#442 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Так все же где искать то этот предохранител? Может есть рисунок?
или стоит с лева в торце "торпедо " сверху, на 40 А (2 ой если с верху считать) Добавлено через 1 час 45 минут 57 секунд Доброе утро. Не буду описывать проблему она выше. http://www.touareg-club.net/forum/sh...=28555&page=21 пост 415. 1. Проверка якоря на межвитковое -якорь в исправном состоянии. 2. Разобрал эл. Клапан на корпусе осушителя в исправном состоянии 3. Разобрал осушитель силикагель сухой (менял рем. комплект год назад 100698010A) 4. При отворачивании осушителя, там есть большая пружина которая упирается в тарелку с отверстиями. 5. ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЙТЕ ЭТУ ТАРЕЛКУ, под ней, находится капан компрессора, который поджимается конической пружинкой. ОНА У МЕНЯ ЛОПНУЛА соответственно клапан не поджимался и мы теряем эффекетивность работы компрессора!(ТЕПЕРЬ 15,6 БАР) Почему сгорел предохранитель пневмо системы! Именно предохранитель на 40 ампер отвечает за всю систему, а не только за компрессор. 1. При залипании контактов реле( перегрев, сгорания ит.д) 2. При выходе из строя эл. Двигателя компрессора 3. Замкнутых проводов, колодок 4. ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ ПНЕВМО СИСТЕМЫ! КОМУ ИНТЕРЕСНО ПЕРЕЙДИ ТЕ В ДРУГУЮ ВЕТКУ. http://www.touareg-club.net/forum/sh...16#post2060616 пост 2083 |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 18.01.2015 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение |
#443 |
Всем обитателям этой темы огромный привет!
вот и я пое....ся с пневмой. Все произошло так же как у Larsen и было описано в этой ветке. а начиналось с ремонтов пневмотребопроводов )))) которые делал в сервисах ((((((. В итоге все что было сделано в СТО переделал.. разобрал мотор компрессора там все было забито сгоревшим лаком. не буду описывать подробности ремонта тут они нормально описаны. Сейчас буду собирать... дайте ссылку где описаны манипуляции по варке уплотнительного кольца поршня. |
#444 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
dmitrii44, ссылочку дал. А то выглядит: пришел барин и все ему должны :) |
#446 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Не подскажете, как стравливается воздух из системы безопасно?
С РЕССИВЕРА КАК ЗАШИПЕЛО ЖДЕМ! перестало-откручиваем. Удачи. |
#447 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Тюмень
Благодарностей: 38
38
Походит на блок клапанов....
#448 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
Denspb, над правой ногой водителя, накладку с подсветкой сними там комутационный блок в нем реле см на рисунке
Посмотри поджалуйста последние сообщения http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post2084412 |
#449 |
Приветствую всех! Вчера было-5, большая влажность. Утром поехал на работу было -17 что-то зашипело с правой стороны и загорелась красная ошибка пневмы. Остановился, посмотрел-упал зад, компрессор шумел не переставая. По-тихоньку вернулся и оставил машину возле дома. Машину заглушил, Заблокировал пневму, компрессор продолжал работать. По наивности решил (сейчас перечитал всю тему и теперь знаю-надо было вынуть пред) , что позже сам отключится и уехал на работу. Приехав вечером обнаружил полностью разряженый аккум, подкурили-завелась. Прогрев машину, я снял блокировку пневмы и чудо, зад поднялся!!! Но не долго, через пару минут после движения обнаружил, что упала морда, а за ней и зад. Решил попробовать погонять пневму, но она не поднимается, хотя компрессор жжужит. До этого никаких проблем не замечал, в минус 30 спокойно двигался. После ночи и даже нескольких дней раньше пневма вообще не опускалась, держала норм. Прошу помощи, с чего начать, что может быть? Васей, к сожалению, еще не обзавелся. Touareg R5 2005г. Заранее спасибо!
#450 |
Благодарностей: 38
38
#451 |
Спасибо за совет! в выходные поеду все проверю! почитал форумы и по ощущениям, думаю шланг оторвало от компрессора. потом отпишусь!
#452 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
256
Brigadir55, похоже что лопнул уголок (от перегрева). Заменить его на аналогичный не получится, придется прикупить похожий в магазинах для дальнобойщиков и поколхозить. Если все-таки получится с уголком, то скорее всего придется и колечко варить (процедура описана на форуме). Удачи!
#453 |
Сканернули, пневмоподвеска показала только эти ошибки:
01770 датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета -G290 007 замыкание на массу. 00144 Клапан регулировки заднего левого колеса № 338 Подскажите, что делать или ссылку где можно почитать? Компрессор работает, но такое ощущение как будт обез нагрузки! предохранитель не сгорел. Добавлено через 48 секунд Коляка, спасибо за совет! моя ошибка это то про что ты написал? |
Последний раз редактировалось Brigadir55; 07.03.2015 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение |
#454 |
Благодарностей: 38
38
#455 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,292
Изображений в галерее: 14
6167
Компрессор отрубается из за перегрева (вот и ошибка)ищи утечку на левом заднем либо клапан ,либо сам балон
#456 |
Вот и я думаю предшествовало ли что-то выходу из строя датчика температуры . Так как клапан регулировки демпфирования вроде отвечает за регулировку жесткости. Вообще сейчас компрессор жжужит, но не качает!
#457 |
Благодарностей: 22
22
Датчик температуры неисправен, а не перегревается. Его менять надо. |
#458 |
Как вы определили, что не качает? совсем не поднимает? или какую-то часть?
#459 |
Благодарностей: 118
168
так всётаки тут есть шарящие люди что делать с этой ошибкой датчика g291 ? пишет какойто сигнальный провод на нём давление Ваг ком показывает 9.77
с уважением Андрей Добавлено через 5 минут 11 секунд Цитата:
При заведенной машине когда отключаю блокировку пневмы, компрессор начинает жжужать (очень тихо) где-то 30 сек. работает потом отключается. Через 1-2 мин. опять тож самое: поработает 30 сек и откл. В течении 5 минут вообще не поднимает, лежит на минимуме! больше не пробовал, т.к. боюсь убить компрессор!
за 30 секунд работы какое давление набирает? Когда выключается давление падает? Могу предположить с вероятностью 90% что компрессор наелся, нужно будет менять ремкомплект полный. И желательно реле компрессора тоже менять. |
Последний раз редактировалось Xeonkz; 09.03.2015 в 05:47. Причина: Добавлено сообщение |
#460 |
![]() Город: Москва
6167
01770 датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета -G290 007 замыкание на массу. 00144 Клапан регулировки заднего левого колеса № 338 Подскажите, что делать или ссылку где можно почитать? Компрессор работает, но такое ощущение как будт обез нагрузки! предохранитель не сгорел. почитать можно здесь. ошибку по клапану N338 просто стереть. если не сотрется или появится вновь, то попросить на сервисе смотреть сам клапан. про замену реле почитать в этой же теме - http://www.touareg-club.net/forum/sh...434#post994434 |
