Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Благодарностей: 31
56
На пробеге 110т.км загорелась пиктограмма Check Ingine. Комп пишет ошибку: низкая пропускная способность клапана EGR. Двигатель работает отлично. Уровень ОЖ в норме.
Сбросили ошибку. Проехал ~ 500км и вновь - Check Ing. Поменяли на новые - клапан EGR, термостат, прокладки, ОЖ. Надо заметить, что весь впускной тракт был покрыт толстым слоем сажи и копоти. Все до чего дотянулись руки почистил и промыл. Собрали. Завел. Сбросили ошибку. Все как и прежде работает отлично Через 100км вновь высвечивается Check Ingine. Стало быть проблема не в клапане. Сижу в раздумьях - заменить еще и радиатор EGR или демонтировать всю эту хрень - заглушить всю систему EGR и перепрошить карты ЭБУ? Вопросы к владельцам Touareg NF, которые решились на физическое удаление EGR: - как поменялись температурные режимы двигателя? Нагревается ли двигатель зимой? - как поменялся звук работающего двигателя? Стал ли жестче работать двигатель? - как изменились динамика и расход топлива? И самый главный вопрос - сколько км. вы уже проехали без EGR? Есть ли проблемы? |
#2 |
Благодарностей: 57
57
Глушил программно. Пробег после глушения около 40 тысяч км. Впускной тракт и дроссель как слеза. Прогревается зимой как всегда, разнице не заметил. У меня стоит догреватель ВЕБАСТО.
Работа двигателя не поменялась. Динамика у меня изменилась, так как я еще дополнительно чиповал. Расход остался тот же, минимальный по трассе был 6,4/100. Средний по трассе 8-9/100. |
#3 |
Благодарностей: 31
56
Работа двигателя не поменялась. Динамика у меня изменилась, так как я еще дополнительно чиповал. Расход остался тот же, минимальный по трассе был 6,4/100. Средний по трассе 8-9/100. Мне представлялось, что впускной тракт забивает масляный туман вентиляции картерных газов в соединении с раскаленными отработанными газами EGR. То, что впуск через 40т.км остается чистым, скорее говорит о хорошем состоянии ЦПГ. Не знал, что можно отключить EGR программно. |
#5 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
#6 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
самый главный вопрос не в том - удалять или не удалять
а в том как это сделать... заглушить физически все просто и понятно, а вот как программно отключить пока нет в открытом доступе... если кто знает для 245 поделитесь пожалуйста |
#7 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Плюсану, все один в один, только пробег 100000 без ЕГР
И вы разбирали впускной тракт, дроссель и смотрели там состояние? Цитата:
#8 |
3306
Nautilus!, разбирал смотрел при пробеге 60-70 ткм после отключения егр. Чистый, как будто вчера почистил. Отключали программно при чиповке, механически ничего не глушил
#9 |
1969
Вопрос: Опишите основное из проблем существующих при наличии данной системы на автомобиле при программной отключке егр.
Ответ: Самые опасные - потеря ОЖ из радиатора ЕГР наружу и во внутрь ( в канал выхлопа), механические повреждения элементов модуля ЕГР с вероятностью попадания кусков/обломков в геометрию и горячее колесо турбины |
#10 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
То есть если удалить, то все и физически? Програмное отключение не вариант, а только хуже??
Последний раз редактировалось Пространство; 11.09.2017 в 23:44. |
#11 |
Благодарностей: 31
56
Уточните, какой у вашего Тура двигатель? Какой чип-тюнинг делали и в какой конторе? Если я правильно понял - никаких проблем отключение EGR не повлекло. 100000т.км - достаточный пробег, чтобы сделать выводы. |
#13 |
1969
Без него езжу уже более 70 тысяч, зимой норм, проблем незамеченно
#14 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
У вас он только программно отключен или еще и физически?
На моем 4.2 тоже - удален частично пробег 50тыс |
#15 |
1969
На 4.2тди - егр глушиться полностью, только с заглушкой в двс и колектор 5 дырки, а это надо вывешивать двс - по этому у многих на 4.2тди егр откл а удален частично
Поблагодарили: | Senior82 (26.10.2021) |
#16 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Похоже, что, судя по неактивности отзывов, весь народ с ним катает. А те кто отключили или удалили испытывают какие то проблеммы, вот и не хотят особо светиться.
#17 |
Поблагодарил(а): 20
18
Я удалил и физически и программно, вместе с вихревыми заслонками, тоже джекичан загорелся, три месяца не большой срок, но всё ок и уверен дальше хуже не будет, ибо не в первой мотор CAS.
#18 |
Благодарностей: 323
373
Есть где то рядом ветка где на моторе CASA проехали 500000км без удаления ЕГРа и без каких либо траблов с его стороны, хотя на CASA узел ЕГР сложнее и более уязвимый (ХЗ как на самом деле это я из доки на CRCA взял).
Я заглушил бы уже сейчас даже не думая но вот жду пока появится возможность сделать это самостоятельно. Уже некоторые наработки есть, осталось чуть чуть, подожду не горит пока он меня не беспокоил. На предыдущей моей машине глушение ЕГРа как програмно так и физически дало существенную экономию топлива и прибавку в динамике. На Туарегах, вроде как и судя по отзывам, с расходом и динамикой ничего не улучшается, а так только чистота и отсутствие проблем в будущем. |
Последний раз редактировалось sasha18; 15.09.2017 в 10:23. |
#20 |
Благодарностей: 31
56
Господа! А есть смысл, сделать это всё на новой машине? Палка о двух концах. Что скажут дилеры, если что случится))
Поблагодарили: | Dacher (18.09.2017), Руслан Джус (14.10.2024) |
