Старый 28.07.2008, 10:01 (10:01)   #1
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
По умолчанию Прочистка стоков воды
Выходные провел в сервисе начали разбирать для ремонта взорвавшейся пневмостойки, решил контралировать ход работ и заодно посмотреть что делать еще прежде всего почистить водостоки не когда не чистил фото прилагаются , отверстия видно при снятии подкрылка в них торчат пыльники резиновые которые и не пропускают грязь паоскольку отверстия щели в них малы. Сняв пыльники я в ужасе с лева под блоком управления двигателем отверстие загажено и на дне лежит жгут проводов в изоленте на фото первом видно весь мокрый в нутри пальцем ощущается плотный слой мокрого ила, вычестили все еще снимать будут блок управления для откручивания стойки и тогда попробуем приподнять жгут так нельзя блин, с права куча листвы и когда ткнул пальцем пошла водичка примерно пол ведра на фото видно поток, здесь проводов нет только пневмо трубка, короче решил пыльники выкинуть нафиг пусть вода течет без них а грязь туда врятли забьется с низу поскольку стоит подкрылок.....
Тип файла: jpg 26072008091.jpg (55.1 Кб, 4194 просмотров)
Тип файла: jpg 26072008095.jpg (102.5 Кб, 3938 просмотров)
Тип файла: jpg 26072008088.jpg (63.1 Кб, 3329 просмотров)
Тип файла: jpg 26072008090.jpg (111.9 Кб, 3518 просмотров)
Тип файла: jpg 26072008096.jpg (57.6 Кб, 3010 просмотров)
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonD (04.07.2014), Arzy (20.08.2011), bublik99 (02.04.2012), Dasmirlan (03.04.2012), Duglas (03.09.2013), Faris (15.07.2015), Goblinil (18.08.2016), kaster troi (26.04.2017), kolombo (08.12.2011), Lekha (18.11.2012), Mamolog (11.01.2015), Mikerobenics (06.03.2015), malashiyVY (22.03.2013), moscow (30.11.2011), mztouareg (06.10.2010), Osterholz (04.06.2019), Pavlon (23.05.2018), Prom1 (10.02.2013), pkz70@mail.ru (20.03.2012), Roma_men (03.04.2012), Skalpel (23.03.2014), shurik366 (04.06.2014), Tenda (07.10.2015), ulman (01.05.2013), Wolf911 (03.06.2010), ZAlek (28.06.2015), АлиевАлиев (26.10.2014), Дмитрий 163 (08.07.2014), Олег Осипенко (05.02.2013), ТуарегВолг (28.05.2012), _Vlad (02.01.2013)
Старый 28.07.2008, 10:12 (12:12)   #2
Hirurg
Финансист-Филантропъ
Аватар для Hirurg
Поблагодарил(а): 609
Благодарностей: 677
Изображений в галерее: 51
Hirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курсHirurg Второй курс
Отлично, в ближайшее время отправлюсь на поиски данных отверстий!
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2008, 16:17 (15:17)   #3
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Ничерта не понял где эти дырки!!!!
Подкрылок обязательно снимать?!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2008, 18:12 (18:12)   #4
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
обязательно снять.....
Старый 28.07.2008, 18:52 (17:52)   #5
КорольКоролевич
КорольКоролевич Младенец
У меня каждое ТО че-то чистят.В прайсе то с/у порога для чистки,то с/у накладки пола.Все так сложно,неужели нельзя по-проще,какой это джип?Пол-дня по болоту,пол-дня снимай подкрылок.
КорольКоролевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2008, 19:02 (19:02)   #6
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Чего сложного - то ,подкрылки открутить ? Гораздо хуже когда лепестки клапана склеются и грязь начнет накапливаться в водосливе сверху ,добраться туда непросто ,а агрегатов там предостаточно ,на фото отлично видно пластиковая трубка подкачки балона ,так вот они находятся в самом низу ,а поверх еще куча разных девайсов . Лучше уж на ТО лепестки клапанов очищать , хотя ИМХО разумеется, в этом конструктиве (Туарег) их вообще-бы удалили.
Старый 28.07.2008, 19:43 (22:43)   #7
Сергей ST-1412
Аватар для Сергей ST-1412
Благодарностей: 66
Сергей ST-1412 ПервоклашкаСергей ST-1412 Первоклашка
У меня несколько дней боролись с прочисткой дренажного стока воды от кондиционера (под ногами переднего пассажира коврик был мокрый) оказалос что нужно было чистить дождевой водосток. Там тоже мусору было предостаточно. А все началось с того, что в один прекрасный момент утром АКБ разрядилась в ноль из-за мокрого пола. КЗ!
Сергей ST-1412 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 18:22 (17:22)   #8
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Вопрос:
кто подскажет куда конкретно выходит слив конденсата из кондиционера? Как проверить не забит ли он?
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2008, 23:33 (23:33)   #9
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Вопрос:
Летом под автомобилем целая лужа натекает. С этим сливом проблем вообще нет.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2008, 09:23 (09:23)   #10
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Вопрос:
обычно не забивается только если замерзает))))
Старый 14.11.2008, 22:20 (22:20)   #11
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Вопрос похоже такаяже проблема..
пол переднего пассажира мокрый весь.
примерно понял как чистить-сдернуть подкрылки с двух сторон и удалить резинки.
еще волнует нет ли в полу каких-либо блоков управления? сушить срочно или хрен с ним само высохнет постепенно?
Старый 15.11.2008, 04:02 (04:02)   #12
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
V12
сушить там провода есть
Старый 16.11.2008, 10:46 (10:46)   #13
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
где сегодня прочистить водостоки можно? кто работает без записи, подскажите? на пресне в выходные не работают(
Старый 16.11.2008, 11:18 (11:18)   #14
gaga
Аватар для gaga
Благодарностей: 103
gaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классов
авто престус знаю точно работает беламорская д 40 232 2332
gaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 23:11 (23:11)   #15
lenyaros
lenyaros Младенец
По умолчанию :-)))
Всем доброго вечера!
Вот и для меня стала актуальна тема протечки воды в салоне. Хотя в отличие от описанной выше проблемы вода у меня скапливается в багажнике рядом с правой стойкой (если стоять лицом к попе автомобиля ;-)))). Причем протечка наблюдаются только после сильных дождей , либо после автоматической мойки - использование заднего брызговика протечку не дает.
Комрады, ПАМАГИТЕ - я уже взорвал весь инет в поисках схемы дренажной системы тура (2004 г.в.). Так по моему очевидно что засорены именно дренажные отверстия. Хотел бы сделать сам, так как наши русские официальные сервисы недолюбливаю!!!
БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН !
lenyaros вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 23:20 (23:20)   #16
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Скорее всего слетел шланг омывателя заднего стекла.
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 09:07 (09:07)   #17
lenyaros
lenyaros Младенец
По умолчанию :-)))!
Так не похоже на то что шланг слетел.
Так как во первых это не омывайка, а натуральная вода. Во вторых вода появляется когда машина стоит под дождем всю ночь - на утро в багажнике вода, либо через некоторое время после мойки. Центральная часть потолка, которая ближе к задней двери сухая. Мокрая именно правая стойка.
Может уплотнитель под петлей багажника не держит?
Demon4321 (09.05.2018)
Старый 27.05.2009, 09:45 (09:45)   #18
Денис
Аватар для Денис
Благодарностей: 461
Еще у кого-то трещина(еле заметная) на крыше была чуть ли не на гарантийной машине, может люк.... может обшивку снять и посмотреть?
Старый 27.05.2009, 10:09 (10:09)   #19
lenyaros
lenyaros Младенец
По умолчанию :-)))!
Люка нет ! А вот про трещину посмотрю, правда машина не гарантийная !
Не очень конечно хотелось лезть под обшивку не зная хотя бы приблизительно в чем причина, но похоже придется .
Старый 27.05.2009, 19:14 (19:14)   #20
lenyaros
lenyaros Младенец
По умолчанию :-)))!
Народ , есть ли у кого есть предположения в чем может быть проблема?
Yakut8181 (02.05.2015)
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
