Старый 27.05.2015, 11:41 (11:41)   #21
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Ренат322, Вибрация слишком суровая. От "телевизора" грохот стоит, как от комбайна. Что там со втулками? Из чего как колхозить?
Старый 27.05.2015, 12:04 (13:04)   #22
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
inisel, у моего вентилятора мелкая и высокочастотная вибрация идет.
Он крутится с очень большой скоростью (это его нормальный режим) - тут кто-то даже писал, что только на нем ехать можно
Я было попытался сам снять - да что-то там темно и тесно
А тут смотрю твои посты - вот подумал, что ты уже решил что да как делать
Мое мнение - если есть возможность подобрать подшипник, что лучше его, чем втулку.
Алексей 1974 (14.10.2017)
Старый 27.05.2015, 12:28 (12:28)   #23
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Задняя втулка, на мой взгляд, без износа. Судя по рже внутри неё и на валу, втулка эта совсем не несёт нагрузки. Думаю держится на щётках. Щётки вроде в норме, только странно скошены внутрь.
Люфт есть во внешней втулке. Но подлезть к ней боязно. Как-то выпрессовывать надо, а зацеп за трёхлопастной "пропеллер" минимальный. Да и сняв, что делать непонятно. Точить новую?
Намотать фольгу нереально. Скорость вращения дикая - сгорит. Засолидолить - тоже держаться смазке не в чем.
Есть ещё мысль, что просто вентилятор разбалансирован. Хотя один грузик висит. Прям хоть на шиномонтажке его балансируй...
Тип файла: jpg 2015-05-27-377.jpg (336.4 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-05-27-378.jpg (288.7 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-05-27-379.jpg (253.6 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-05-27-375.jpg (324.4 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-05-27-381.jpg (291.9 Кб, 277 просмотров)
Андрей750 (08.07.2020), Ренат322 (27.05.2015), самарский гонщик (26.08.2016)
Старый 27.05.2015, 13:01 (14:01)   #24
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
inisel, вот не поверишь - у меня когда вибрация началась по весне, первым делом подумал про грязь (комочки) на лопастях - сбилась балансировка. Но почитав форум понял, что вряд ли. Просто она как-то резко появилась - по осени не было, а в первое же включение после зимы появилась сразу же.
Старый 27.05.2015, 13:12 (13:12)   #25
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ренат322, ну так может "резко" - это отвалился один грузик с лопастей? Не мог он у тебя не работать всю зиму, радиатор же и зимой используется.
Старый 27.05.2015, 13:28 (14:28)   #26
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Легко. Чего дизелю перегреваться-то, особенно зимой? (сам помнишь как без Вебасто тяжко нам)
Этот вентилятор даже летом включается только при включении кондиционера - специально проверял: включишь - включается и вентилятор, выключишь - вентилятор через пару-тройку секунд сбавляет ход и останавливается.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
А как проверить?
Ты можешь фото лопасти с грузиком выложить? Хоть буду как он выглядеть должен, грузик этот.
Прикол будет, если грузик найду, а он был не один....
Спасибо заранее.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
inisel, аналогов за 3т.р. не нашел?
Последний раз редактировалось Ренат322; 27.05.2015 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2015, 14:04 (14:04)   #27
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ренат322, ты же говорил, что у тебя один винт. Как же он от кондиционера? там пять штук радиаторов. На остальное то тоже должен срабатывать.
Проверить балансировку хрен знает как. Не нашёл методов. Все говорят "балансируют на заводах"
С аналогами тоже туфта, походу. Чёт там не меньше 10 тр.
Видать, моторчик в замену искать надо.
Кто знает, как аналог подобрать?
Тип файла: jpg 2015-05-27-382.jpg (220.3 Кб, 188 просмотров)
Старый 27.05.2015, 14:13 (14:13)   #28
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
Искал замену, диаметром 420 мм. выбора нет :(
В другой ветке комрад написал, что от шнивы поставил, но он по диаметру меньше, да и на шутку сообщение больше похоже
coolhamm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 14:26 (14:26)   #29
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
coolhamm, а если аналог моторчика?
Старый 27.05.2015, 14:32 (14:32)   #30
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
inisel, я свой не снимал пока, габаритные хар-ки нашего моторчика не знаю. А на "пропеллере" сверху шайба с насечками, это не гайка?
Последний раз редактировалось coolhamm; 27.05.2015 в 14:41.
Старый 27.05.2015, 14:54 (14:54)   #31
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
это не гайка?
Не. Эт пазы для направляющих на крыльчатке.
Старый 27.05.2015, 15:45 (15:45)   #32
belii777
Аватар для belii777
belii777 Младенец
Народ, приветствую. Кто-нибудь подскажет, какой подшипник, или какая втулка нужна? А то начало потихоньку колбасить вентилятор.
belii777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 15:57 (15:57)   #33
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
belii777, переднюю так и не вскрыли, а задняя вот такая.
Внутренний диаметр 8,4, правда хз, мож это после износа.
Тип файла: jpg 2015-05-27-380.jpg (169.6 Кб, 161 просмотров)
Старый 27.05.2015, 16:01 (17:01)   #34
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Один вентилятор.
При включении кондея - включается сразу же.
Думаю, он же должен включаться при повышении температуры ОЖ, но пока -тьфу-тьфу-тьфу - выше 90гр на приборке я стрелки указателя температуры ОЖ не видел. (температура масла - 100 гр. показывает)
Старый 27.05.2015, 16:40 (16:40)   #35
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Собрали, заработал. Без биения. Из вариантов - поправили щётки (возможно подклинивали) и положили смазки в заднюю втулку (хотя здесь я не вижу реальной причины).
Напоминаю, что доступ к щёткам возможен прямо на машине. Достаточно исхитриться отогнуть зажимы по периметру круглой крышки.
Старый 27.05.2015, 16:47 (17:47)   #36
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Буду пробовать также - вдруг у моего пропеллера тоже щетки подзакисли за зиму.
Старый 27.05.2015, 16:50 (16:50)   #37
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ренат322, там и заднюю втулку посмотришь, на крышке
Старый 28.05.2015, 10:26 (10:26)   #38
coolhamm
Благодарностей: 20
coolhamm Младенец
inisel, а у щеток размерчики, случаем, не снял?
Старый 28.05.2015, 12:09 (12:09)   #39
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
coolhamm, не. За 10 лет они сточились не больше, чем наполовину. Уверен, что мне их хватит.
Ренат322 (28.05.2015)
Старый 29.05.2015, 18:56 (18:56)   #40
belii777
Аватар для belii777
belii777 Младенец
inisel, т.е. втулку не пришлось менять? И ещё если снял вентилятор, без него можно ехать? например в магазин за той же втулкой? Долго ли делать?
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
