24.09.2007, 21:24 (20:24) | #21 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
МакОС, ёрш твою меть - после твоего поста я начал слышать как иногда булькает бензин у меня на сценике !!! Вот не слышал более 2х лет, а сейчас услышал.
Это все похоже на психоз какойто :-) |
Последний раз редактировалось Vovik; 24.09.2007 в 21:26. |
24.09.2007, 23:30 (22:30) | #22 |
Причина: Город: Крым
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
23
И все таки, macos, если на полном серьезе при торможении возникают какие то стуки на Туре, в районе АККП, то обязательно проверь причину. У меня такая фикня была, я там ниже в посте тебе писал. Если ты вместо заводской защиты поставил железную защиту, то в районе где крепится защита АККП, есть по моему два винта. При торможении, а передняя часть защиты АККП вот на этих винтах соприкасаясь с защитой двигателя создает характерный звук металла. Я по моему раза три или больше не помню, ездил на сервис пока не нашли причину. Поставили какието прорезиненные то ли втулки то ли прокладки и все стало нормально.
24.09.2007, 23:36 (23:36) | #23 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Это все похоже на психоз какойто :-) Lion, глухие удары появляются только при 3/4 бака и продолжаются до полного опустошения. Когда заливаешь до полного все симптомы пропадают. Спасибо тебе про наколку с защитой - если что то услышу посторонее еще при полном баке, буду смотреть на нее. |
25.09.2007, 09:55 (09:55) | #24 |
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
1306
Я вас тут всех с ума сведу своей психопатией)))
Lion, глухие удары появляются только при 3/4 бака и продолжаются до полного опустошения. Когда заливаешь до полного все симптомы пропадают. ... А что баки у разных туров разные, почему другие комрады их не слышат, а только, те у кого 3.0 л? |
Последний раз редактировалось Olegko; 25.09.2007 в 13:25. Причина: ошибка |
25.09.2007, 09:58 (09:58) | #25 |
4769
вроде одинаковые...
23.11.2009, 12:46 (12:46) | #26 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
23.11.2009, 15:57 (14:57) | #27 |
У меня 2,5. Стуки есть и не зависимо от полноты бака, проверял. Скорее всего связано с задними сидениями и их креплениями, надо проверить. Кто-то из комрадов об этом писал. Заодно скоро к дилеру (АвтоАлеа), попробую их покатать и показать. Главное чтобы в этот момент они по закону подлости не пропали:)
01.12.2015, 16:18 (16:18) | #29 |
Я неделю так же мучился и слушал звуки переливания некой жидкости в районе водительского и левого заднего пассажирского сидений (снизу). Целый день жена возила меня в багажнике , слушал, откуда журчит!!! Ну это же не "ТАВРИЯ", где всё слышно!!! Почитав форумы и сообщения в интернете, почти поверил в то, что плещется топливо в баке и после двух лет я это услышал!
Но, все гениальное просто! После вскрытия дренажных пробок в порогах, меня чуть не смыло струёй собравшейся там воды! После этой операции и чистки дренажных отверстий, особенно хитрого немецкого дренажного клапанчука, загадочные звуки исчезли! |
