04.06.2014, 09:15 (09:15) | #61 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
подниму тему.
ситуация такова. Были подтеки, в сервисе подтянули два хомута на патрубке (хотя и говорил, что они отношения никакого не имеют к проблеме), обезжирили все на предмет грязи и масла. С чистыми патрубками ездил до весны, точнее, до наступления жары в Московском регионе. Заменил масло весной перед весеннелетним сезоном, и в след. выходные, как началась жара - бац - весь патрубок в масле... расстроился блин. Копать, может быть, нужно в сторону вентиляции картерных газов? Или же маслоотделителя? Или просто забить. Фото прилагаю |
05.06.2014, 01:11 (01:11) | #63 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
alex618, Я заказал новый демпфер пульсаций и новый шлаг отвода воздуха там резиновая муфта которая надевается на турбину она отдельно не заказывается идет вместе с демпфером. Поменял сам в течении часа все хомуты сменил. Правда доступ до нижнего винта сложный только с помощью удлинителя. Все замыл и почистил. Контролирую уже месяц все сухо.
Чтобы поменять масло отделитель нужно много чего разобрать и как правило он оказывается живой. Это если у вас начнет уже капать с итеркулера тогда возможно. Так говорят сервисмэны. Я тоже уже приобрел масло отделитель думал буду менять но сняв патрубок посмотрел масла там нету решил пока заменить то что писал выше. |
Последний раз редактировалось BondION; 05.06.2014 в 01:18. |
Поблагодарили: |
06.06.2014, 10:41 (10:41) | #64 |
Благодарностей: 199
199
BondION, привет, камрад.
глянь по номерам, это заказывал? 059 103 221 AD - Шланг для удаления воздуха N 904 119 01 - Хомут 059 129 955 C - Патрубок фильтра воздушного |
06.06.2014, 11:29 (11:29) | #65 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
я отрезал пол сантиметра от края и затянул обычным хомутом под отвертку, все сопли пропали
Поблагодарили: | alex618 (06.06.2014) |
06.06.2014, 12:16 (12:16) | #66 |
Благодарностей: 199
199
если не поможет - куплю просто патрубок |
06.06.2014, 14:00 (14:00) | #67 |
1712
Думаю, тоже так попробовать, должно помочь
06.06.2014, 14:11 (14:11) | #68 |
1687
alex618, 059129955С- Демпфер пульсаций
059103221AD- Патрубок воздуха N90656101- Хомут демпфера пульсаций N 904 119 01 - Хомут патрубка воздуха (полное гов.. без спец инструмента не затянешь) купил винтовой поставил с верхней стороны , в низу стоял само зажимной оставил его. N10248003 (болт м6х14 с внутренним шестигранником)- винты демпфера 2шт. |
06.06.2014, 16:31 (16:31) | #69 |
Благодарностей: 199
199
BondION, дружище, вопрос.
А вы этот демпфер пульсации, который был установлен на патрубке, смотрели на факт загрязнений? он сильно загажен был? |
06.06.2014, 22:30 (22:30) | #70 |
1687
Внутри демпфера металлическая сотовая конструкция она конечно в нагаре. После замены демпфера при выключении двигателя нет никаких детонаций. Короче двигатель выключается очень ровно как нужно. Это на что я сразу обратил внимание. А главное теперь все сухо.
29.06.2014, 09:58 (09:58) | #72 |
1712
Garya, как вы шланг снимали? Тянул-тянул его вверх - не выходит. Болты оба на месте.
Поблагодарили: | Patap (29.06.2014) |
06.07.2014, 22:04 (23:04) | #75 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
50
Всем привет!
Шланг просто так не удалось снять - пришлось снимать демпфер пульсаций. После его снятия шланг вышел легко. Отрезал сантиметр шланга (потом пожалел - насаживать обратно было сложнее), поставил хомут, затянул, проехал 100 км по трассе на большой скорости - СУХО! УРА!!! |
15.07.2014, 00:10 (00:10) | #77 |
Благодарностей: 63
63
походу тоже надо где то капать в этой стороне. достал расход масла-при поездке под Воронеж и обратно улетает где то около литра. (1200 км.)..что самое интересное уходит только на высоких оборотах и 150-160..при нормальной езде в городе-расхода по маслу нет..патрубки вроде сухие-где еще копнуть можно? casa 2010 год. сколько у вас уходит при подтекающем патрубке?
15.07.2014, 16:00 (15:00) | #78 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
У меня на BKS тоже там запотевание, поставил обычный хомут, сейчас практически не потеет. Масло уходит 1000-1200 мл за интервал 7500 км, масла класса 0W-XX. Когда лил 5W-30, жор за тот же интервал был в два раза меньше. И еще, по трассе уровень стоит, как вкопанный. По городу жрет.
15.07.2014, 17:47 (17:47) | #79 |
Благодарностей: 100
100
15.07.2014, 23:31 (23:31) | #80 |
Благодарностей: 63
63
фигня..пробовал... когда первый раз словил желтую лампочку-поменял Castrol на Motul- зимой отъездил нормально..а к лету как встал на трассу-все по новой..за 1 поездку улетучивается.. куда уходит-ума не приложу, подтеков вроде нет-сервисмены разводят руками..патрубок сопливит конечно-но может ли это в таких объемах-чтобы с максимума до лампочки за 600 км? пробег всего 45 тысяч
Поблагодарили: | AGTehnik (31.01.2015) |
