03.11.2010, 19:21 (19:21) | #1 |
Благодарностей: 33
33
Вопросы и проблемы при эксплуатации NF
Для выяснения проблем при эксплуатации машины!
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Не могу понять как заменить мили на км/ч при дублировании скорости на ЖК дисплее?? Имею в виду на самом нижнем экране а не на большом, там все правильно! |
Последний раз редактировалось factor7; 03.11.2010 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение |
03.11.2010, 21:02 (20:02) | #2 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 107
158
09.11.2010, 23:17 (23:17) | #5 |
Благодарностей: 59
109
никто не нашел как решить?
Хотя,придумал.Если основной выставить на мили,то этот по логике вещей будет показывать КМ. |
10.11.2010, 09:39 (09:39) | #7 |
Благодарностей: 44
69
Доброе утро!
Решил посмотреть у себя что и как меняется, т.к. с момента покупки было установлено дублирование в км/ч (на большом дисплее скорость редко вывожу, только на трассе ..)) Пробег 9600 уже ..)) Залез через Setup/Единицы Измерения. Несколько раз менял туда-обратно, все работало. А потом перестало ..(( похоже в тот момент, когда на обоих дисплеях я установил скорость в милях... зависло на милях, больше не переключается похоже просто небольшой глюк. но и без него можно пережить... |
10.11.2010, 16:06 (16:06) | #8 |
Благодарностей: 33
33
Упс...
Странная фишка. Ну и ладно- без нее обойдемся Вот еще вопрос! когда в баке соляры наполовину при торможении ни у кого нет бултыхания, такое чуйство, что кусок резины висит снизу и мотыляется причем не по кузову, а по колесам!!! Ну понятно что музыка не орет на весь салон. на старом такого не было! Может я что то путаю! |
10.11.2010, 16:39 (15:39) | #9 |
Благодарностей: 36
86
Ну это да конечно! просто у меня руль в самом низу и спидометр не видно из-за обода руля, на старом было оч удобно!
10.11.2010, 16:46 (16:46) | #11 |
хоботопроходЧИК
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
6762
AMP, Это не баг это фишка!
Поблагодарили: | Валерий 008 (23.12.2010) |
10.11.2010, 17:02 (17:02) | #12 |
Благодарностей: 59
109
10.11.2010, 18:55 (17:55) | #14 |
На Q7 (2008 г.) 4.2 дизельном тот же эфект...:) если бак на половину пуст, то булькает и слышно в салоне, не очень приятно. Дважды ездил в сервис, пытался предъявить, послали...:) особенность мол такая, исправлять не будем. Когда продовал, бак заправил под завязку... что бы лишних вопросов не было...:)
10.11.2010, 21:26 (21:26) | #16 |
Благодарностей: 59
109
Я вот сегодня в первый раз решил залить жидкость омывателя и чуть не ебн..ся.Я 4-х литровую бутылку минут пять заливал.Она(жидкость) туда еле заходит.Я даже колпачек с сеточкой,который там внутри,вынул.Все равно еле заливается! Кто знает,чё за фигня?
10.11.2010, 21:32 (20:32) | #17 |
Благодарностей: 36
86
Поблагодарили: | shiza (18.12.2017) |
10.11.2010, 21:43 (21:43) | #18 |
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
1306
Вот еще вопрос!
когда в баке соляры наполовину при торможении ни у кого нет бултыхания, такое чуйство, что кусок резины висит снизу и мотыляется причем не по кузову, а по колесам!!! Ну понятно что музыка не орет на весь салон. на старом такого не было! Может я что то путаю! Цитата:
не понял - старый баг с плесканием солярки так и не исправили???
Может и не соляра, вот пытаюсь понять!
фишкой она была бы, если бы к ней приделали привод для массажа простаты ;-)
11.11.2010, 11:20 (11:20) | #19 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
60
Народ, владеющий НФ, к вам пару вопросов от владельца ауди, столкнувишийся с кое какими проблемами при эксплуатации, есть ли такое же на НФ:
1) приглядитесь к фарам, есть ли там в уголке песок и не потеют ли фары???? 2) появились ли уже скрипы и сверчки в салоне???? 3) не подглючивает ли кейлесс??? 4) колодки по влажной погоде при плавном торможении не свистят??? У мня на новой а4 это все встречалось, столкнуль ли я с этим, взяв новый тур??? Ну а про задержку при старте уже вроде обсуждали. |
Поблагодарили: | ofps (18.04.2013) |
11.11.2010, 11:25 (10:25) | #20 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 107
158
Shvabroid, по всем вопросам отрицательный ответ
Поблагодарили: | nanapo (01.01.2013), Алексей 154 (17.04.2017) |
