#1 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
574
Всем превед!
Когда забирал машину не работал стеклоподъемник правой передней двери. После разборки выяснилось, что каким то образом запутались тросики (на фото видно). Собственно понятно, что надо менять весь этот девайс. Вот только как ??? Что бы не наломать кучу дров обращаюсь к комрадам у которых есть тетя Эльза, а в частности СанСаныч к тебе ! Плз, киньте сюда инструкцию по замене данного механизма !!! И ещё в ходе осмотра выяснил, что, что то отлкололось от одного из двух креплений самого стекла (на фото обведено красным), что именно определить не смог, но в двери нашёл небольшой кусок пластмассы синего цвета, а само стекло при его поднятии (имитируя закрытие) перекашивает относительно вертикали, где то на 1 см. Правильно ли я определил номер стеклоподъёмника (7L0 837 462 A) и надо ли заказывать отдельно крепление стекла или они идут в комплекте со стеклоподъемником (отдельно креплений на экзисте я не обнаружил) ????? |
#2 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Ооо! Дядя! Тут только замена мех-ма стеклоподъемника, не забудь купить новые заклепки и перед сборкой проверить дренаж в двери. Желаю удачи!
#3 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
Всем превед!
Поблагодарили: | Zig39 (07.11.2020) |
#4 |
Благодарностей: 274
574
ну и натворил ты дел брат! не зная броду.... сначала снимается вся монтажная панел вместе с рамкой и стеклом а потом уже разбирается а ты пошел по жигулевскому пути! нельзя было так делать! чинить авто по тел очень тяжело
Иногда жигулевский метод единственно верный в таких ситуациях (а ситуация была не радужная - в переди 1600 км, стекло опущенно максимально вниз, стеклоподъемник не работает ![]() ![]() Сейчас стекло зафиксировано, а дверь полностью собрана, только без заклепок (на кой фиг, если снова разбирать) А вот как разбирать, мне и нужен комрад с тетей Эльзой ![]() |
#5 |
![]() Город: Домодедово
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
1171
Снятие
Информационный блок – Снять обивку передней двери правая передняя дверь Информационный блок – Выключить зажигание. – С помощью отвертки извлечь накладку в верхней части -1- из ручки закрывания двери в облицовке. – Выкрутить винты -2- и -3-. – Выкрутить два винта -4-. – Извлечь облицовку двери в местах крепления с помощью монтажного клина -T10039/1- из приемных гнезд. – Вытянуть облицовку двери вертикально по направлению вверх и отделить ее от двери. – Сжать пластины держателя гибкого троса -5--стрелки-. – Извлечь держатель гибкого троса -5- из внутренней ручки открывания двери -6--стрелки A и B-. – Освободить гибкий трос -7- из внутренней ручки открывания двери -6-. – В зависимости от комплектации автомобиля отсоединить провода от электрических компонентов. – Снять провода с облицовки двери. ![]() левая передняя дверь Информационный блок – Выключить зажигание. – С помощью маленькой отвертки извлечь заглушку -1- из ручки закрывания двери в облицовке. – Выкрутить винты -2- и -3-. – Выкрутить два винта -4-. – Извлечь облицовку двери в местах крепления с помощью монтажного клина -T10039/1- из приемных гнезд. – Вытянуть облицовку двери вертикально по направлению вверх и отделить ее от двери. – Сжать пластины держателя гибкого троса -5--стрелки-. – Извлечь держатель гибкого троса -5- из внутренней ручки открывания двери -6--стрелки A и B-. – Освободить гибкий трос -7- из внутренней ручки открывания двери -6-. – В зависимости от комплектации автомобиля отсоединить провода от электрических компонентов. – Снять провода с облицовки двери. ![]() – Снять стекло двери Информационный блок – Отсоединить штекеры -2- от электродвигателя стеклоподъемника с блоком управления -1-. – Открутить винты -3- и снять электродвигатель стеклоподъемника с блоком управления -1-. ![]() – снять корпус личинки замка Информационный блок – Поддеть заглушку из нижнего отверстия -стрелка a-, затем потянуть заглушку вниз -стрелка b-. ![]() – Потянуть за ручку двери -1- и удерживать ее. Выкрутить винт -3-торцовым ключом -T 10072- до упора. Таким образом освободится корпус личинки замка -2-. – Если в корпусе личинки замка отсутствует сама личинка, можно извлечь корпус личинки замка -2- под прямым углом к двери из крепления дверной ручки. ![]() – Если в корпусе личинки замка есть личинка, необходимо ослабить фиксирующий винт -3- настолько, чтобы можно было извлечь корпус -2- под прямым углом из крепления дверной ручки. ![]() – Расклипсовать клипсу -1- из дверной ручки -2-. ![]() – Извлечь заглушки -1- по направлению -стрелки-. – Выкрутить болты -3- крепления рамки стекла. Момент затяжки: 20 Нм – Выкрутить болты -2- из замка двери. Момент затяжки: 8 Нм ![]() – Извлечь заглушки -1- и -5-. – Выкрутить болты -2- и -4- рамки стекла. Момент затяжки: 20 Нм – Отсоединить гофрированный кожух -3- от стойки A и отключить штекеры. – Провести кожух и штекеры через отверстие в полость двери. ![]() – Выкрутить все болты -стрелки-. Момент затяжки: 8 Нм – Отсоединить штекерный разъем -2- и провести его через отверстие в монтажном каркасе. ![]() – Слегка оттянуть переднюю часть каркаса навесных агрегатов от наружной панели двери -стрелка a-. – Обратить внимание, чтобы не натягивались кабели. – Потянуть каркас навесных агрегатов в сторону дверных шарниров с наружной дверной панели -стрелка b-. – При этом проверить, чтобы дверной замок не зацепился за наружную панель двери. ![]() – Опустить стекло от руки до нижнего упора. ![]() – Выкрутить оба болта -1- из крепежных элементов -2- стекла двери. – Открыть оба крепежных элемента -2-. – Поднять стекло двери -3- из крепежных элементов и вытянуть стекло -3- вниз из направляющих -4-. ![]() – Высверлить четыре пистона -3- стеклоподъемника -1-. – Извлечь кривошипно-шатунный механизм -2- из трех фиксаторов в монтажном каркасе. – Снять стеклоподъемник -1- с рамы стекла. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось СанСаныч; 29.01.2008 в 11:54. |
#6 |
Благодарностей: 541
1171
Установка
Информационный блок – При установке стеклоподъемника -1- убедиться, чтобы трос в оболочке -стрелка- проходил между рамой стекла и тросом без оболочки. – Зажим -4- должен быть правильно закреплен в монтажном каркасе, прежде чем вставлять трос. Дальнейшая установка выполняется в обратной последовательности. l Прежде чем установить обивку двери, проверить функционирование стеклоподъемника ![]() |
Поблагодарили: | JONN (16.01.2016), krys (12.09.2014), Mihrey (02.10.2014), ViktorPL (03.07.2013), Валерий (14.04.2013), драйвер 64 (20.05.2019), котик 94 (15.11.2014), Челябинский Мужик (02.07.2013) |
#8 |
Благодарностей: 274
574
И все же, что бы не было накладки
Номер у переднего правого стеклоподъемника - 7L0 837 462 A ?????? |
#10 |
Благодарностей: 541
1171
7L0 837 462 A номер правильный, но он снят с производства. с 01.04.2007г. используется в качестве замены 7L0 837 462 F
А вообще подойдет с любой буквой (какой будет в наличии) A B C D E F просто VAG букву в номере каждый год меняет!!! |
Поблагодарили: | Dimka198888 (21.02.2018) |
#11 |
Alekzander,
Клево ты подсказал когда сам все проделал :)) Хотя кто знает прикуп - живет в Сочи :))) Лано получу рем. комплект тогда и скажу что делать своим умельцам. Успехов тебе. Рад был встрече, как нить нуно все таки пивка попить. Звони как прикатишь на землю эту :))) |
#13 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Если необходима замена моторчика с блоком комфорта тогда цена может и быть в районе 28 000, но чаще меняется лишь механическая часть. Я заменил только тросики в сборе оставив старые направляющие по времени вышло на пол часа вместе с демонтажом и монтажом двери. С заменой направляющих там гемор часа на три будет. Да и хрен знает где взять эти заклепки и клепаль к ним.
#15 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Не мучайся,купи рамку двери в куче с тросиком,они все одинаковые.До 5000р и поменяй.
#17 |
8283
Значит, Экзист напутал с ценой!? Слава Богу! )) Надо сперва дверь вскрыть, посмотреть, что там!
#18 |
Поблагодарил(а): 9,911
Благодарностей: 12,611
16039
я менял и левый и правый стеклоподъемники - оборвались тросики. Покупал через Экзист - порядка 4500 руб./шт. там же заказал и заклепки - копеечное дело. Меняли на СТО - все работает. Замена одного тросика нецелесообразна, т.к. есть много задиров и прорезей от тросика на блоках. Удачи.
Поблагодарили: | Доскер (27.05.2013) |
#19 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Тоже предстоит замена тросиков правой передней...при нажатии кнопки опускания-поднимания стекла слышен хруст,но стекло не двигается...моторчик живой,другому нечему ломаться там,вот и собираюсь с мыслями где делать.
Поблагодарили: | Bondi (08.09.2014) |
#20 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
TouaregoVod, такая же проблема и тоже правая дверь. А умерло это так: пассажир попросил опустить стекло... я на своей двери нажал "вниз", а он одновременно со мой нажал "вверх". Что то лопнуло внутри и теперь все симптомы, как у тебя...
Поблагодарили: | ViktoR E. (14.08.2017) |
