Старый 01.02.2013, 20:01 (20:01)   #1
w333
w333 Младенец
Вопрос Турбина, течь масла? 3,0 GP 2010 г.в.
Добрый всем день, нужен совет!
3,0 GP 2010 пробег 93000
машина с новья у меня во владении.
Масло никогда не доливал (уровень от замены до замены держался)
На машине не жгу, эксплуатация пенсионера.
Масло и фильтра менял каждые 7500км, масло лилось оригинал (серые банки) у ОД.
и вот сегодня утром бац! Жёлтая лампа масла! Ну я проверил уровень, ниже минимума, долил и поехал на работу (после замены масла пробег 5000км)
В обед загнал машину (рядом сервис) с просьбой посмотреть на предмет течи.
Они всё осмотрели и сделали вывод, течёт турбина и задняя крышка мотора. Я немного опешил. Ну да ладно думаю, посмотрим что скажет ОД.
Поехал домой и по дороге заехал в ОД, приняли сразу, благо там уже есть люди которые по звонку принимают.
Подняли машину, по колдовали и тд.
вывод сказали: Течи как таковой они не нашли, да патрубок запотелый, всё вымыли и сказали пару дней покататься и к ним на приём.
фото прилагаю которое сделали не в ОД а в сервисе ранее.
Вопросы:
1. ОД говорит нет течи, но на фото вижу каплю. как так?
2. Запотевание патрубка - это запотевание но никак не то что на фото?
3. У кого была похожая беда?
4. Ну и, что делать?
Тип файла: jpg Течь турбины.jpg (235.5 Кб, 2736 просмотров)
w333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 20:05 (20:05)   #2
Zeusss
Причина: Оскорбление администрации
Zeusss Младенец
в чем прикол менять масло и фильтра каждые 7500???????????????
Zeusss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2013, 20:15 (20:15)   #3
w333
w333 Младенец
Прикола нет, стоя в пробках пробег больше, да и привычка, на всех авто так делал и буду делать, но какой смысл обсуждать то что к теме не относится. (у богатых свои причуды)
Последний раз редактировалось w333; 07.02.2013 в 10:01.
Старый 06.02.2013, 07:10 (07:10)   #4
w333
w333 Младенец
Люди добрые, что не у кого не было?
п.с. одно мнение поступило в личку , но одно это маловато.
Старый 06.02.2013, 13:40 (13:40)   #5
фотон
фотон Младенец
ни чего делать не надо у меня тоже самое давно ездий дальше и все до тура был пасат с такой бедой проездил 7 лет 230т.км продал люди досих пор ездят
фотон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2013, 14:19 (14:19)   #6
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Данная течь не связана с турбиной.
Это подтекает с патрубка вентиляции картерных газов, что стоит сверху мотора около турбины.
На нем на последних модификациях мотора начали ставит самозажимной хомут.
Нужно проверить, если хомута нет, то его установить и все замыть.
На 90% -это решит проблему течи, но никак не расхода масла.
Расход нужно смотреть четко по щупу, возможно при последнем ТО сделали уровень масла чуть ниже середины, вот и не хватило до очередного ТО.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSPb (06.06.2014), SlavaVIC (10.09.2013), w333 (06.02.2013), Олег Осипенко (06.02.2013), Софрон (15.03.2015)
Старый 06.02.2013, 14:29 (13:29)   #7
Олег Осипенко
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 45
Олег Осипенко Младенец
alexmav абсолютно прав
Олег Осипенко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexmav (06.02.2013)
Старый 06.02.2013, 19:53 (19:53)   #8
w333
w333 Младенец
Спасибо милый человек! видимо с него, так как и сказали что задняя моторная крышка в масле была.
Но хомута не может не быть, машина с новья у меня. Его кто то мог снять чтоль?
Либо он ослаб? такое возможно?
Старый 06.02.2013, 20:09 (20:09)   #9
alexmav
Аватар для alexmav
С какого то месяца 10-го года уже ставили с завода.
Ослабнуть не мог, он не винтовой, а самозажимной.
Нужно просто проверить его наличие, снимаете крышку и будет сразу видно.
w333 (06.02.2013)
Старый 06.02.2013, 20:18 (20:18)   #10
w333
w333 Младенец
машина у меня март 2010 года, так сказать одна из последних.
крышку в смысле пластиковый кожух мотора?
Старый 06.02.2013, 20:25 (20:25)   #11
alexmav
Аватар для alexmav
Да, снимайте его, левее турбины, но ближе к радиаторам будет сверху черный патрубок, над тем местом где течет.
Старый 07.02.2013, 08:01 (08:01)   #12
w333
w333 Младенец
Спасибо!
Есть ещё вопрос, я как то владел конструктором пассат б5 1,8 турбо, так вот там приходилось периодически (50-60 т.км.) чистить ВКГ, собственно вопрос, на дизеле так же надо этим заниматься?
если да, то может есть ссылка на форуме с картинками?
alexmav (07.02.2013)
Старый 07.02.2013, 08:11 (08:11)   #13
alexmav
Аватар для alexmav
Спасибо!
Нет, такая необходимость отсутствует для данного мотора.
Старый 10.02.2013, 08:52 (08:52)   #14
w333
w333 Младенец
прошла неделя.
побег 500 км.
1. Масло на месте как и было
2. течей никаких нет
3. хомут на месте
вывод оф.диллера: Выдавило масло в морозы, ездить и не париться.
посмотрим.
Старый 10.02.2013, 09:00 (09:00)   #15
сергей10
сергей10 Младенец
Я дурею немецкий автопром, судя по фото не хило так давит из-за мороза. А в ямало-ненецком АО что вообще с канистрами и с заглядыванием через день юзать?
сергей10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2013, 14:24 (14:24)   #16
w333
w333 Младенец
Да уж и не говори, дрова дровами, но лучше дров за эти деньги я не встретил пока.
SABA77 (10.02.2013)
Старый 09.09.2013, 22:04 (22:04)   #17
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
Продолжу тему. Сегодня на подъемнике заметил потеки масла на патрубках. Фото сделано справа от АКПП. По словам сервесмена ничего страшного, гонит масло из под уплотнительного кольца, типа болезнь Туарегов. Грустно как то стало. Авто 2009г.в. Подскажите, это вышеуказанный, только запущенный случай или что то иное?
Тип файла: jpg 20130909_114839.jpg (255.2 Кб, 1124 просмотров)
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (10.09.2013)
Старый 09.09.2013, 22:36 (21:36)   #18
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
игоряша, ну так а сверху то смотрели???
Старый 09.09.2013, 22:41 (22:41)   #19
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
cильвер 069, добавлю еще одно фото, сделанное в декабре 2011г. Это из одной оперы?
Тип файла: jpg 2011-12-08 16.29.56.jpg (243.0 Кб, 994 просмотров)
Старый 09.09.2013, 22:47 (21:47)   #20
cильвер 069
игоряша, по виду немного другое,х.з.,завтра у себя гляну,хотя недавно смотрели на предмет течей-сухо везде,пробег 143.000.Посмотри получше у себя,желательно без защиты на яме с фонариком
sergey19800118 (29.08.2017)
Текущее время: 11:10. Часовой пояс GMT +3.
