17.10.2014, 05:59 (10:59) | #401 |
Поблагодарил(а): 477
Благодарностей: 227
277
megavolt300, http://www.touareg-club.net/forum/sh...=748751&post43
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=28555&page=15 пост 284 и 286. |
17.10.2014, 07:38 (07:38) | #402 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
25.12.2014, 07:18 (07:18) | #403 |
Здравствуйте уважаемые одноклубники! интересует рем комплект пневмокомпрессора 100 698 010 A, если есть у кого возможность продать буду очень признателен.
25.12.2014, 11:21 (11:21) | #404 |
Поблагодарил(а): 59
16
Добрый день!
Проблема с компрессором, выскакивает ошибка G291! Посмотрел как работает компрессор ВАГКОМом. Накачивает до 14бар быстро, но продолжает качать (давление не поднимается). Потом выключается по температуре 230 град и давление падает. Пожалуйста, посмотрите как ведет себя давление по показаниям в группе 34 канал 6 на Вашей машине? Заранее благодарен! |
25.12.2014, 11:41 (11:41) | #405 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
если недостоверный сигнал от G291, то скорее всего придется менять весь блок клапанов в который вмонтирован этот датчик. если недостаточная производительность, то возможно будет достаточно установки ремкомплекта на поршень ... и проверки герметичности Цитата:
если не ошибаюсь ниже 10 бар сбрасывать не должен. |
Последний раз редактировалось BVP; 25.12.2014 в 11:46. |
25.12.2014, 12:09 (12:09) | #406 |
Поблагодарил(а): 59
16
а какая именно ошибка по этому датчику?
если недостоверный сигнал от G291, то скорее всего придется менять весь блок клапанов в который вмонтирован этот датчик. если недостаточная производительность, то возможно будет достаточно установки ремкомплекта на поршень ... и проверки герметичности Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
примерно так и работает - качает до 14-16 бар и останавливается.
Последний раз редактировалось Roman40; 25.12.2014 в 12:09. Причина: Добавлено сообщение |
25.12.2014, 13:20 (13:20) | #407 |
6166
008-implausible signal - непостоянно
посмотрите, пожалуйста, если не сложно вот тут коротко - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01772 - искать утечки и проверять жгут с разъемами, - если не поможет, то менять датчик давления G291 вместе с блоком клапанов - ссылка |
03.01.2015, 20:12 (19:12) | #408 |
Приветствую
Прошу помощи 4 дня назад услышал небольшой взрыв и упала морда машины Поехал к официалам, поменял клапан стойки, не помогло, в итоге сказали что сифонит из соединения коричневой трубки и компрессора, чем то заклеили, помогло Сегодня тот же самый звук и упала вся машина, докатил до дома и теперь не знаю что делать Прилагаю фото от официалов |
Последний раз редактировалось Eric909; 03.01.2015 в 20:21. |
05.01.2015, 23:22 (22:22) | #409 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
429
купи угловое соединение с компрессором, стоит копейки ( если из него сифонит ) обреж коричневую трубку , вставь тупо в у гольник изакрути в компрессор. Когда будешь закручивать поос торожнее очень мелкая резьба. Удачи.
11.01.2015, 18:32 (18:32) | #410 |
Добрый день!
подскажите, заклинил подшипник на поршне. Меняется ли он и какой номер для замены? спасибо |
11.01.2015, 20:21 (20:21) | #411 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 34
34
makar, ну не падает, значит у тебя и система герметична и ето гуд...))) а ты на ровной оставляешь поверхности? ну а может просто датчик глючит, ты погоняй пневму во все режимы и по высоте и сразу поймешь компрессор работает, аль нет, но я думаю что у тебя просто праблы с датчиком
ребята я повторюсьььь еще раз Ребята у нас два тура! постоянно моросят эти датчики передние решение проблемы таково: на 70% проблема передних датчиков происходит иза поломки крепление его к верхнему алюминиевому рычагу! кто видел сам датчик тот поймет! кто нет сходите просто в магазин пусть вам его покажут и вы тоже поймете в чем проблема! так вот когда ломается крепление датчика то его кончик который закреплен на рычаге провисает! он падает вниз и свисает. поэтому бортовой комп начинает спускать ароматизатор ту сторону которая слетела! тк положение датчика изменилось. это не пропуски штуцеров и насоса NOTE: ЕСЛИ У ВАС ВДРУГ НА ДОРОГЕ ПРИСЕЛА ОДНА СТОРОНА ТО ВЫ СПОКОЙНО МОЖЕТЕ этот датчик ЗАТОЛКАТЬ ОБРАТНО И ПЕРЕТЯНУТЬ ЕГО ВРЕМЕННО ЛЮБОЙ ПРОВОЛКОЙ ИЛИ СИНЕЙ ИЗОЛЕНТОЙ))))))! вернемся к теме... так вот если вы хотите намертво починить датчик то вам придется обзавестись : шуруповертом со сверлом на 6 мм или 7 мм. болтом на 8 мм длиной на 6-8см +шайбы и пару болтом это что бы закрепить датчик к верх рычагу. Работа: поднимаем машину на пневме по максимуму( это можно сделать втолкнув датчик обратно временно - потом глушим авто и вытаскиваем его обратно) или же снимаем колесо и продолжаем работать далее ножиком отверткой и шуруповертом со сверлом вытаскиваем - высверливаем обломки пластмассовой трубки от датчика в верхнем рычаге. это делается легко просто длину сверла уменьшите и оно залезет с шуруповертом под крыло. потом так же освобождаем на датчике такой же проем и у нас в целом получается дырки на рычаге и на кончике датчика под крепление. далее ставим обратно датчик в пазл (в проем) верхнего рычага и заранее подготовленым болтиком нужной длины и размера скрепляем - сжимаем датчик и рычаг!!! и ВСЕЕЕ))) работы на 15 минут но для профилактики можно баллончиком со смазкой обработать рычажки датчика))))) Парни реальная экономия денег и времени! всем спасибо!!! |
Поблагодарили: | sky777 (30.07.2016) |
12.01.2015, 04:03 (06:03) | #414 |
14
Купил машину, по утрам постоянно задирался перед машины, выскакивала ошибка. Лечились тёплым боксом. Купил ремкомплект компрессора, осушитель, поршневое кольцо и всякие трубки и болтики. Сам скинул компрессор ( когда трубки откручивал там вода была) блок клапанов присушил на батарее. При сборке залил в задний ресивер (который в багажнике) 200мл. Антифриза для пневмо систем. После этого про подвеску я забыл вообще. Только при -30° и ниже компрессор сильно стучит, вижит, крехтит но пока работает.
Последний раз редактировалось Добрый человек; 12.01.2015 в 04:05. |
12.01.2015, 16:25 (16:25) | #415 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Компрессор
Всем добрый день.
Прочитал ветку, ТУР УПАЛ НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ,но у меня проблема с предохранителем компрессора! ПНЕВМА НЕ ТРАВИЛА, СТОИТ РОВНО. Найдены неисправности: 01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 01400 - Система регулирования дорожного просвета 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно 02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно 01770 - Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно 01399 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета-J403 009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно 1.заменил реле, И ПЕРЕГОРЕВШИЙ предохранитель, КОМПРЕССОР ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ЗАПУСКАЕТСЯ. 2.проверил состояние щеточного узла и коллектора-все в норме. 3. компрессор качает 12 бар по Ваг кому температура бывает и 230 и отключает по датчику температуры. 4.по моим наблюдениям компрессор стал чаще включаться..рем комплект осушитель+поршневое кольцо+цилиндр менял год назад. при небольшой поездке компрессор слышно по включению реле ошибок нет....но предохранитель живой,а может и перегореть И ТОГДА ПОЛУЧАЕМ КРАСНУЮ ИКОНКУ! КТО СТАЛКИВАЛСЯ С данной проблемой. Межвитковое? СПАСИБО. |
12.01.2015, 18:45 (18:45) | #417 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
должно быть 15-16 атм. а не 12. Поменяй кольцо.
12.01.2015, 19:28 (18:28) | #418 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Как именно проводится измерение накачиваемого давления?
Возможно 12 - это давление в системе, которая подтравливает. У меня горел предохранитель из-за проблем с реле, которое срабатывало с перебоями. Заменил и все ок. |
12.01.2015, 19:38 (19:38) | #419 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
С помощью Ваг Кома 34 блок, группа 8, 6 позиция вверх-температура и давление. реле заменил!
Сегодня замерил на ходу 15,6 бар все в норме решил подняться в OFF-Road и все предохранитель перегорел! буду снимать эл.двигатель и проверять на межвитковое....... |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 13.01.2015 в 13:50. |
