Старый 03.03.2014, 17:21 (17:21)   #1
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
По умолчанию Ремонт вентилятора радиатора
Всем привет, хочу поделится как восстановить вентилятор.
Итак все началось с того что летом стоя в пробке взгляд упал на датчик температуры ОЖ. Она начала зашкаливать. Остановился, открыл капот вентилятор не срабатывает. Подозрение было либо на датчик либо на блок управления вентилятором. Объездив пару несколько контор везде мнения разошлись.(все реле и предохранители были проверены предварительно и оказались рабочими. В общем датчик оказался в норме и приговорили замену того самого вентилятора((( грустно обидно, но заказал и афигел, во первых на складах моего не было и ждать надо было 2 недели. да и цена оказалась кусучая. был вариант еще с разборки взять или свой посмотреть. В общем попробовал подключить напрямую минуя блок управления и... глухо... что уже немножко порадовало. Принял решение снять и попробовать разобрать. Все равно ничего не теряю. Снять оказалось довольно просто.
У меня стоит один вентилятор, откручиваем звёздочкой 2 винта крепления воздуховода (крепится в самом низу кожуха вентилятора) и давим на защёлки по бокам кожуха поднимаем его в верх(одну из защелок хорошо видно, вторая под патрубками) после чего кожух вытаскивается в верх вместе с вентилятором. Отсоединяем проводку от кожуха, там клипса. Затем откручиваем 3 винта крепления вентилятора к кожуху. Сборка в обратном порядке. К сожалению фотки в процессе разборки не сделал.
В итоге после разбора увидел такую картину
Три из четырех щеток были залипшие и в песке. Чистим щётки ставим на место, собираем, устанавливаем. в Итоге все работает как надо!!!!!
Вывод: не ленитесь иногда заглядывать под капот сами)))) Всем удачи надеюсь информация кому то будет полезна.
bred вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bruski (03.05.2020), DArK80 (22.05.2017), Dru77 (03.03.2014), FCK (29.05.2015), Gio (03.03.2014), ken1980 (19.05.2014), Prospere (12.10.2021), R.M.B (03.03.2014), TipTroNik (03.03.2014), Vist72 (04.03.2014), vasilev.mm (26.05.2014), ZAlek (27.05.2014), zloigad (07.07.2014), Демиург (28.05.2014), Ренат322 (03.03.2014), Сергей Васильевич (03.03.2014), Серый V10 (04.03.2014), самарский гонщик (09.02.2017), Юра (24.08.2017)
Старый 03.03.2014, 19:35 (19:35)   #2
Volody 34 Volgograd
Аватар для Volody 34 Volgograd
Volody 34 Volgograd Младенец
Вложение 184288
Вложение 184289
на очереди втулка , я уже это прошел
Volody 34 Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bobok (25.07.2014), vovkas (27.05.2015), Серый V10 (04.03.2014)
Старый 03.03.2014, 20:29 (20:29)   #3
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
втулка тоже меняется?))
Старый 26.05.2014, 21:39 (21:39)   #4
Birukovpapa
Birukovpapa Младенец
что за втулка , коллеги по туарегу? Хочу разобрать завтра. Надоело целый день погороду ездить в включённой печкой, а на улице + 32. На трассе более 90 км/ч всё работает без вентилятора, даже кондиционер. Кстати цена у ОД 26кРублей расстраивает.
Сегодня ,за 200р снял и поставив вентилятор на сервисе. Сам: разобрал вентилятор ( точно- зависли щётки), промыл WD -шкой, протёр, и собрал.(пришлось расклинить щётки в открытом состоянии зубочистками, чтобы собрать моторчик) Спасибо первопроходцам!!! Всё работает!
добавляю: хватило ненадолго, смазать-то было некогда. Заказал новый , а пока, разобрал снова, промыл в бензине, просверлил по центру под маслёнку на всякий сл., набил смазку с молибденом для ШРУСов с двух сторон...... отъездил всё лето, прислушиваюсь, кручу пальчиком вентилятор- всё ОК. Новый вентилятор за 18кр ждёт в сарае. Сборка- проще, щётки легко вставляются , т.к. они легко отделяются от крышки. Труднее всего было закрепить шланги на хомутах-защёлках.
Всем -удачи.
Последний раз редактировалось Birukovpapa; 23.09.2014 в 21:52. Причина: Новая информация
Birukovpapa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex618 (07.07.2014), Prospere (12.10.2021)
Старый 27.05.2014, 21:05 (21:05)   #5
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
А у меня бьет вентилятор(люфтит). Как с этим бороться или только замена?
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tupac86 (16.11.2021)
Старый 27.05.2014, 23:29 (23:29)   #6
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
SRS Maxsimus, а вот тебе менять втулку, скорее всего заднюю...
Старый 27.05.2014, 23:37 (23:37)   #7
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
Servw, а как это сделать?))
Старый 28.05.2014, 08:15 (08:15)   #8
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
снять и разобрать двигатель, там две втулки (бронзографитовые вроде), износ втулки и дает люфт. Надо смотреть какая изношена. Подбирал в магазине по электроинструменту подходящую по внешнему размеру и под вал разверткой разворачивал.
qwerty (23.06.2021), vovkas (07.07.2014)
Старый 28.05.2014, 08:24 (08:24)   #9
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Как так? Кондиционера нет? У меня отказывал как раз винт кондиционера. Тоже обошлось поправкой щёток.
Старый 28.05.2014, 08:30 (08:30)   #10
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, похоже на рестайл 2.5 ставили один, ну не раз уже видел и на фотках и в живую... У меня было два.
Старый 28.05.2014, 08:53 (08:53)   #11
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
спасибо, понятно. а как снять сам вентилятор? читал "азбуку" там написано нужно снять бампер. а без снятия бампера и слив жидкости модно так снять?
Последний раз редактировалось SRS Maxsimus; 28.05.2014 в 09:12.
Старый 28.05.2014, 12:15 (12:15)   #12
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
неужто у одного достаточно эффективности? Нафига нам тогда "американский вертолёт" ставили?
Старый 28.05.2014, 19:36 (19:36)   #13
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Я снимал без снятия, откручивал внизу патрубок (железный) интеркулера от панели вентиляторов и вытаскивал ее вверх, отжимая фиксаторы. Получилось без кувалды, но с такой-то матерью и снять и поставить обратно. Но у меня не показатель - там до меня много доработок было.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Он у них похоже с большей производительностью и немного вроде по размеру побольше - значит хватает для 2.5 TDI, у остальных вроде так и ставят 2 вентилятора?
Последний раз редактировалось Servw; 28.05.2014 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2014, 12:19 (12:19)   #14
Volody 34 Volgograd
я подшипник туда поставил второй год уже нормально все , втулка не айс , пошел уже
Старый 31.05.2014, 17:57 (17:57)   #15
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Кардинальненько... На 3,2 я из какой-то хитрой жести для изготовления мормышек сделал некую вставку, намотав эту жесть на хвостовик вала. Сколько то продержится))
Старый 31.05.2014, 19:09 (19:09)   #16
bred
Причина: Мошенник
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 48
bred Младенец
Кондиционер есть, и работает очень бодро!!!! Что касается карлсона, так он действительно побольше чем у v6, ну и по ощущениям без кондишина при высокой температуре скорость одна, если включить кондишин то такое чувство что на тяге от карлсона можно ехать))))))
Старый 06.07.2014, 22:59 (22:59)   #17
vitor
Аватар для vitor
vitor Младенец
Пытался снять кожух с вентиляторами не понятно как освободить эти защелки....
Последний раз редактировалось vitor; 06.07.2014 в 23:03.
vitor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2014, 10:27 (10:27)   #18
jkbufh
Аватар для jkbufh
jkbufh Младенец
Добавлено через 55 секунд
Тут я уже писал об этом. Защелки вверху радиатора, затем утапливаем решетку вниз и вынимаем, может мешать левый патрубок.
Последний раз редактировалось jkbufh; 07.07.2014 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
jkbufh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 09:29 (09:29)   #19
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Заколбасило вентилятор кондиционера. Тихо надеюсь снова на щётки, но мы их уже один раз правили. Если уже износ, мож можно из подручных щёток заколхозить по опыту салонного вентилятора?
Кто щётки менял? От чего лучше подходят?
Говорят, появилась масса аналогов по вентиляторам в сети. Типа ценой в районе 3 тр.
Старый 27.05.2015, 11:13 (12:13)   #20
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
inisel, у меня один вентилятор стоит - вполне хватает его. Тоже вибрация появилась - видимо, надо будет втулки менять.
SannerSan (15.02.2020)
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
