Старый 25.07.2010, 20:09 (22:09)   #81
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Dzoi, вполне может быть из-за аккумулятора
Старый 25.07.2010, 22:09 (21:09)   #82
Dzoi
Аватар для Dzoi
Dzoi Младенец
Хорошо если так
Dzoi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2010, 22:17 (00:17)   #83
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
Когда акумулятор на исходе, при заводке появляется это надпись и загарается оповещение сгоревшей лампочки. Плюсом еще ЕСП может загореться.
Заряди аккумулятор!
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dzoi (26.07.2010)
Старый 31.12.2010, 11:34 (10:34)   #84
bol5
bol5 Младенец
Возникла такая проблема с пневмоподвеской! Накачал калесо, даже докачал меньше 1 минуты, на экране появилась надпись stop fault running gear, машина опустилась, щас поставил в теплый бокс, хотя колесо накачивал в теплом боксе, потом выехал, компрессор пока молчит я уже трубку для подкачки колес опять одевал молчек, что это может быть? Щас в боксе стоит позже пойду попробую, может подымится на прежнее место, до этого подвеска работала все нормально, зимой ее совсем не трогал!!! Помогите плиз, сами мы из Кемеровской области, наверное к дилеру нужно ехать
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Во млин накачал колесо, щас на бабки попал наверное)))
Добавлено через 2 часа 46 минут 42 секунды
Эта надпись появляется когда подключаешь шланг для подкачки колес в штуцеру пневмы и показыват на приборке что включен режим накачивания колес. Может при смене колеса и установки докатки производилась накачка докатки от пневмы и при откручивании шланга не сработал сигнал возврата пневмы в обычный режим.
роман35
05.05.2010, 21:00
mikas_allroad, именно так, поэтому и пневма не регулируется, компрессор в сервисном режиме. Сергей Казахстан, ошибки тебе почитали, а стерли?Из под пассажирского сидения свист не идет?наверни ещё раз шланг на клапан подкачки или зубочисткой понажимай на золотник клапана.Может "отпустит"
mikas_allroad
05.05.2010, 21:06
роман35, У меня наоборот проблема когда накручиваешь шланг не всегда сразу срабатывает этот режим и пытался разобраться что и как управляется и не нашел инфы и типа была отзывнуха по этому, но дилер говорит не алле, нажимать на золотник бесполезно, вылезает ошибка по пневме, а вот навернуть шланг и пошевелить его в закрученном положении можно попробовать, во всяком случае мне помогает.
Это я нашел на форумах!!! при откручивании шланга не сработал сигнал возврата пневмы в обычный режим.Я грешу на это, еще советуют шланг опять прикрутить и пошевелить его, комуто помогло, попробую! А в прочем щас Новый год, 3 наверное если дилер в Новокузнецке будет работать, то обязательно поедем, хоть тур и низок сейчас))) а что поделать ехать и диагностировать
Последний раз редактировалось bol5; 31.12.2010 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
bol5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2010, 11:54 (11:54)   #85
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
bol5, Самое безобидное, если это сработал тепловой датчик, хуже если сгорели предохранители, по пневмкомпрессору или по блоку управления пневмоподвески. ( но они просто так не сгорают.) Как вариант мог заклинить пневмокомпрессор.
Старый 31.12.2010, 15:19 (14:19)   #86
bol5
bol5 Младенец
А где находятся предохранители пневмокомпрессора? Может посмотреть самому или все таки гнать к дилерам?
Добавлено через 2 часа 14 минут 29 секунд
Млин если компрессор згорел ппц на бабки попали мы)
Последний раз редактировалось bol5; 31.12.2010 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2010, 17:36 (17:36)   #87
olegsudarev
bol5, Предохранитель блока управления пневмоподвески N48 находится в правом (пассажирском) блоке предохранителей с торца приборной панели ,а предохранитель пневмокомпрессора в аккумуляторном отсеке.(по памяти.) Что касается поездки, на Туре, своим ходом к ОД, не советую не зря же на дисплеи загорелось табло «прекратить использование не корректно работающего механизма»,можно убить подвеску, хотя… если подвеска не в самом низу, то я знаю, что мужики, от безвыходности ездили потихоньку, но лучше эвакуатор. Удачи.
bol5 (31.12.2010), Елена906 (26.06.2011)
Старый 31.12.2010, 18:07 (17:07)   #88
bol5
bol5 Младенец
Вот прикол, мужик тоже с тура сказал, что было у него такое нужно говорит что бы машина просто поработала час или больше, рессиверы заполнятся и она подымится как раньше!
Попробую и отпишусь!!!
Тур это загадка
Всех С Новым Годом!!!
Старый 31.12.2010, 19:04 (19:04)   #89
olegsudarev
bol5,
Поехал к ОД "Гедон" (у нас другого нет) попробывали поднимать, опускать - безрезультатно, молчит компрессор. После диагностики вынесли вердикт сгорел предохранитель 40А и значит накрылся компрессор. Хотят 90 т.р. за замену компрессора в сборе? По советам в данной ветке купил компрессор от Мерседеса за 17.5 т.р. у ОД (больше нигде не нашел или ждать месяц), завтра мастера ОД обещали попробовать из 2-х собрать один. Я просил daneli и Baralgin сбросить подробную инструкцию по установке и переделке но ответа нет. Может укого есть инструкция?
Может эта цитата тебе поможет.
Старый 02.01.2011, 06:13 (05:13)   #90
bol5
bol5 Младенец
да дело такое я ведь подвеской вообще не пользовался, я просто подкачал колесо гдето 1 минута или меньше, сначало перед опустился а я уже потом опустил и зад! Я не думаю что что то могло произойти (у кого до этого машина была сказал, что машину нужно завести и ждать час или больше что бы наполнились ресиверы) завтра так и сделаю
Старый 02.01.2011, 08:19 (08:19)   #91
olegsudarev
bol5,Да ,но пневмокомпрессор при этом должен включаться и работать.
Старый 02.01.2011, 13:18 (12:18)   #92
bol5
bol5 Младенец
А скажите где конкретно стоит предохранитель на компрессор и пневмо? Может тупо предохранитель кирдык да и все
Старый 07.01.2011, 18:10 (20:10)   #93
montana
Аватар для montana
Поблагодарил(а): 141
Благодарностей: 29
montana Младенец
привет всем уважаемые
один раз выскакивала такая надпись когда в гараж заезжал осенью, аж не успел прочитать, пришлось по зрительной памяти восстанавливать события Running gear fault. Workshop )) ...
.... и все больше не было, что посоветуете... скоро 60 000 - 4 ТО, надо им указать на что , на датчик уровня высоты кузова и/или на клапан через который воздух постапает в балон или еще на что нить ??????
а так пневма (у меня спорт пневма) - имхо лучше любой другой подвески ) и морозы минус 40 стабильно уже третью зиму , в прошлом году с декабря 09 г по март 10 г. стоял от 30 до 40 и все ок, 2 тура эксплуатируем и все ок.... только вот однажды надпись...
Последний раз редактировалось montana; 07.01.2011 в 18:13.
montana вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 01:57 (00:57)   #94
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
У меня такая надпись когда начинает теплеть и на дорогах много луж, песка и соли, как только проехал по такой сразу получаю Fault running gear workshop, и начинает моргать рычажок, переключения понижалки и раздатки, так же вагом погонял пишет датчик 029 нелогичный сигнал электроцепи пнева работает исключительно, но когда горит ошибка, понижалка и раздатка не включается. когда машина немного постоит и подсознет, либо подморозит ошибка пропадает. Во все другие времена года всё ок.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
montana (08.01.2011)
Старый 29.03.2011, 00:27 (00:27)   #95
Mike02
Mike02 Младенец
Народ,подскажите пожалуйста, а можно как-то отдельно этот датчик поменять? Дилер сказал,что меняется целиком стойка из-за этого датчика, а она сцуко дорогая!!
Датчик задний левый.
Тур рестайл 2007 г. 3.6 АКПП
спасибо.
Mike02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 18:12 (18:12)   #96
Кузьмич071
Аватар для Кузьмич071
Кузьмич071 Младенец
По умолчанию Парни! Подскажите новичку!
Извините если это где-либо проскакивало в темах! Ибо новенький и плохо ориентируюсь в темах! Просьба к модераторам: после получения ответа на мой вопрос закройте пож. тему. Трабл такой: на экранчике на приборной панели выскочила надпись. Переписать её не успел, а где её ещё раз увидеть не знаю. Забыл сказать, с английским у меня никак! Поэтому звучит она примерно так: фалоу рюнинг гир ворксшоп (ну примерно так!) Вопрос: что это значит и что делать? И где такие надписи смотреть в дальнейшем? Ещё раз прошу извинить варвара (срок туроводчества 2 дня) С уважением к честной компании! И с огромным приветом из Тулы!!!
Кузьмич071 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 18:38 (21:38)   #97
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
"Running gear fault. Workshop" такая ?
Старый 17.11.2011, 18:43 (18:43)   #98
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Доброго времени суток.Скорее всего надпись была такой: "Running gear fault. Workshop"
Эта ошибка появляется в связи несоответствием сигналов с датчика уровня высоты кузова, возможно:
1. изза сырости
2. вышел ис строя датчик положения или контакты к нему окислились
3. Машина стояла на неровной поверхности, при выключении зажигания пропадает.
4. Спустило или приспущено колесо.
5. Сбились настройки уровня подвески.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 18:44 (18:44)   #99
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Если такая, то читать тут http://www.touareg-club.net/forum/ar...hp/t-6397.html
Старый 17.11.2011, 18:46 (18:46)   #100
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Кузьмич071, для начала рекомендую хорошо зарядить АКБ. Когда АКБ слабенький электроника может отключать при запуске двигателя "второстепенные" электрические цепи которые в момент запуска не используются (блокировка, климат).
Givabyte462 (02.06.2021)
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
