#121 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
364
всем привет есчё раз:) проехал уже 750 кэмэ))(резкий я)пока все гуд.когда забирал не поглядел на уровень масла.но через 250 кэмэ тур попросил долить.долил грамм 400.за остальные 500 км уровень с максимума практически не опустился.)
sn00p, обкатка согласно условиям гарантии(!) 3000 км.через 1000 с момента обкатки на поклон к ремонтникам,для ревизии. тапка тоже очень чешется ![]() по поводу холостых или чего они там имели в виду: после сборки комп казал ошибку в один градус в грм.собрали говорят без спец инструмента(оправки чтоль).пересобрали со спец интсрументом.все гуд стало.для себя ясности в этом вопросе не узрел короче ![]() chikanarik, Димон говорил что кольца по материалу гильз подбирают. Немного очкую по поводу небольшого количества странных черных лохмотьев в антифризе.(похоже на сажу или свернувшеесе масло) и так же по совсем небольшого кол-ва конденсата на маслозаливной пробке.антифриз замер на минимуме.вроде не уходит.масло чистейшее.белого дыма нет.наблюдаю . С утра при заводке немного пыхает черным из труб.ну совсем чуток.из маслозаливной горловины на холодном дыма нет вообще.на горячую небольшой дымок. ![]() движок шепчет. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Vladimir86; 29.08.2010 в 21:40. |
Поблагодарили: | chikanarik (29.08.2010) |
#122 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,722
10625
Vladimir86, думаю насчет "небольшого количества странных черных лохмотьев в антифризе.(похоже на сажу или свернувшеесе масло)" парится не нужно... блок "пилили, точили, что то впихивали" обрабатывали, мыли... это естественно что в охладительные каналы попало некое колличества "говнеца". Обкатаешь, промой систему, поменяй антифриз, а потом если появится что то в нем, тогда и будет повод бояцццаа... Да и конденсат тоже может быть... Все равно еще будут наблюдать за двигателем и возможно через некое время его протянут... головку, коренные... Наблюдай, смотри... ждем отчетов))))
#123 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
364
#124 |
10625
Vladimir86, не сцать)))))))....
#125 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
364
ну вот и позади первая тысяча и неделя обкатки
![]() сменил масло. расход масла замер на максимуме после пробега в 250 км. полет нормальный... ![]() |
#126 |
10625
Vladimir86, антифриз не поменял?
#128 |
10625
Vladimir86, ну здорово... отписывайся что да как)))
#129 |
-21
А я вот читаю ветку и катаю 5-ю тыс.на масле без допуска Mobil 0w-30
#131 |
Благодарностей: 132
282
Vladimir86, Ну на конец то я добралсо до компа с картоидером.
![]() ![]() ![]() Нередкая проблема этого блока ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: |
#132 |
10625
ПАН ДИМАН, Спасибо!
#133 |
Привет всем. Вообщем у меня такая же лажа. НА холодную плохо начал заводиться, дрыкает 2-3 мин, на горячее вроде ничего,потом турбина засвистела (крыльчатки почему то погнулись со стороны нагнетателя), поменяли - масло начал хавать. В ОД долго мурыжили, померили компрессию- во всех цилиндрах прим.20, а в 3 тьем 12. Сняли движок: отслоения покрытия на цилиндрах нет, грешили на головку: были раковины на седлах,отремонтировали(заменили клапана заточили, колпачки, коменсаторы), собрали- проблема осталась без изменения. Замерили копрессию с добавлением масла над пошнями, Стало вовсех прим.31, а в 3-ем 22.Значить давление уходит ч/з кольца. Я ОД предложил гильзевать или хотяб поменять кольца. Они сказали , что этим не занимаются и предложили востаноленный или новый блок заказать(это примерно на 250т.р.) Сейчас мои ТУРик стоит в собранном виде и я боюсь на нем ездить(думаю еще хуже станет-кольца вдруг залегли и царапнут цилиндр) и не знаю что делать! В другого ОД сказали, что эти ВАСы вообще гильзевать нельзя: слишком тонкие стенки у блока. Так кто нибудь гильзевал 2,5 R5TDI или нельзя этого делать? Поможет ли если просто поменять все кольца? Помогите советом кто прошел через это!
![]() Добавлено через 6 минут 22 секунды Да, ТУРик 2004 года, С Германии привезли, на спиде было 183000км ,ну и я отъездил 65т.км. Масло заливал только лонлайфские у ОД с допуском, сначало W-вагенский потом кастрол, тоже с допуском 507.00. Добавлено через 4 минуты 14 секунд Турбину новую, проверили, сказали ч/з него масло не уходит, хорошая. Движок сльно сапунит. |
Последний раз редактировалось осторожный; 15.09.2010 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение |
#134 |
Благодарностей: 132
282
осторожный, В этой теме ты должен найти ссылки на пассат б5 ру.Я там выкладывал гильзовку реально тонких блоков( если не найдешь я продублирую) .То что дилер говорит стенки тонкие ерунда.В данный момент я выкладываю вотки как раз процесса гильхзования.Просто не быстро получается дел много и не до этого.На фотке видно прижим которым блок крепится к растточному станку.Я снимал это непосредственно на станке.
В процессе расточки под гильзы ![]() ![]() |
Поблагодарили: |
#135 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
осторожный, я езжу на гильзованном
#136 |
Благодарностей: 132
282
Еще немного теории для участников конференции от производителя алюминиевых блоков( не помню говорил или нет но все блоки льет KS .он же KOLBENSCHMIDT).
Поблагодарили: | -=Дима=- (16.09.2010) |
#137 |
Профессиональный любитель
![]() Город: Звенигород
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
жесть, перегородок между цилиндрами почти не осталось...а с гильзами фотки будут когда ?
#138 |
Благодарностей: 132
282
![]() ![]() Ответ был следующим Цитата:
> Здравствуйте, Дмитрий.
> Двигатель AXD имеет алюминиевый блок с плазменным напылением отверстий цилиндра. Блок нельзя растачивать, поскольку иначе будет уничтожено напыление/покрытие. > Мы планируем выпуск поршней только стандартных размеров (находится в стадии подготовки). > Кольца для данного двигателя: > 030 48 N0 (оригинальные) > или > 030 48 V0 (более экономичный вариант). > Эти кольца применяются на следующих моторах VW: > BLK, BLJ, BKL, BBF, BBE, BAC, AYY, AYH, AYC, AXL, AXG, AXE, AXD, AVR, AUF и APA Добавлено через 2 минуты 13 секунд Цитата:
фотки в процессе. Добавлено через 6 минут 16 секунд Стенок не осталось вот в этом случае.Но я не знаю как уехал этот мотор .разрезали его весь нахрен.Поставили мокрые гильзы как на Москвиче и старой волге ![]() ![]() Было задание и его выполнили. |
Последний раз редактировалось ПАН ДИМАН; 16.09.2010 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
#139 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
364
ПАН ДИМАН, привет! спасибо за фото
![]() ![]() прокатал 2 тысячи кэмэ ужо)))пока доволен.доливаю только солярку.масло не доливал после смены(1000 км) Дим а немогли ли там как нить не так собрать? по ощущениям в интервале 2500-3000 об/мин колбасить движку немного стало. осторожный, привет! а ты комрад не боись.гилзуецо все.и ездит.на личном опыте говорю. |
Поблагодарили: | осторожный (21.09.2010) |
#140 |
Благодарностей: 132
282
![]() ![]() [QUOTE=Vladimir86;573097]ПАН ДИМАН, привет! спасибо за фото ![]() Да не за что.Помоему это всетаки твой блок на фотках.Я не успел его готовым сфоткать.П понедельнк буду посвободней продолжу. |
