Старый 30.09.2008, 20:49 (19:49)   #1
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
По умолчанию Появляеться предупреждение "Running gear fault. Workshop"
иногда появляеться предупреждение "Running gear fault. Workshop"
причем только когда едешь на авто и переключаешься на спрот режим
проехав немного на спорт режиме подвески появляеться такое предупреждение
на авто и на комфорте пока не замечал
может было у кого такое
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 22:48 (22:48)   #2
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
в сервис. на диагностику.
а то можно доездиться до "gearbox dead.replace."
NikOt1Ne (04.11.2019)
Старый 05.10.2008, 15:10 (19:10)   #3
allrider
allrider Младенец
Бывает такое, появляется только в холодную влажную погоду... Пока не могу выяснить почему Подключу vag com попробую на ошибки просканировать...
allrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgeniy777 (29.03.2021), Prospere (23.06.2019)
Старый 05.10.2008, 21:43 (21:43)   #4
Pahan Dirol
Pahan Dirol Младенец
У меня тоже самое появляется. Но потом пропадает. Что эта ошибка означает ? То что надо в магазин заехать - это я понял..... но что Турик просит ???
Pahan Dirol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2008, 10:25 (10:25)   #5
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Эта ошибка появляется в связи несоответствием сигналов с датчика уровня высоты кузова, возможно:
1. изза сырости
2. вышел ис строя датчик положения или контакты к нему окислились
3. Машина стояла на неровной поверхности, при выключении зажигания пропадает.
4. Спустило или приспущено колесо.
5. Сбились настройки уровня подвески.
Нужно проверить компом какой датчик имено дает сигнал неправильный, посмотреть нормально ли он стоит не съехал (могут керхером сбить слегка у меня такое было) потом почистить контакты, побрызгать на него вд, проверить давление в колесе. Проверить высоту каждой оси в разных положениях кузова опять комп нужен если сбито то настроить, если все это не поможет поменять датчик.........
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (10.12.2013), Елена906 (26.06.2011)
Старый 06.10.2008, 12:35 (16:35)   #6
allrider
allrider Младенец
1. изза сырости
Спасибо! Очень дельный совет!!! А не подскажешь где эти датчики находятся, может фотка есть?
Старый 06.10.2008, 12:49 (15:49)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Передний датчик
Задний датчик
DUX (10.12.2013), Prospere (19.06.2019)
Старый 06.10.2008, 13:41 (13:41)   #8
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Вот с переди видно его он такой коробочка с рычежком и с зади также чуть отогнешь подкрылок и его видно.
Тип файла: jpg 26072008080.jpg (58.5 Кб, 1566 просмотров)
RUSTUR (03.10.2013), sashko88 (26.01.2017)
Старый 06.10.2008, 14:20 (13:20)   #9
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Возможно, это перепускной клапан подвески. У меня такое было. Эти клапаны сделаны не по-людски. Основание из латуни, а сам штуцер из алюминия (или его сплава). Металлы имеют разное тепловое расширение и со временем место стыка начинает "травить". Поэтому решает вопрос только замена клапана.
DUX (10.12.2013)
Старый 06.10.2008, 14:53 (14:53)   #10
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Да это видно обычно когда машина приседает за ночь, а во время работы двигателя компресор докачивает и держит уровень кузова согласно датчикам, проблема в них если машинка старенькая или в регулеровке....
Старый 07.10.2008, 08:40 (07:40)   #11
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
а можете дать номера всех датчиков
Спасибо
Старый 07.10.2008, 09:42 (09:42)   #12
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Спасибо
хочешь все поменять это обойдется не дешево и потом по вину номера могу дать
Старый 07.10.2008, 09:48 (13:48)   #13
allrider
allrider Младенец
Спасибо!
Старый 16.10.2008, 11:31 (15:31)   #14
allrider
allrider Младенец
Комрады, просканировал Пневмоподвеску VAG-COMом он выдал такую ошибку
01772-Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
008-Implasuible Signal-Спорадическая
Помогите пожалуйста расшифровать эту ошибку...
Старый 16.10.2008, 14:30 (14:30)   #15
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
несоответствие сигнала, контакта нет или на кривой площадки машину часто ставишь, или датчику кердык.......а пневма за ночь опускается?
Старый 16.10.2008, 14:57 (13:57)   #16
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
я через вагком продиагностировал
вот что выдает
"Номер Контроллера: 7L6 907 553 B
Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Кодирование: 0015520
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая"
по английски ощибка выглядит так
"VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 7L6 907 553 B
Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Software Coding: 0015520
Work Shop Code: WSC 31414
1 Fault Found:
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
008 - Implausible Signal - Intermittent"
что это у меня подскажите
СПАСИБО
Последний раз редактировалось tunt; 16.10.2008 в 16:40.
Старый 16.10.2008, 18:54 (22:54)   #17
allrider
allrider Младенец
не опускается.
Старый 16.10.2008, 19:28 (18:28)   #18
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
у меня тоже за ночь не опускаеться
что значат расшифровки ошибок вагкома постом выше...
машину на ночь ставлю на кривой плошадке...
а какому датчику тогда кирдык как узнать?
Последний раз редактировалось tunt; 16.10.2008 в 20:49.
Старый 16.10.2008, 23:18 (23:18)   #19
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
вот что выдает
1 Неисправности:
1 Fault Found:
СПАСИБО
датчик глючит, может от влаги может ему кирдык пришел или криво машина стоит иногда, если загорается часто в сервис а если раз в неделю забей....
Старый 17.10.2008, 09:08 (08:08)   #20
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
загораеться практически всегда через минут 5 поле того как на спорт режим подвески перехожу
Brainfilter (18.02.2020)
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
