середине комнаты и жду ответа!
Последний раз редактировалось moscow; 17.01.2012 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Bornready2 (27.04.2021)
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
