Старый 03.08.2011, 11:58 (11:58)   #81
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
olegsudarev, разглядел. Действительно капает. Но на асфальте луж не видел
Старый 20.08.2011, 01:53 (01:53)   #82
mrsh
Аватар для mrsh
Благодарностей: 33
mrsh Младенец
у меня на туре установлены внешние (дополнительные) пороги. при езде со стороны пассажира во внутренней полости основного порога бултыхается вода, вода также под пассажирским ковриком - забит дренаж порогов. хотел найти почистить клапан дренажа порога, но не нашел.
вопрос: нужно ли откручивать внешний порог чтобы добраться до сливного клапана основного порога или я не там ищу? есть ли у кого фото места где он расположен?
mrsh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2011, 09:02 (09:02)   #83
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
mrsh,
А пост N42 в этой теме?.......
Старый 20.08.2011, 10:51 (10:51)   #84
mrsh
Аватар для mrsh
Благодарностей: 33
mrsh Младенец
mrsh,
а ссылку можно на этот пост?
Старый 20.08.2011, 19:03 (19:03)   #85
olegsudarev
mrsh, http://www.touareg-club.net/forum/sh...34#post369634- эта тема, в которой ты находишся.
Старый 14.09.2011, 21:58 (19:58)   #86
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Благодаря камрадам сегодня и я самостоятельно прочистил сливы воды спереди, и сзади в районе "петель" задней крышки . Кроме того что прочистил, еще и кое-что понаходил - насадку от отвертки, этикетку какой-то запчасти и.... кусок пластмасовой хрени, которая тоже "вышла" с правого переднего слива. Может кто подскажет что это??
Тип файла: jpg 20110914257.jpg (202.6 Кб, 551 просмотров)
Тип файла: jpg 20110914256.jpg (189.4 Кб, 464 просмотров)
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 22:04 (20:04)   #87
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Ну и может кому пригодится - так выглядит снятая пластмасовая защита в районе петель (крепления) крышки багажника. На фото защита левой стороны. Сам искал как снять, не нашел... пришлось методом тыка, хорошо не поломал
Тип файла: jpg 20110914258.jpg (339.3 Кб, 717 просмотров)
007 (12.12.2011), Andreas2 (05.11.2016)
Старый 16.09.2011, 08:49 (08:49)   #88
Бор 23
Аватар для Бор 23
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 56
Бор 23 Детский сад
Другас, на 2-ом фото - это крепление электронного блока что под капотом под пластмассовой крышкой в левом углу. Блок держится на 3-х таких хренях. ЭТО ОДНА ИЗ НИХ!
Бор 23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ViktorPL (16.09.2011)
Старый 16.09.2011, 13:04 (11:04)   #89
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Бор 23 спасибо большое, сейчас пойду глядеть
Старый 30.11.2011, 08:05 (08:05)   #90
Angoim
Angoim Младенец
Тоже коврик мокрый с переднего пасажирского, но после того как включаешь воду для омывателя заднего стекла, три этом слышно как моторчик бьет струю воду в районе бардачка (такой ощущение что сейчас брызнет пасажиру ))), но бардачек сухой, сзади вода сливается немного. Шланг какой то слетел? куда лезть, где искать?
Angoim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2011, 15:15 (15:15)   #91
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
нужно снять правую накладку стойки, где подушка. там в низу увидишь черный шланг, как раз место состыковки, видимо разошлось. я ставил на герметик.
подушку не трогать, и так доступ есть.
Старый 08.12.2011, 14:39 (14:39)   #92
Angoim
Angoim Младенец
V12,
V12
Не могу никак эту накладку снять, оттягиваю правую сторону этой накладки, а лева и внизу никак не хотят высовываться, боюсь сломать. Поскажите ее вверх нужно тянуть или как ее можно снять?
Старый 09.12.2011, 15:01 (15:01)   #93
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
V12,
дай бог памяти... давно это было
разумеется, делать это надо с открытой дверью, потом с торца торпедо есть крышка, ее снять вроде надо. и (если не ошибаюсь там пару винтов надо открутить, которые под этой крышкой прячуться). возьми фонарик, посмотри что держит. я помню без труда разобрался, все быстро.
просто посмотреть сейчас негде, эльзы нет под рукой(
комрады, у кого эльза есть - гляньте как подушку спереди справа на стойке передней менять, процесс снятия обшивки стойки.
Старый 10.12.2011, 18:20 (18:20)   #94
Mufaso
Аватар для Mufaso
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
Mufaso Детский сад
Под шильдиком "Airbag" винт вывернуть не забудь, потом тяни на себя и вверх, там все просто на самом деле
Mufaso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2011, 12:34 (12:34)   #95
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
угу, и с торца вроде ненадо ничего откручивать, попутал я.. сорри, давно было)
Старый 02.04.2012, 22:30 (21:30)   #96
Alexxxander
Alexxxander Младенец
Настала весна и вместе со снегом потекла передняя водительская стойка, вода собирается возле верхнего сочленения,где надпись airbag, пробовал отогнуть,так там жгут проводов весь в небольших каплях, кто сталкивался, подскажите какой дренаж,трубку или еще чего смотреть?
Alexxxander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2012, 23:14 (23:14)   #97
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Если я правильно понял, то течет вода в районе передней левой стойки сверху (т.е. в районе левой верхней части лобового стекла). Если так, то течет лобовое стекло и дренажи здесь ни при чем. И нужно не отгибать, а вытащить из обивки эту самую надпись и под ней отвернуть саморез, а далее начиная с верхней части оторвать обивку(она дальше даржиться на клипсах, которые нужно вырывать). А дальше смотреть откуда течет, но скорее всего плохо приклееное лобовое.
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexxxander (03.04.2012)
Старый 22.07.2012, 20:51 (20:51)   #98
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Поделюсь своим опытом чистки дренажей в передней части машины.
Когда снимал подкрылок, то было явно видно, что стоки забиты грязью. И если их пытаться чистить снизу, то это мало эффективно.
Поэтому сегодня чистил с правой стороны с разбором подкапотного пространства. Сначала снимаются поводки дворников, потом снимается пластиковая панель вдоль лобового стекла. Под ней с правой стороны снимаем блок (наверно электронный блок управления абс, т.к. рядом еще механическая часть абс), снимаем кронштейн (на который крепится электронный блок), снимаем пластиковый воздухозаборник на салонную печку.
Далее картина была ооооооочень угрюмая. Грязи сантиметров 5 не меньше. Я даже не мог понять где в этой куче грязи искать дренаж. В общем решил всё это вычистить. Промышленным феном высушил, напором воздуха из компрессора перемешал всю эту грязюку (чтоб отлипла и рассыпалась на мелкие кусочки) и в завершение запылесосил всю эту кучу промышленным пылесосом.
Вот фотки уже вычищенного пространства. На всех фотках дренаж можно увидеть посередине картинки.
В салоне отдельно проверил крепление трубки слива конденсата с испарителя кондиционера - с ним всё оказалось в порядке, сидел на своем месте. Наверно вода из-за забитого дренажа все же в салон попала. Разобрал обшивку в салоне, воду сколько смог убрал. Накидал газет под ковер, и чуток его приподнял, пусть теперь сохнет. Заодно и проверю не поступает ли больше вода в салон.
Теперь вопрос к знатокам - если мои меры по борьбе с наводнением в районе кресла пассажирского не принесут успеха, то куда ещё смотреть? Откуда еще может быть течь?
При забитом дренаже вода как в салон попадает? Через примыкание воздуховода к стенке кузова?
Последний раз редактировалось lisspy1; 22.07.2012 в 20:54.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bublik99 (26.11.2012)
Старый 22.07.2012, 21:45 (21:45)   #99
olegsudarev
lisspy1, а почему не проверил (не почистил) дренаж со стороны водителя? Там он такой же как и с пассажирской.
Старый 22.07.2012, 21:45 (21:45)   #100
Mufaso
Аватар для Mufaso
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
Mufaso Детский сад
Если вода под ковром чистая то скорей всего с кондиционера течет.
Я патрубок выдергивал из отверстия в кузове и удлинял при помощи кислородного шланга. Дешево и сердито
P.S Если кто так делать соберется, проверяйте снизу чтоб шланг выхлопа не касался.
Последний раз редактировалось Mufaso; 22.07.2012 в 21:52.
НатТур (22.02.2020)
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
