#1 |
Благодарностей: 90
140
Здравствуйте коллеги. (темы читал поиском пользоваться умею ))
У меня с туром (bmx 3.2. 2004 америка) опять началась любовь. Стоял на светофоре тахометр ушел в ноль машина заглохла. Бензина было около 1\4, помятуя о бензонасосах доковылял с 10 попытки до заправки - заправил полный бак. И стал собираться в путь дорогу. Машина завилась раза с 20. на ходу глохли дергались но до дома добрались. Стал делать диагностику своими корявыми ручками.
кто подскажет - при работающем левом насосе и полном баке - должна ли машина глохнуть? сейчас пойду поотключаю предохранители 13 и 14 по очереди - должны ли насосы друг друга заменять при выходе одного из них из строя? Ошибок по vag нет. |
#2 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
оставил на хх через 30-40 минут заглохла - за все время правый насос так и не включился при снятии с сигналки и открытии двери звука от правого насоса нет на нейтралке газ до 4500 больше почему то не дает - звука от правого нет По всем признакам проблема в насосах. Если хотя бы один неисправен машина будет чудить. При неисправном левом не будет ехать до 4000 оборотов. При неисправном правом будет плохо запускаться и будет тупить при оборотах свыше 4000. Я бы посмотрел для начала давление в рампе на разных режимах. Потом залез в бак и глянул все ли соединения на месте. У меня через год после замены насосов разьединился один из разъемов трубок топливной системы. Были проблемы. ![]() Добавлено через 56 секунд Цитата:
кто подскажет - при работающем левом насосе и полном баке - должна ли машина глохнуть? . Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Даже если отключишь оба предохранителя машина заведется один раз, но не надолго ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.06.2013 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
Благодарностей: 90
140
При неисправном левом не будет ехать до 4000 оборотов. При неисправном правом будет плохо запускаться и будет тупить при оборотах свыше 4000. |
#4 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
У себя проверял!
Хоть и написано в букваре что дополнительный бензонасос подключается при малом давлениии топлива... Но у меня при неисправном основном , авто спокойно глохло!!!! Нифига он неуспевает включиться , а может и не должен... При открытии двери должен включатся правый! Чего он у тебя не включается? При запуске должен тоже включатся дополнительный, У меня отключался после минуты примерно. Между прочим фильтр обязательно поменять! |
#5 |
Сибиряк
8718
Точнее и не скажешь - поехал за бензонасосом
Но я бы сначала все продиагностировал. Может действительно, банальное соединение. ![]() |
#6 |
2587
Unripe,
Касательно 3,2 могут быть еще засады почитай вот эту тему с 17 комента! |
Поблагодарили: | tarasorama (03.02.2014) |
#7 |
Благодарностей: 90
140
У себя проверял!
При открытии двери должен включатся правый! Чего он у тебя не включается? тур периодически глохнет на торможении + когда на светофоре стоишь в D и на тормозе тоже может заглохнуть. если держать обороты 3 -3,5 то едет более менее ровно - на больших начинает дергаться. Если заглох то запускается только раза с 4 -5. |
#8 |
Благодарностей: 485
585
Unripe, скажи кто тебе посоветовал заменить один бензонасос и больше никогда не слушай этого человека, насосы меняются только в паре и с фильтром
#9 |
Благодарностей: 90
140
Сгонял купил правый насос 6,500 в Кунцево VDO-siemens. Завтра будут ставить. |
#10 |
2587
Unripe,
На одном основном бензонасосе должн бы на холостых работать летом нормально! Запуск конечно может быть затруднен... Так как при запуске должны оба работать! И выше 4000 может провал правильно писали выше... Но вот при открытии двери не работает левый значит и он издох! Или реле его! А правый просто не выдает давления От старости... Можно проверить - слить топливо при 15л в баке должны оба работать! Конечно как верно заметил Камрад seregaW0077 при условии правильно соединенных трубок и разьемов внутри бака!!! Что кстати весьма вероятно!!! Обычно при замене левого насоса подкачного и его фланца лениться мастер слазить в правую часть и колхозит с одной трубкой!! Вот тут я писал про это Вот блин опять запутался с этими V6 черт голову сломит!! Правый основной у V8! А у V6 3,6 наоборот!!! Левый основной! Но у 3.2 опять правый основной... Блин фашисты... |
Последний раз редактировалось R.M.B; 16.06.2013 в 18:20. |
Поблагодарили: | seregaW0077 (17.06.2013) |
#11 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
#12 |
2587
shuraa,
Есть одно но! Если меняешь левый который обычно гораздо меньше работает ( если не ездить на последних каплях всю жизнь) То правй уже точно пора менять! А вот наоборот- запросто я тож уже 10000 накатал после замены одного правого! Но дабы не иметь проблем я бы согласился с Димой! |
Поблагодарили: | shuraa (16.06.2013) |
#13 |
Сибиряк
8718
Unripe,
Но вот при открытии двери не работает левый значит и он издох! ![]() ![]() Добавлено через 5 минут 19 секунд Цитата:
При пробеге свыше 150000 стоит поменять оба насоса. При гораздо меньшем пробеге, если выходит из стоя один из насосов, второй менять смысла не вижу. ![]() |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 17.06.2013 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | R.M.B (17.06.2013) |
#14 |
Благодарностей: 90
140
Ну в общем то секас закончился ))) заменил правый насос. На всякий случай поменял фильтр по технологии "опель".
есть несколько но:
Ещё раз спасибо всем кто откликнулся и помог увериться в проблеме. - пишу после пробега по МКАД и пробке на кутузе ( 27 км - полет нормальный) |
#15 |
2587
seregaW0077,
Ты что нить понял? Что он тут понаписал? ![]() КАК работает то на правом то на левом??? Стоит вынуть предохранитель основного должна заглохнуть через 5 сек! Или может бензина было МИН! Тогда конечно будет работать... Но это не проверка! Нужно долить бензин и проверять один основной! Как так заглохла??? Воздух в магистрали?? Откуда?? Что за замена фильтра по технологии (опель) ??? Кроилово приводит к попадалову!!! Фильтр если для себя родимого лучше менять с корпусом!!!он же теперь не дорогой! Резиночки уплотнительные дубеют! Фильтрующие элементы не подходят идеально... Начинается кроилово... Подкладывают не маслобензостойкую резину она бухнет засирает форсунки ![]() |
Поблагодарили: | seregaW0077 (18.06.2013) |
#16 |
Сибиряк
8718
R.M.B,
Согласен ![]() Я уже писал в начале темы, что выниманием предохранителей, т.е. поочередным отключением производительность полумертвых насосов не проверить. ![]() Но тем не менее у ТС вроде все наладилось, как я понял. Правда не совсем понятно что в итоге было то? ![]() ![]() |
#17 |
Благодарностей: 90
140
R.M.B,
Согласен ![]() Я уже писал в начале темы, что выниманием предохранителей, т.е. поочередным отключением производительность полумертвых насосов не проверить. ![]() Но тем не менее у ТС вроде все наладилось, как я понял. Правда не совсем понятно что в итоге было то? ![]() ![]() Смысл левый насос менять есть? Пробег насоса около 40 т км Добавлено через 2 часа 13 минут 4 секунды После замены левого насоса и фильтра встал по среди дороги. Симптомы те же. Двигатель нормально работает на оборотах от 1500.. На холостых глохнет секунд через 5. Куда копать. Запускается хреново. Вот видео чего происходит. Машину оставил на обочине - поехал копать форум. Добавлено через 2 часа 3 минуты 55 секунд После изучения форума подозрение пало на датчик положения коленчатого вала http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29446 Комрады что думают? |
Последний раз редактировалось Unripe; 18.06.2013 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Благодарностей: 90
140
Unripe, ошибки какие шнурок показывает? насос с клеймом ваг был или просто вдо?
#20 |
Благодарностей: 485
585
Unripe, я с вдо-шными попадал, оба бракованных оказались, через год сдохли
Поблагодарили: | solo65 (03.10.2017) |
