Старый 23.01.2014, 22:34 (22:34)   #1
Semdj
Semdj Младенец
По умолчанию Странный глюк, не заводится Тур!
Всем привет, уважаемые форумчане, ПРОШУ ПОМОЩИ! Пожалуйста ДОЧИТАЙТЕ ДО КОНЦА!
Вообщем проблема у меня такая:
Два месяца назад был такой глюк, завожу машину, проехал на ней 20 мин., после чего, через 10-15 минут сажусь опять, начинаю заводить и СТАРТЕР КРУТИТ 2-3 ОБОРОТА И ПЕРЕСТАЕТ КРУТИТЬ, повторяю запуск еще несколько раз, та же самая история,(сначала подумал, что акуммул.) Посидел я еще мин. 15, пробую заводить, стартер крутил уже долго, но всетаки завелась.
В течении 2-х недель потом после этого случая, машина вела себя нормально.
Затем я уехал из города, и жена взяла машину, говорит машина стояла всю ночь, а в обед она не заводилась, но в ее случае, стартер крутил постоянно, не отключался, просто долго крутил и машина не заводилась, говорит раз 10 пробовала подряд, пото подождала минут 5 и на 11-й раз завелась.
После этого машина стояла почти 3 недели, я вернулся из командировки, попробовал завести, вечером, машина завелась нормально.
На следующий день с утра, тоже нормально завелась, и я поехал на работу. В течении дня, решил съездить недалеко, мин.10 езды, завел и поехал, приехал, буквально через 5 мин. заводить и опять повторяется как в первый раз СТАРТЕР КРУТИТ НЕСКОЛЬКО ОБОРОТОВ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ, вообщем попробовал я еще раз 5, безрезультатно, подождал где-то 30 мин. пробоую запускать, но стартер теперь крутит нормально, но машина не заводится, короче крутил я раз 20, и понял, что что то уже не то, эвакуатор и сервис, а это 29 декабря.
Короче машина стояла до 4-го января в сервисе, только 4-го мне вынесли предварительный вердикт
мол Клапан(дозирования топлива N290), который стоит на ТНВД (двигатель BKS) он не сработал, и поэтому не заводился мотор, они его сняли, поставили обратно, машину завели.
Короче сказали так, либо искать ТНВД, либо этот клапан.
Вообщем я в Бош-сервисе, заказал этот новый клапан, получил его 20 января, 22.01, тоесть вчера забрал машину, клапан мне поменяли, вчера поездил полет нормальный.
Сегодня так же поехал на работу, через несколько часов, поехал в магазин, езды 5 мин. приехал заглушил, потом через 20 мин. проехал еще несколько минут, переставил машину. Сходил в магазин, сажусь в машину, начинаю заводить, и Стартер снова делает 3 оборота и отключается, вот у меня было удивление услышать это еще раз, короче я попробывал еще пару раз, результат тот же, крутит несколько раз и останавливается .
Вообщем звоню пока в сервис, мол так и так, проходит минут 5, пробую еще раз заводить, стартер крутит уже долго, но правда завелся секунд через 7. Приехал на работу, поработал еще 3 часа. Вечером ехать домой, завелась с пол пинка, несколько раз глушил, заводил, все идеально. Причем машина, ведет себя полностью нормально, динамика хорошая, все хорошо когда работает.
Может у кого была такая проблема? Подскажите, с чего начать копать?
Последний раз редактировалось Semdj; 24.01.2014 в 00:01.
Semdj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 23:05 (23:05)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Semdj, мерить давление в рейлах в момент старта, когда машина не заводится. Как вариант: одна или несколько пьезофорсунок "травят" в обратку.
Старый 23.01.2014, 23:58 (23:58)   #3
Semdj
Semdj Младенец
Спасибо, буду что то предпринимать. Просто нечем мерить, нужно купить приборчик, а у нас в Сочи, вряд ли что то есть в наличии.((( Да и научится им работать тоже нужно) Хотя раньше диагностировал наши жигули)))) Но Туарег , далеко не жигуль!)))
Старый 24.01.2014, 11:43 (11:43)   #4
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
лампа свечей накаливания не мигает когда не заводится ?
Старый 24.01.2014, 11:54 (11:54)   #5
Semdj
Semdj Младенец
Не обратил на это внимание, жду следующего глюка. Сегодня заказал Васю диагноста, к понедельнику думаю придет.
Вопрос, на что обратить внимание, на какие группы? очу если еще раз такая фигня случится, то подцепить прибор, и посмотреть параметры.
Старый 24.01.2014, 13:55 (13:55)   #6
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
Semdj, есть ли нештатная сигнализация, или имобилайзер?
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Поясню: часто при установке нештатной сигнализации блокируют цепь датчика вращения коленвала. Если ЭБУ двигателя не видит этого датчика (не видит вращение коленвала), он прекращает работу стартера.
Ну или сам этот датчик посмотреть на работоспособность.
Последний раз редактировалось chikanarik; 24.01.2014 в 15:13. Причина: Добавлено сообщение
cильвер 069 (24.01.2014), R.M.B (24.01.2014), Серый V10 (24.01.2014)
Старый 24.01.2014, 14:29 (14:29)   #7
Semdj
Semdj Младенец
Поясню: часто при установке нештатной сигнализации блокируют цепь датчика вращения коленвала. Если ЭБУ двигателя не видит этого датчика (не видит врещение коленвала), он прекращает работу стартера.
Сигнализация стоит, сегодня звонил установщику, выяснял куда он поставил блокировку, сказал, что вроди бы поставил на датчик, поеду в сервис будем искать.
Старый 24.01.2014, 14:31 (14:31)   #8
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Semdj, я б на твоем месте тож поехал, но тока с целью по хлебальнику настучать!
Старый 24.01.2014, 15:12 (15:12)   #9
chikanarik
Semdj, ну и хорошо. По крайней мере понятно где искать.
cильвер 069 (24.01.2014), kit-info (24.01.2014), R.M.B (24.01.2014), Серый V10 (24.01.2014)
Старый 24.01.2014, 17:19 (17:19)   #10
Semdj
Semdj Младенец
Да дело в том, что ставил сигналку я в Москве, а живу в Сочи, и нужно еать к другим электрикам. А они у нас не айс(((
Старый 24.01.2014, 17:27 (16:27)   #11
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Semdj, а зачем тебе сигналка???сними и выкинь её к чёртовой матери
Yakut8181 (15.05.2014)
Старый 24.01.2014, 17:33 (17:33)   #12
Semdj
Semdj Младенец
Я так и очу сделать, только нужно найти реле блокировки, но что то мне подсказывает, что дело не в ней.((
Старый 24.01.2014, 17:45 (17:45)   #13
chikanarik
Semdj, дружище! Мы не волшебники и не можем сделать диагностику на расстоянии... Мы можем лишь делать некие предположения исходя из симптомов, что ты описал. К сожалению мы не маги...
Старый 24.01.2014, 17:55 (17:55)   #14
Semdj
Semdj Младенец
Да я знаю, что на расстоянии это нереально, просто думаю, может у кого что было подобное.
А еще в понедельник придет мой "Вася диагност", буду его возить с собой, как только глюканет чтобы подключиться и смотреть.
ВОТ ВОПРОС: На какие группы обратить внимание, какие значения в группах должны быть, скоро залью видео, как раз сегодня поймал еще один глюк, потом завелся!
Старый 24.01.2014, 18:04 (18:04)   #15
chikanarik
Semdj, смотри не группы, а на ошибки. Группы измерений это уже более тонкие вещи, для понимания ... следующий "уровень сумрака".
Старый 24.01.2014, 18:33 (18:33)   #16
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Semdj, Была недавно тема, не завести было из за реле блокировки нештатной сигналки, если не лень - поищи и почитай!!!
chikanarik (24.01.2014)
Старый 24.01.2014, 21:35 (21:35)   #17
Semdj
Semdj Младенец
Вот залил видео как был глюк http://www.youtube.com/watch?v=wIbT-...ature=youtu.be
Вот залил видео как завелась,http://www.youtube.com/watch?v=zPfiM...ature=youtu.be в конце небольшой мат, не обращайте на это внимание)))
Вот вчера такая же фигня была!
Старый 24.01.2014, 21:49 (21:49)   #18
demetry
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 45
demetry Младенец
Тоже считаю что нужно начинать с сигналки.
Однако у меня схожая ситуация несколько раз проявлялась. Также хочу кручу, хочу-нет. Или кручу и не завожу. Проблемка была в стартере, поменяли массу в стартере и все. Стартер брал на себя всю нагрузку, а электроника, если малый ток, не дает насиловать машину.
demetry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2014, 21:52 (21:52)   #19
chikanarik
demetry, тут другое...
читайте внимательно.
Старый 24.01.2014, 22:13 (22:13)   #20
Semdj
Semdj Младенец
Думаете искать в стартере? Массу и т.д.?
Но почему это проявляется 1 раз в два дня, причем с утра машина хорошо заводится, с пол пинка как говорится, а вот заметил такую закономерность, проехав не очень долго 10-15 минут, потом заглушив машину и через 15-20 мин., она не заводится.
Последний раз редактировалось Semdj; 24.01.2014 в 22:26.
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
