Старый 27.01.2015, 23:28 (23:28)   #81
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Хозяин барин,есть такая мысль что кроилово приводит к пападалову.А так конечно удачи Вам в этом деле ,возможно будите первооткрывателем в решении данной проблемы
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VovanChek (28.01.2015)
Старый 28.01.2015, 06:38 (06:38)   #82
VovanChek
Аватар для VovanChek
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 28
VovanChek Детский сад
Потеплеет, буду пробовать. По результатам обязательно отпишусь:-)
VovanChek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 08:12 (08:12)   #83
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Я сам ближе к майским буду 2 соленойда менять, отчёт сделаю) ещё у камрада купил термостат б у жду как приедет буду его глушить чтоб был только большой круг и поставлю себе, а свой в запас
Старый 28.01.2015, 23:02 (23:02)   #84
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
не рекомендую выкидывать термостат, зимой будут проблемы из за недогрева коробки.
ZAlek (13.04.2015)
Старый 28.01.2015, 23:11 (23:11)   #85
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Garya, Камрады так делают говорят проблем нету,да и вроде о перегревах везде пишут а об недогреве ни где)
Старый 28.01.2015, 23:13 (23:13)   #86
Garya
Аватар для Garya
я все лето логи снимал, перегревом не пахнет, а проблемы зимних недогревов вылезают позже.
Старый 28.01.2015, 23:16 (23:16)   #87
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Garya, ну не знаю до майских есть время подумать)
Старый 18.02.2015, 20:43 (20:43)   #88
Antonin2005
Antonin2005 Младенец
Добрый день, поменял гидроблок (б/у), масло, фильтр, термостат. На холодную все переключается четко, без рывков. Как прогреется может нормально переключаться, а может начать пинаться (не сильно) особенно заметно при переключении вниз с 5 на 4. При остановке и переключении с D на R и наоборот существенные дерганья иногда чуть заметные, если несколько раз (при заметных дерганьях) переключать с D на R и наоборот, то пропадает индикация передач, и появляется ошибка
17144 Gear ratio monitoring: incorrect Gear Ratio
P0730-003-mehanical failure-intermittent
Нашел на форуме тему о пропаже индикации передач, говорят что возможно отошел разъем (http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%E5%E4%E0%F7)
Что это? Разъем или плохой гидроблок, или нужно сделать адаптацию?
Antonin2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 22:39 (22:39)   #89
Шишкин Алексей
Аватар для Шишкин Алексей
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 138
Шишкин Алексей ПервоклашкаШишкин Алексей Первоклашка
Где гидроблок брали, и сколько отдали за него?
Шишкин Алексей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2015, 22:45 (22:45)   #90
Antonin2005
Брал с рук, говорили что достался от старого хозяина, так как замена была по ошибке, брал за 20000.
Старый 19.02.2015, 00:15 (00:15)   #91
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Antonin2005, гидроблок начинающий умирать,первые симптомы это рывок с 5 на 4
лечится заменой 2-х соленойдов.Поэтому его и сняли целиком и продали как бу
Старый 19.02.2015, 00:17 (00:17)   #92
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Вот эти 2 соленойда надо поменять
Тип файла: jpg 136740_6solenoid.jpg (166.5 Кб, 310 просмотров)
Старый 19.02.2015, 00:51 (00:51)   #93
Antonin2005
А ошибка и рывки на горячее при переключение с D на R и наоборот, то же гидроблок? Со старым такого не было. Или что то с подключением? Адаптацию не нужно ни какую делать?
Старый 19.02.2015, 04:42 (04:42)   #94
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
С рывками на горячую скорее всего да гидроблок, там из этих 5 соленойдов один из них отвечает за переключение всех передач он скорее всего и залипает создавая рывки.Подключено скорее всего всё правильно ведь ошибок нету по акпп и она не встаёт в аварийный?По адаптации не подскажу но скорее всего надо бы сделать+обновление ПО коробки.Это я кстати про дорестайл, на gp наверно такая же коробка.
Старый 19.02.2015, 06:14 (06:14)   #95
Antonin2005
Так в том то и дело, что ошибка появилась, я писал выше: "При остановке и переключении с D на R и наоборот существенные дерганья иногда чуть заметныеПри остановке и переключении с D на R и наоборот существенные дерганья иногда чуть заметные, если несколько раз (при заметных дерганьях) переключать с D на R и наоборот, то пропадает индикация передач, и появляется ошибка*
Нашел на форуме тему о пропаже индикации передач, говорят что возможно отошел разъем (http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%E5%E4%E0%F7)"
Старый 28.02.2015, 21:19 (20:19)   #96
qwek
Поблагодарил(а): 53
qwek Младенец
И у меня при езде нет пинков, а на месте, силнее на R (на D не так сильно) есть удары на прогретой. Какойто соленоид, да? Раздатка не может быть?
qwek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Serg3222 (16.07.2022)
Старый 03.04.2015, 21:46 (20:46)   #97
Khmealeksandr77
Touareg 4.2 V8 Individual
Khmealeksandr77 Младенец
Так и не понял, если пинается со второй на третью то какой соленоид заменить нужно?
Khmealeksandr77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2015, 07:06 (07:06)   #98
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Кто снимал гидроблок для замены соленойдов, аккумулятор отключать обязательно? После отключения и замены соленойдов надо делать адаптацию коробки и чего то ещё? И как и что адаптировать тогда васей? Заранее всем спасибо!
Старый 11.04.2015, 14:50 (13:50)   #99
Slavaslava
Slavaslava Младенец
возможно ли самому заменить соленойды отвечающие за переключение с 5 на 4 ?
Slavaslava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2015, 21:38 (21:38)   #100
venomking
Благодарностей: 53
venomking Хулиган
Не знаю, как самому, я его чинил за 15 тысяч рублей, сделали за 1 час. Вот паренёк бабло рубит... Это чисто соленойды поменять, он поменял мне все, т.к. сказал что другие тоже были изношены.
venomking вне форума   Ответить с цитированием Вверх
USSR (13.03.2018)
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
