23.01.2014, 10:30 (14:30) | #4281 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Из личного опыта дилер тебе наврядли поможет Отдашь деньги потом все повторится Разбери компрессор Если осушитель важный -Замени продается Рем комплект Если сухой- то дело не во влаге Жижа- это жидкость для пневмо системы Тормозов Продается в автомагазинах для грузовиков Заливается грамм 100 в ресивер который находится в багажнике Для начала можно попробовать эту операцию Потом все остальное В общем делать всё поэтапноЭто значительно сэкономит деньги
Добавлено через 19 минут 15 секунд Цитата:
А далее делаем:
1. Добираемся до ресивера (с лева, снизу, под кожухом) 2. Откручиваем штуцер с трубкой 3. Захерачиваем в отверстие с помощью шприца (у меня был 10 ml) антифриз в количестве - по желанию... 4. Собираем все обратно (вообще все) 5. Заводим машину и курим вокруг нее 40 минут!!! 6. Разблокируем пневму 7. 3-4 раза гоняем подвеску от минимума к максимуму.... 8. Дня 2 ездим в режиме "Бездорожье" для профилактики (пневма в этом режиме максимально "живет своей жизнью" и... Радуемся!!! Это под полом водителя где-то? (судя по схеме) И потом тут нет пункта вообще чтоб закачать воздух то туда. Или если это делать в сильном бездорожье, то его в ресивере и нету? и закачивать ничего не надо? |
Последний раз редактировалось Orlov N A; 23.01.2014 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2014, 10:44 (13:44) | #4282 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
949
1. (с лева, снизу, под кожухом)
Это под полом водителя где-то? (судя по схеме) И потом тут нет пункта вообще чтоб закачать воздух то туда. Или если это делать в сильном бездорожье, то его в ресивере и нету? и закачивать ничего не надо? 2. Компрессор пневмосистемы в этом случае сам все накачает!!! После разблокировки... Добавлено через 5 минут 2 секунды Цитата:
Судя по схеме из "книги" которую выложил уважаемый Tehnica, и по поиску по всяким exists -ам осушитель там действительно вместе с компрессором. И все это находится в ресивере. Отдельно его не поменять. Нету его отдельно как позиции нигде...
Последний раз редактировалось Tehnica; 23.01.2014 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Orlov N A (23.01.2014) |
24.01.2014, 04:17 (08:17) | #4283 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Завтра еду к отцу в деревню. Там теплый гараж. Будем пробовать залить антифриз. Одна беда, врядли после этого получится два дня ездить в бездорожье. Потому как в вскр возвращаться назад. А это трасса. И он должен опуститься в нормал...
Одно только не совсем понял. Можно любой антифриз для пневмы лить или только такие, какие указаны тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...83&postcount=1 или тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...83&postcount=1 Спасибо! |
24.01.2014, 05:12 (08:12) | #4284 |
Благодарностей: 824
949
Думаю, можно любой. Но, Ликви Моли является поставщиком ВАГа всякой химии... По этому я выбрал его... Хотя сначала купил другой.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд Без подъемника или ямы не обойтись! И возьми набор торксов... |
Последний раз редактировалось Tehnica; 24.01.2014 в 05:12. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2014, 05:58 (09:58) | #4285 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
24.01.2014, 06:12 (09:12) | #4286 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Яма есть. И теплый гараж тоже. (ну там в деревне :) ) а вот что за набор торксов? что это такое и для чего?
24.01.2014, 06:25 (09:25) | #4289 |
Благодарностей: 824
949
да
Добавлено через 8 минут 48 секунд Откручиваешь "желтенький" штуцер с "черненькой" трубочкой и льешь туда из шприца 50 ml антифриза (не пол литра, а 5 десяти кубовых шприца (продаются в аптеках)... |
Последний раз редактировалось Tehnica; 24.01.2014 в 06:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Orlov N A (24.01.2014) |
24.01.2014, 07:26 (08:26) | #4290 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
А как думаете - стоит такую процедуру сделать для профилактики - или не забивать голову????
Просто может из-за того, что где-то "прихватит" водичка (что можно вылечить данной процедурой), выйти что-то из строя уже серьезное - или нет!? |
24.01.2014, 08:38 (12:38) | #4291 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Лысый ВРН, Изучая эту тему, я узнал что дальнобойщики для профилактики это делают.
А еще у них осушитель - как расходный материал (как те же фильтра). Правда он у них вовсе не в вместе с компрессором идет, а отдельно и легко меняется. Да и тут я видел совет каждую осень это делать. |
24.01.2014, 10:19 (11:19) | #4293 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
А еще у них осушитель - как расходный материал (как те же фильтра). Правда он у них вовсе не в вместе с компрессором идет, а отдельно и легко меняется. Да и тут я видел совет каждую осень это делать. На грузовом вообще перед морозами не просушил систему, спиртика не брызнул, с вероятностью 90% встянешь. |
24.01.2014, 19:02 (20:02) | #4294 |
4
Всем привет! Сегодня утром ехал на МКАДе, проехал под строящейся эстакадой и сразу после нее проколол колесо. Когда проколол, было такое ощущение, что что - то прокрутило по колесу, так как ощутил трение по подкрылке. В итоге боковой порез, обратите внимание на размер. Покрышка michelin latitude x ice north xin2 - 255/55/К18 задняя левая. Шины новые, первый сезон езжу.
Купил новую, поставил. |
24.01.2014, 22:35 (23:35) | #4295 |
11
При движении задним ходом перестало опускаться заднее правое зеркало. Почему? Отогревал в подз паркинге - все равно не работает
24.01.2014, 22:40 (23:40) | #4296 |
4
25.01.2014, 09:17 (12:17) | #4298 |
Благодарностей: 824
949
Народ, а как на туре решена проблема с турботаймером или самому не глушить после долгой поездки??
25.01.2014, 10:42 (11:42) | #4299 |
Может просто не тот режим стоит на рукоятке управления зеркалами?
Поблагодарили: | Seawolf (25.01.2014) |
25.01.2014, 11:13 (12:13) | #4300 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
Такая же фигня была у меня вчера. Руками за зеркало подвигал, оказывается просто замерзло.
