09.06.2011, 18:04 (18:04) | #23 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
artem_xxx, было такое, низкочастотник задребезжал- сам динамик стоит 1900, замена у од примерно 1200р. Делов на час, можно и самому, но динамик приклепан и возиться с высверливанием было влом.
Asset, Шаг изменить нереально, куда проще на барахолке дельту с европейца купить, их полно продают (цена вопроса 1000р), встанет как родная. Только, если не хочешь управление с руля потерять бери с дорестайла. |
09.06.2011, 18:25 (18:25) | #24 |
Благодарностей: 59
59
Там же и клепки продаются. Вопрос по установке можно ли самому их поставить или нужен инструмент специальный. Или проще на саморезы? |
Последний раз редактировалось artem_xxx; 09.06.2011 в 18:40. |
09.06.2011, 20:26 (20:26) | #26 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
artem_xxx, Если есть клепатель ручной (на клещи здоровые похож), то элементарно, но проще будет на саморезы. Главное после высверлмвания клепок их остатки из двери убрать, а то будут нещадно греметь
Asset, что у тебя дорестайл я понял, поэтому и обратил внимание. Дельтой зовется штатная голова единственная проблема при замене, ключи для снятия магнитолы найти, но их в интернете полно, или у продавца дельты попросить. Если дорестайловую голову будет тяжело найти- есть вариант купить переходник с кан шины 1.6( у тебя) на кан 2.0. Стоит недорого, ставится в разрыв штатного шлейфа подключения. |
Последний раз редактировалось broadcast; 09.06.2011 в 20:29. |
09.06.2011, 21:10 (21:10) | #27 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
Реально ли изменить шаг FM для радио?
У меня американец и только нечётные частоты. Хотелось бы слушать все радиостанции. http://erta.ru/ (ни фига не реклама ) Сам у них Гранд Чероковские головы перенастраивал. Может и в ваших краях подобные конторы есть. |
09.06.2011, 22:26 (22:26) | #28 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
ну во-первых комрад далеко не в Москве, во-вторых эртовские работы отнюдь не бюджетны и сомневаюсь, что дешевле замены дельты. Смена шага на европейский для рнски у них стоит 3000р.
Последний раз редактировалось broadcast; 09.06.2011 в 22:30. |
09.06.2011, 22:54 (22:54) | #29 |
2499
Я дал инфу ГДЕ это делают(если вдруг кто не знает), а если рука отвалится позвонить и узнать условия - то какие ещё вопросы. Каждый сам для себя решает, что ему бюджетно и где делать. ИМХО |
09.06.2011, 23:16 (23:16) | #31 |
2499
broadcast, Да я не булькаю, просто внёс ясность.
09.06.2011, 23:35 (23:35) | #32 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Если кто менял динамики в дверях, там стоит двадцатка, а вот глубина, не подскажете?
Что туда встанет, сколько места под магниты, под подготовку? dynaudio И еще.. тоже кажется, потенциал штатной акустики не раскрыт Дельтой.. можно правда начать с усилителей и подготовки места установки. |
10.06.2011, 09:33 (09:33) | #33 |
2499
Поблагодарили: | _Vlad (10.06.2011) |
10.06.2011, 10:53 (10:53) | #34 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Штатная акустика не Focal конечно, но я, например, поменял штатную дельту на Alpine IVA - W505R.
Только вот голову не хочу менять... может куда дополнительно что однодиновое поставить? Так не хочется вмешиваться в интерьер.. |
10.06.2011, 11:48 (11:48) | #35 |
2499
К нему еще такие штучки интересные вышли! Прям поле деятельности)
10.06.2011, 12:17 (12:17) | #36 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
т.е. снять линейки, и под усиление? второй раз слышу это мнение... хм..
В принципе, да. Какая никакая читалка в голове есть, предусилок и вперед на усилители! Только... блин, представляю, как все будет дребезжать, без подготовки... ( |
Последний раз редактировалось _Vlad; 10.06.2011 в 12:30. |
10.06.2011, 12:26 (12:26) | #37 |
2499
Они помимо прочего и звуком занимаются. Пайка линейных выходов (для выведения сигнала на усилитель) - это обычная практика в том случае, если хотят весь звук перетряхнуть, а голову оставить штатную. По секрету всему свету: Не знаю как сейчас, но раньше все линейные выходы для "Автосекьюрити" паялись именно в той конторе о которой я выше говорил. |
10.06.2011, 19:41 (20:41) | #38 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
252
Благодарю за отзыв. К нему еще такие штучки интересные вышли! Прям поле деятельности)
Только вот голову не хочу менять... может куда дополнительно что однодиновое поставить? Так не хочется вмешиваться в интерьер.. смотри тогда уж на это |
24.06.2011, 10:48 (13:48) | #39 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Господа, дайте пожалуйста разбивку по размеру колонок, пищалок и их количестве.
Спасибо! |
28.07.2011, 17:19 (16:19) | #40 |
11
Захрипел задний динамик, подскажите альтернативную замену.
RNS-2 2004 г.в. Заранее всем спасибо! |
