17.09.2014, 16:23 (16:23) | #101 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
wilson, брал оригинал!
Добавлено через 1 минуту 0 секунд tiger31rus, че та я не рискнул! взял оригинал с клеймом! даже в фирменных коробках пришли! поставил, забыл! |
21.09.2014, 15:37 (15:37) | #103 |
ну тут дело хозяинячье )) а так реально на оригиналах надписи VDO, а на неоригиналах только шильдики VW прям по пластмасе затерты, типо без палева )) то есть фактически получается разница как раз в упаковке и в приницпе все....наверное ))
Touareg 2005 г., 3.2 (241 л.с.), vin WVGZG77L25D079257 |
21.09.2014, 17:21 (17:21) | #104 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
Tiger31rus как показали себя бензонасосы vdo, собираюсь себе заказывать их, сколько проходили, были ли проблемы?
Поблагодарили: | hnol (21.05.2015) |
21.09.2014, 17:26 (17:26) | #105 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
что значек VW был затерт.
21.09.2014, 17:36 (17:36) | #106 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
всё правильно, потому что не прошел тест завода изготовителя
21.09.2014, 17:43 (17:43) | #108 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
tiger31rus, абсолютно с тобой согласен, но на всякий случай производительность я б померил
21.09.2014, 18:02 (18:02) | #110 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
tiger31rus, смысл в том, чтоб знать
21.09.2014, 19:29 (19:29) | #112 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
48
tiger31rus, пост №47 этой же темы! не менее 800 мл за 15 сек одного насоса и не менее 900 мл на два насоса
22.09.2014, 17:27 (17:27) | #113 |
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
1434
"кстате кому надо, появились опять фильтры от Q7 на экзисте! SC7063 " Я смотрю поляки вовсю развернулись... В свое время ( увольнялся от дилеров и искал работу опять в запчастях) как раз приглашали на собеседование в ихнее организующееся представительство. Уже тогда не понравилось ,что они, имея производство в Польше ,говорили о "якобы" немецких корнях... Ну в принципе ,наверное правы , учитывая 2 мировую войну.
Не берите. Просто поверьте опыту... VDO является официальным поставщиком большей части элементов топливной системы на конвейер группы VAG , Мерседес и БМВ |
29.09.2014, 19:41 (19:41) | #115 |
Благодарностей: 28
103
Приветствую!
Сегодня выявился низкий уровень топлива в левой части бака, из за чего не хватает топлива для запуска гидроника(не штатный отопитель) при этом уровень на приборке 1/3. раньше спокойно запускался и на почти пустом баке. Подскажите какой насос отвечает за перекачку топлива в левую часть? и еще, не смотря на то что уровень в левой части падает, машина едет хорошо |
19.06.2015, 12:21 (12:21) | #116 |
Заменил два насоса. По левому нет вопросов. С правым следующая проблема: когда поставил проверил давление было 4. Немного поездив стала плохо заводится днем после стоянки. Замеряю ток на предохранителе 1.5а. На левом 5.5. И давление на правом падает до 2. Реле местами менял. На фишку приходит 13.8. Ничего не понимаю!!!
19.06.2015, 19:50 (19:50) | #117 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Последний раз редактировалось hnol; 22.06.2015 в 13:11. |
13.10.2015, 23:36 (01:36) | #119 |
Благодарностей: 79
104
Мне диагностировали насосы так: проверяли производительность насосов, отсоединив шланг в районе рампы и по очереди подключая левый (основной, с фильтром) и правый насосы.
Думаю, это и проще, и правильнее измерения давления. Бензин из трубки сливается в мерную банку, время засекаем секундомером. Насос должен за 15 секунд накачать 0,8 литра топлива. Накачивает меньше половины - критично, пора менять. |
Поблагодарили: | Гришка (27.10.2015) |
27.08.2019, 03:09 (02:09) | #120 |
