Старый 14.02.2014, 16:05 (16:05)   #61
DSO
Аватар для DSO
Благодарностей: 60
DSO Детский сад
Здесь посмотри:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0%E5%F2%F1%FF
DSO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2014, 22:34 (22:34)   #62
Semdj
Semdj Младенец
Посмотрел, я эту темку, датчик коленвала поменял, машина сразу не завелась, стартер крутит, скинули с тнвд трубку высокого давления, на рампку, а там соляры нет, давление ноль. Короче сегодня должны были искать причину, в чем дело, в итоге машина завелась, просто так, позвонили, сказали ошибок нет, параметры в норме(хотя тут я не до конца верю), так что говорят заберай машину, вот забрал. Завтра рискну поехать на ней на работу, посмотрю не заглохнет ли она где!?
Вот такие барабашки в моем туре.
Semdj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SeSha (01.07.2015)
Старый 16.02.2014, 10:54 (10:54)   #63
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Попросите на сервисе ещё проверить клапан обратки, он должен 8-10 кг поддерживать. Ремонтники чего-то не договаривают, если подкачивающий насос выдаёт нормальное давление, значит система была завоздушена, и они прокачали со второй попытки, наверно с помощью эфира, а так категорично заявлять, что необходима замена ТНВД без полной проверки говорит о их отношении к делу. У нас также производят диагностику подвески. Возьмут деньги для вида с монтировкой пройдутся по рычагам, а пишут под замену все элементы подвески в районе источника стука, а между собой шепчутся, что раз купил туарег то значит деньги есть, пусть всё подряд меняет,типа зачем напрягатся с диагностикой. Если глюк повторится, съездите в нормальный дизель- сервис пусть на фирменном стенде по тест-плану проверят ТНВД и форсунки. Проверят производительность подкачивающего насоса и какое давление держит клапан обратки, также герметичность топливной системы. И вопрос с исправностью топливной системы будет исчерпан.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (17.02.2014), Серый V10 (16.02.2014)
Старый 13.05.2014, 15:18 (15:18)   #64
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
Камрады, приветствую!
Дабы не плодить похожие темы, решил описать свою ситуацию здесь. Суть моей проблемы в следующем: иногда мой турик очень долго заводится после ночной стоянки, крутит порядка 10-15 секунд, после чего из выхлопной вылетает белый дым. В течение дня такая ситуация может повторится только если машина простоит весь день. Тестил машину Васей ошибок никаких нет.
Проявилась эта проблема еще прошлым летом, зимой такая заводка наблюдалась несколько раз.
Я заметил, что проблемы с заводкой происходит, когда на улице становится тепло, более 15 градусов. Подскажите, что смотреть и с чего начинать.
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 19:10 (19:10)   #65
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
от простого к сложному:
-запишите лог(журнал) первого, пятого, десятого двадцатого блока измерения при долгом запуске. просмотреть результаты можно программой dp качать отсюда http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65864 выложите запись здесь.
- проверить свечи накала тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=28889
- замерить компрессию.
Последний раз редактировалось m973; 13.05.2014 в 20:06.
Старый 15.05.2014, 13:03 (13:03)   #66
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Сделал сегодня запись, вот что получилось.
Тип файла: txt Log-WVGZZZ7LZ7D081895.txt (699 байт, 29 просмотров)
Тип файла: zip LOG-01-001-005-010.ZIP (1.2 Кб, 13 просмотров)
Старый 17.05.2014, 16:03 (16:03)   #67
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Вы пробовали открыть файл программой Dieselpower? У меня не открывается.
Старый 22.05.2014, 10:42 (10:42)   #68
xakerfok
Аватар для xakerfok
Благодарностей: 180
Попробовал открыть, не получается. Видимо глюк произошел при записи. На днях попробую еще раз записать лог долгова запуска мотора. Он так запускается только по утрам и когда на улице жарко. Сегодня например машина стояла в теньке запустился практически сразу.
Старый 06.06.2014, 13:10 (16:10)   #69
LaBpyxa
Аватар для LaBpyxa
LaBpyxa Младенец
Ребят день добрый, "не много похожая" ситуация, не важно когда - утром, в обед, после дневной поездки, может с секунду крутить стартер и тишина, но пока максиму после второй такой прокрутки, заводится. т.е. на 3-й раз! АКБ по вольтметру норм, 12 V, после заводки соотв 14, грешу на акб, но как быть с тем что вечером, после нормальной зарядки не заводится? Схватывает как-бы со второго раза, но вяло как-то) крутит максимум 2с и заводится, акб 2 года. Не хотелось бы акб менять, и думаю что не в ней дело. Закономерности пока ни какой не нашел,т.е. может сам по себе в любое время.
Спасибо за помощь!
LaBpyxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 18:45 (21:45)   #70
Юрьев Андрей
Юрьев Андрей Младенец
Жуть. У меня на туре похожая проблема, на холодную заводится норм, на прогретый двигатель тоже норм, а вот если с утра завести и заглушить минуты через 2 то не заводится.
Сначала проходило после 5 минут "отдыха" и так было раза 4 уже. Сегодня на термометре 27 целый день было и стояла на солнце, и я второпях забыл про глюк и заглушил через 2 минуты после первой заводки, надо было в магаз сбегать. Весь день потом не заводилась.
Ещё один важный момент чуть не забыл. Машина иногда заводится, но на пониженных оборотах и обороты прыгают а потом глохнет спустя 3-10 секунды работы. Если педальку в этот момент нажать то машин не глохнет, но обороты все равно плавают и как будто троит, потому что звук двигла явно неровный, ну ехать во всяком случае страшно в таком состоянии, такое ощущение что она вот вот заглохнет. Катализатор? Я думаю это сильно должно помочь камрадам в определении неисправности.
Вот только у меня бензин V3.2 2002 г.в..
1) Если рассуждать логически похоже на какой то температурный датчик, причем который срабатывает при определенных температурах в двигле. Лямбда-зонд насколько мне известно включается при большой температуре, т.е. как минимум после 10-15 минут езды и дальше подачу топлива и воздуха регулирует уже он, а вот до этого что - ЭБУ?
2) Также есть мысль что при кратковременной работе (до 5 минут) что-то с регулировкой подачи топлива, всем известно что пока не включится лямбда-зонд подача топлива увеличена и возможно заливает форсунки, либо наоборот полностью прекращается подача. Пока машин работает все норм, а если заглушишь при залитых форсунках то и происходят чудеса с заводкой. На мой взгляд тоже логично, хотя я в машинах не силен.
3) Вот на что наткнулся на другом форуме где мужик на пассате с похожей проблемой мучился ---- "Нужно произвести замер остаточного давления топлива в рампе на предмет герметичности обратного клапана топливного насоса и форсунок". Я не знаю что такое рампа в машине поэтому ниче не понял )), стоит попробовать этот совет или нет?
4) Ну и электрику думаю не стоит скидывать со счетов. От старого АКБ до некачественной проводки на какие то датчики. Тем более что после того как глюк проходил, через минут 5-10 после "передышки", на табло вылезала какая то ошибка по электрике, "Electrik..." что-то там дальше не записал и как будто лампочка индикатор загорался.
По крайней мере стабильно замечено что после хотя бы 20 минут нормальной езды больше проблем с заводкой после заглушки нет. Я думаю это как раз то время за которое нагревается лямбда зонд до рабочих температур и убирает перелив топлива, либо наоборот включает норм подачу топлива на форсунки.
В любом случае есть уверенность что проблема связана с прекращением подачи топлива, а если так то посоветуйте какие датчики или клапана могут это сделать?
Последний раз редактировалось Юрьев Андрей; 07.06.2014 в 07:58.
Юрьев Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2014, 01:14 (01:14)   #71
lexa shumi
Touareg 4.2 V8 Exclusive
lexa shumi Младенец
Доброго времени суток.Аналогичная проблема как и у ТС.Подскажи плиз,в моем случае форсунка 3-го цилиндра очень сильно льет в обратку соляру.Может ли из за этого отсекать на 2-й секунде стартер или все же это ДПКВ?Обороты вала и давление соответственно в этот момент по нулям в первом месворде.
Проявляется отсечка тоже на хорошо прогретом моторе.Чуток стынет и заводится на 20-й примерно секунде.
Еще вылазит ошибка неправдоподобный сигнал нагрузки клеммы ДФ.....зарядку меряю-норма 13,6 В.....хз как сопоставить это...
Буду очень благодарен за помощь
Добавлено через 47 секунд
ТС,ты решил траблу?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
m973, Достаточно ли замерять сопротивление ДПКВ на гарячем ДВС?Теоретически оно должно быть завышенным....
Последний раз редактировалось lexa shumi; 20.06.2014 в 01:14. Причина: Добавлено сообщение
lexa shumi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2014, 22:21 (22:21)   #72
Semdj
Semdj Младенец
Ребята, короче езжу уже 4 месяца, полет нормальный, получается ДПКВ.
atamanov (21.06.2016)
Старый 22.06.2014, 00:38 (00:38)   #73
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
Теоретически, при межвитковом замыкании, часть витков катушки шунтируется в месте КЗ сопротивление равным нулю, и сопротивление обмотки уменьшается, соответственно уменьшается амплитуда сигнала, а искрение в области замыкания наводит помехи, на осциллографе это сразу видно, а при измерение сопротивления отследить изменение оного на десятые доли ома, сложно, т.к. провод обмотки при изменении температуры то же немного меняет сопротивление.
lexa shumi (23.06.2014)
Старый 23.06.2014, 22:46 (22:46)   #74
lexa shumi
lexa shumi Младенец
Спасибо,друг Реально не знал что из-за ДПКВ может отсекать стартер на 2-й секунде.
Уже думали везти стартер в ремонт....Странно что нет ошибки и не глохнет в движении.....
С клеммой ДФ тоже разобрался.Оказалось отвалился разьем на генераторе.Из-за этого думаю,что ЭБУ ДВС не видит нагрузку генератора завышает давление топлива на ХХ.У меня оно 480 Барр при норме 250(+-).....расзод воздуха не пляшет но дело не в этом.Подкидывал другой расходомер с донора-теж яйца.На доноре такие же показатели расхода воздуха,только давление 250 Барр.
Итог-топливная форсунка 3-го цил(очень сильно сливает в обратку)
-Реле-регулятор(отвален разьем )
-ДПКВ.Заказали в Венгрию ждем недельку.Как заменим отпишусь о результате.Еще раз СПАСИБИЩЕ человеческое Будете в наших краях-добро пожаловать С меня
Старый 28.06.2014, 01:31 (01:31)   #75
lexa shumi
lexa shumi Младенец
Заменили форсунку и Реле регулятор +ДПКВ.Заводится с полтыка.Все суппер.
Единственное давление топлива на ХХ 480 Барр.... Почему не пойму....
Старый 28.06.2014, 12:38 (12:38)   #76
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
- Вы в 20 -м блоке смотрели 3-е окно?
- А во 2-м окне,где заданная величина давления, сколько?
как на 3-х литровом 298 бар?
Старый 30.06.2014, 01:34 (01:34)   #77
lexa shumi
lexa shumi Младенец
480 заданная.
Думаю чипованная она....
Старый 12.11.2014, 15:27 (15:27)   #78
о008
о008 Младенец
подскажите пожалуйста где ДПКВ на BKS. Та же ситуация-стартер крутит пару сек и отрубается.
о008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 09:53 (09:53)   #79
Velikiy
Velikiy Младенец
Такая же ситуция. Наблюдение: утром заводится без проблем. Всегда. А вот если поездил, заглушил, то может завестись, а может и нет. Если нет - то заведется через час +/- 5 мин. Просто мистика какаято! Раньше переживал, теперь не парюсь - жду час. На ОД говорят что изза дпкв не должен отрубаться стартер. Вообще мол ничто не влияет на его отключение. Но факт 2сек крутит и стоп.
Подскажите может изза дпкв мозги отключать стартер?
П.с. ошибок нет! Один раз проявилось на ходу.
Velikiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 08:47 (10:47)   #80
а70
а70 Младенец
расскажи чем все закончилось у меня такой же глюк
а70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rise138 (17.08.2021)
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
