Старый 29.05.2014, 17:01 (18:01)   #121
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Skalpel, Ногой подгибаешь как надо и затягиваешь. Зато потом никто не создаёт темы что петли просели надо менять. Один или вдвоём поджимаешь, выгибаешь или приподнимаешь и затягиваешь. Каркас позволяет как угодно во всех направлениях выставить дверь. В Эльзе именно так.
Skalpel (29.05.2014), Серый V10 (30.05.2014)
Старый 29.05.2014, 17:34 (18:34)   #122
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Если менять только трос то заклёпки никакие не надо. Рама двери целиком снимается. Заклёпки нужны если стеклоподъёмник менять.
Скажу по своему опыту, замена троса решила проблему на один месяц!!!
И опять кирдык.
Проблема в замене троса в бабышках на концах, как их сделать??? (я напаивал горелкой а после разлеталась пласмаска) и в длинне троса как точно отрезать, может стекло перекашивать.
Если меняете стеклоподъёмник целиком и купили оригинальные клёпки, то заклёпочник берите литой профессиональный около 1000руб, железный за 700 рублей разлетится на первой заклёпке.
Но всёже настоятельно рекомендую менять механизм в сборе Внутри оплётки видать стирается пластик и даже с обилием смазки мотор с трудом начинает поднимать стекло.
Это моё личное мнение основанное на 4 попытках реанимировать подъёмник. Возможно у кого-то получается постановить.
Старый 29.05.2014, 19:59 (22:59)   #123
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Skalpel, Если менять только трос то заклёпки никакие не надо. Рама двери целиком снимается. Заклёпки нужны если стеклоподъёмник менять.
И опять кирдык.
Уважаемые господа как ни странно промолчали , про эти геморные моменты видимо оставили в качестве сюрприза (нижданчика) с которым столкнешься в самой середине работы когда отступать уже некуда только вперед, так как быть с этими бабышками, кто как решил этот вопрос? какая точная длинна троса?
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2014, 02:03 (03:03)   #124
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Skalpel, Проще поменять в сборе, не таких уж он космических денег стоит!!!
Ну а дверь разбирать, в любом случае придётся!!! Да, ещё: если стекло само опускается вниз, то скорее всего дело не в тросе, в самом стеклоподъёмнике или моторе!!!
Skalpel (30.05.2014)
Старый 30.05.2014, 11:19 (12:19)   #125
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Skalpel, Это просто секс какой-то. Концы на тросе должны быть квадратненькие 5*3 мм (округлые разломят пластмассу). Длинну хрен угадаешь так как рваный трос разорвётся по жилам не в одном месте и будет на вид сантиметров на 5 длиннее.
4 секса и последний 5 мега секс когда разлетелся вдрызг новый заклёпочник и мне пришлось оставить открытую машину и бежать в магаз за профессиональным заклёпочником с литыми ручками и литой головкой (оригинальные заклёпки были оооочень тугие) сделали из меня инструктора.
Ещё раз настою менять механизм целиком. Ведь разбирать дверь ещё то удовольствие.
sky777 (03.05.2015), Серый V10 (30.05.2014)
Старый 01.06.2014, 12:04 (15:04)   #126
MobyDick
Аватар для MobyDick
Благодарностей: 73
MobyDick Детский сад
Собственно, замена стеклоподъемника в подробностях:
Маленькой плоской отверткой, аккуратно отжимая вверх язычки под прорезями, вытаскиваем пластиковую заглушку под ручкой двери с внутренней стороны. Откручиваем два винта:
Затем два винта снизу двери (на фото уже откручены):
Аккуратно, поддевая пластиковой или деревянной лопаточкой (я стырил у супруги с кухни), начиная с низа двери, отщелкиваем пистоны крепления обшивки от рамы двери, от середины к краям.
Потом снимаем обшивку, вытягивая ее вверх.
Продолжая удерживать ее в руках разъединяем клемму нижней подсветки:
Отсоединяем тросик замка от внутренней ручки:
Поправка: Нажимать по стрелочкам надо не в задней части защелки, а в передней. Далее по схеме.
Затем, поворачивая оранжевую скобу расфиксируем самую большую клеммную колодку:
и вытаскиваем ее:
И спокойно убираем обшивку в сторону.
Вид двери без обшивки:
Переходим к разбору двери и съему монтажной рамы.
Снимаем заглушки. Эту (начинаем с большего диаметра, чтобы не сломать усик фиксации на маленьком):
И далее:
Откручиваем четыре винта, фиксирующих монтажную раму в двери (два спереди двери, два – сзади):
Откручиваем девять винтов черного цвета (на фото уже откручены):
Откручиваем два винта крепления замка:
Далее, оттягивая внешнюю ручку двери на себя, ослабляем винт:
Для того, чтобы извлечь личинку замка, ослабляем другой винт, также удерживая ручку двери:
Вуаля:
Далее, расклипсовываем тросик замка, просто поддевая клипсу тонкой отверткой:
Возвращаемся к внутренней стороне двери. Отсоединяем клеммные колодки отэлектропривода стеклоподъемника:
Отворачиваем три винта крепления электропривода:
Снимаем электропривод, не теряя прокладочки:
Переходим к передней стойке (там, где шарниры двери). Отводим в сторону резинку герморукава:
Отщелкиваем клеммные колодки под ней:
И проталкиваем герморукав внутрь двери:
Дальше, чуть приподнимая переднюю часть двери, оттягиваем ее на себя. Высвобождаем герморукав. Перемещая раму вперед, выводим ее из внешней обшивки:
Остается голая скорлупа на петлях:
Кстати, надо заметить, что голая скорлупа по Эльзе должна быть выше линии дверей на 2 мм:
А мы укладываем монтажную раму на подложку, и продолжаем работать с ней:
Руками опускаем стекло донизу (благо ничего нам не мешает):
Откручиваем винты зажимов стекла:
Раскрываем их, снимаем стекло и убираем его в сторону:
Сверлом d5 аккуратно рассверливаем головки заклепок. Стараемся не продавить заклепки вниз, особенно в районе динамика. Поддевая тонкой отверткой, снимаем старый стеклоподъемник с заклепок и убираем старые заклепки:
Вот новый стеклоподъемник для водительской двери:
Теперь берем четыре заклепки для одностороннего монтажа 4,8*20 мм «сталь-сталь» (в комплекте их нет). Приобрести можно в магазинах крепежа. Берем клепальник, у меня такой:
И приклепываем новый стеклоподъемник на его законное место. Рекомендую сначала наживить все заклепки на один прожим клепальника, а потом дожимать:
При установке стекла поменять вот эти резиночки (идут в комплекте стеклоподъемника):
MobyDick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonD (26.10.2014), BETEP777 (21.06.2015), Borman77 (02.04.2017), Condor (01.06.2014), Grisha.hm (27.11.2015), Mikha (01.08.2018), RaggaFat (30.10.2017), SavATum (17.09.2014), Skalpel (14.11.2014), sky777 (03.05.2015), Timm (27.01.2018), tarasorama (08.02.2018), tiger31rus (13.04.2015), Мартира (19.05.2016), Пашка-америка (03.08.2016), Серый V10 (02.06.2014), таксист (25.12.2016), юра tuar (23.09.2015)
Старый 01.06.2014, 12:07 (15:07)   #127
MobyDick
Аватар для MobyDick
Благодарностей: 73
Можно приступать к сборке в обратной последовательности, но есть несколько нюансов:
Замок двери лучше взвести, заведя пружину за скобу. Это поможет правильно настроить открывание замка:
На раме в точках крепления ее к двери есть винтовые пистоны. Они с левой резьбой. Перед монтажом рамы их надо завернуть до упора:
Если этого не сделать, можно сломать пластиковое крепление пистона. Я сломал, пришлось решать подручными средствами:
Итак, ставим раму на место. Сначала под углом заводим заднюю часть, следя за замком и не забывая поправить тросик привода замка в отверстие под личинку.
Потом заправляем герморукав внутрь двери и просовываем его в отверстие.
Вешаем раму на дверь:
Обращаем внимание на то, что линия дверей выровнялась:
А рама провисает:
Выравнивание рамки проводил следующим образом. Сначала надо довести до ума все крепежные отверстия. Берем зеркальце (я опять стырил у супруги), смотрим:
проводим тонкой отверткой корректирующие действия:
После этого, вставив винты крепления, наживляем верхний передний, затем нижний передний, приподнимая раму одной рукой за окантовку стекла подворачиваем резьбовую часть пистона до выборки зазора. Напоминаю, что резьба на пистоне левая и вращая винт по часовой стрелке, не утапливая его вдоль оси, мы выворачиваем пистон, тем самым позиционируя раму относительно проема. Потом таким же образом выбираем зазор верхнего заднего винта, и, наконец, нижний задний. При выборке зазоров постоянно контролируем положение рамы относительно проема.
Наконец, равномерный прижим по высоте двери регулируется горизонтальным перемещением нижнего заднего винта в отверстии двери:
Никаких силовых методов выравнивания применять не нужно.
Соединяя клеммные колодки в передней стойке, проще аккуратно вытащить серую рамку:
надеть на нее резинку герморукава:
и защелкнуть обратно:
После сборки, перед установкой внутренней обшивки, надо подключив все клеммы, настроить стеклоподъемник, прогнав его два раза от верха до низа.
Ankidoo (29.11.2016), AntonD (26.10.2014), BETEP777 (21.06.2015), Borman77 (15.11.2014), botia (23.06.2014), Condor (01.06.2014), DemVit (27.11.2014), Dimbay (10.08.2014), Garri1981 (23.06.2014), Grisha.hm (27.11.2015), hevg (11.05.2015), hnol (07.10.2016), ivan72 (10.06.2015), Leguss (15.02.2016), lexdo (03.06.2014), Mihrey (02.10.2014), Mikha (01.08.2018), mishanya21093 (04.08.2014), Nickks (03.02.2018), RaggaFat (30.10.2017), Ramman (07.10.2020), rih (02.06.2014), SavATum (17.09.2014), Skalpel (04.06.2014), shuraa (02.06.2014), sky777 (03.05.2015), Timm (27.01.2018), tarasorama (08.02.2018), tiger31rus (13.04.2015), uralgutcul (26.02.2016), Volff (07.01.2016), valbal (02.09.2014), vmir79 (28.01.2015), zemlenorco (11.12.2015), Александр Луганск (20.10.2020), БУТУЗ (01.06.2014), Егор87 (07.06.2015), инжир (01.08.2015), Мартира (19.05.2016), Павлуха (01.06.2014), Пашка-америка (01.08.2016), Сергей Петрович 70 (03.05.2017), Серый V10 (02.06.2014), таксист (25.12.2016), юра tuar (23.09.2015)
Старый 01.06.2014, 20:51 (21:51)   #128
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
а стекло подъемник без снятия монтажной рамы не снять??? я высверлил стальной экран
Старый 02.06.2014, 08:34 (09:34)   #129
Стас 36
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
Стас 36 ПервоклашкаСтас 36 Первоклашка
Можно. На прошлой неделе сам менял водительский. Замок не откручивал и личинку тоже. От сверлил экран и рамка вынимается вверх без демонтажа замка. Три раза я восстанавливал тросик в итоге купил трапецию.
Стас 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
БУТУЗ (02.06.2014)
Старый 02.06.2014, 09:18 (10:18)   #130
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Стас 36, а можно по подробнее! я снял стальной экран, трапеция закреплена клёпками, эт лан, высверлю, что там еще надо и как её вытаскивать?
Старый 02.06.2014, 16:04 (17:04)   #131
Серый V10
MobyDick, Молодец!!! Прекрасный фотоотчёт, всё правильно, но заворачивать втулки не обязательно (т.к. сбивается регулировка), даже если сломается крепление их, то главное приставить их на место перед вставкой болта, дальше уже он их будет держать!!!
Старый 03.06.2014, 11:40 (12:40)   #132
Боксер
Аватар для Боксер
Боксер Младенец
МОЛОДЦА отличный отчет Думаю многим пригодится для разборки двери
Боксер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2014, 14:11 (17:11)   #133
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Отличный супер мега отчёт! Будь так добр скинь куда нибудь в файлообменник, все фотки в хорошем качестве.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
Попутно можно дверь изнутри шумкой хорошей обклеить, стекло побрить от мусора и остатков былой роскоши (клей от тонировки)
Последний раз редактировалось Skalpel; 04.06.2014 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.06.2014, 10:14 (13:14)   #134
botia
Аватар для botia
Touareg 2.5 R5TDI Kong
botia Младенец
А кто нить ставил стеклоподъемник фирмы Vaico номер V10-9799? это аналог 7L0 837 461 F
стоит на два рубля дешевле ваговского.
botia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 11:34 (12:34)   #135
Condor
Ревизор
Аватар для Condor
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 985
Condor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курсCondor Второй курс
botia, недавно ставил Vaico V10-9800 (передний правый)... пока норм... работает
Condor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 11:48 (14:48)   #136
botia
Аватар для botia
botia Младенец
как давно ставил?
ставил сам?
Старый 23.06.2014, 12:48 (12:48)   #137
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
не те деньги, чтобы экономить, ИМХО
Старый 23.06.2014, 14:04 (17:04)   #138
botia
Аватар для botia
botia Младенец
druk, не соглашусь с тобой, если он не чем не уступает оригиналу (тем более фольц сам не производит комплектующие ), то почему бы не сэкономить!!
имхо
Старый 23.06.2014, 14:09 (15:09)   #139
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
druk, херасе, оригинал 4500!
заменитель 2500
Старый 23.06.2014, 14:19 (15:19)   #140
Condor
Ревизор
Аватар для Condor
Благодарностей: 985
botia, сам... в начале июня... старый подъемник тож не оригинал был... сгнил тросик и как результат обрыв... на все про все... около 2-х часов... спасибо комрадам кто описывал данную процедуру в этом посте... отдельное спасибо MobyDick,
единственное клепки не высверливал... их до меня пред. хозяин удалил и посадил все это дело на болты...
вот так вот.
Виктор197899 (24.04.2017)
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
