Старый 04.11.2011, 10:46 (09:46)   #1
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
По умолчанию Проблема. Правая фара.
Вобщем проблема в том, что время от времени правая фара после прохождения теста после заводки не подымается, и светит тупо 3 м. перед авто.
диагностика никаких проблем не показывает.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2011, 12:18 (12:18)   #2
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,733
Благодарностей: 3,085
Тут к окулисту надо в сервис, раз ошибок нет. Скорее всего моторчик накрывается.
Старый 04.11.2011, 17:52 (16:52)   #3
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
провода контакты везде облазил, ничего не обнаружыл.
а моторчик слжоно менять?
Добавлено через 37 секунд
а как сам моторчик продиагностировать?
Последний раз редактировалось Назар; 04.11.2011 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2011, 20:50 (20:50)   #4
Neyton
Аватар для Neyton
В ваг-коме есть пункт диагностика устройства (той же фары например). Возможно просто надо настроить фару.
Старый 28.11.2011, 10:12 (10:12)   #5
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Я вчера обратил внимание что у меня правая фара при включении света не поднимается вверх. В бок крутит а в верх не поднимается (когда включаю свет и они двигаться начинают). Ошибок ни каких нету.
Может сам что то поднакрутил когда ВАГ-КОМ лазел в 55 блоке.
Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему? Может кто сталкивался с этим?
Добавлено через 45 секунд
Если можно, по подробнее? Куда там зайти надо и что подстроить?
Спасибо
Последний раз редактировалось moscow; 28.11.2011 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 12:11 (12:11)   #6
Neyton
Аватар для Neyton
Спасибо
В принципе там все сразу становится понятно, когда заходишь в 29 или 39 блок - точно не помню какой из них правый или левый отвечает за ту или иную фару. Если не разберешься - можешь подъехать ко мне, проверим, протестируем. Ваг-ком есть, так что велком
moscow (28.11.2011)
Старый 28.11.2011, 12:17 (12:17)   #7
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Привет. А если подъехать то куда?
Старый 28.11.2011, 12:45 (12:45)   #8
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
moscow, Обрати внимание на датчики дорожного просвета .
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 12:50 (12:50)   #9
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
По подробнее и если можно с картинками. Куда смотреть и что должно быть?
Как я выше писал уже, всё это произошло у меня после того как в 55 блоке ваг-комом что то понаковырял.
Последний раз редактировалось moscow; 28.11.2011 в 13:05.
Старый 28.11.2011, 12:52 (12:52)   #10
Neyton
Аватар для Neyton
Ответил в личку.
moscow (28.11.2011)
Старый 28.11.2011, 14:26 (13:26)   #11
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
возможно проблема с датчиком, у меня правая фара иногда когда еду груженный и сильно саскачевает машину задирается на верх, и если выключить машину и завести сново, все становится на свои места, я грешу на датчик
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 18:48 (18:48)   #12
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Сегодня пришёл в гараж. Врубил машину, далее свет и всё стало как надо. Что за хрень была так и не понял. Ну главное что всё оке.
Владу (Neyton) спасибо за предложенную помощь!
Старый 28.11.2011, 21:45 (21:45)   #13
Neyton
Аватар для Neyton
Всегда рад помочь соклубникам.
moscow (29.11.2011)
Старый 29.11.2011, 18:24 (17:24)   #14
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
moscow, ожыдай повтора ситуации, начинает подклинивать механизм.
Старый 29.11.2011, 18:25 (18:25)   #15
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Типун тебе...
Старый 30.11.2011, 05:23 (07:23)   #16
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Проверьте контакты на фаре!
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
moscow (30.11.2011)
Старый 30.11.2011, 08:24 (08:24)   #17
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Если ещё раз такое повторится, то начну с этого. Но вроде пока тьфу... тьфу...тьфу..., всё норм работает.
Старый 30.11.2011, 10:04 (09:04)   #18
Назар
Аватар для Назар
Благодарностей: 212
у меня проблема периодическая, но в ней ничего страшного, нужно просто смазать шестерни в фаре.
Старый 14.01.2012, 11:28 (11:28)   #19
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Опять фара перестала подниматься. Если раньше такое могло произойти по моим наблюдениям когда долго в сырую погоду ездил. Но когда авто постоит в гараже несколько часов так всё нормально было. Сейчас уже вообще перестала подниматься фара, с 8 января. Штекер перетыкал несколько раз - всё без изменений. Вправо и лево фара двигается. Проблема только - вверх и вниз.
Вчера компом посмотрел ошибки:
4 Найдены неисправности:
01800 - Переключатель освещения-E1
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
01498 - Лампа правого стояночного огня-M3
011 - обрыв цепи - Непостоянно
01497 - Лампа переднего правого указателя поворота-M7
02499 - Заслонка ближнего света правой фары-V295
Когда удалил их, больше они не появились, но фара вверх не идёт.
Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось moscow; 14.01.2012 в 12:07.
Старый 14.01.2012, 11:35 (11:35)   #20
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
Кильдык механизму, см.выше
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
