Старый 11.09.2017, 00:02 (23:02)   #1
Kamol
Kamol Младенец
По умолчанию Проблема после замены масла в клубном сервисе
Ребята, нужна срочная консультационная помощь: решил профилактики ради заменить масла в коробке передач. Проблем никаких не было, но подумал, что полезно обновить все жидкости в авто. Было выбрано масло Равенол, купил комплект фильтр + прокладка Майле и поехал в один из клубных сервисов (пока название писать не буду). Все шло штатно, пробег на машине - 195000 км. Слесарь снял поддон, масло было темным, но гарью не пахло. Стружка на магнитах была абсолютно адекватной. Слесарь меня уверил, что состояние коробки вполне хорошее.
Масло заменяли долго, ждали пока остынет.
И вот настал момент Х, которого я долго ждал: мастер приемщик садится в авто, чтобы мне его выкатить. Проехал пару метров и встал. И тут я увидел его растерянные глаза и почуял неладное. Подхожу, а коробка в аварийном режиме. Никуда вообще не едет: давят на газ, обороту растут, но машине не едет. Затем, при более резком нажатии немного стала дергаться вперед и останавливаться. Подключили комп, а комп показывает ошибку датчика выходного вала АКПП.
Мастер приемщик ушел кому-то звонить (я так понимаю спецу по коробкам). Потом подходит ко мне и говорит: ну собственно, вам надо ехать менять коробку, контакты дам, там все сделают хорошо. Я у него спрашиваю: как же так - ведь я приехал всего лишь масло поменять, проблем не было, диагностику мне недавно в Рольфе делали - ни одной серьезной ошибки не нашли (были только ошибки по лампочкам и датчику света и дождя). А он мне в ответ - машина старая (2006 года), пробег большой, мы вам масло поменяли, вся грязь поднялась, вот коробка и умерла. На мой вопрос, а каким же образом коробка умерла после ЧАСТИЧНОЙ замены масла, более того, даже не проехав и 10 метров (чтобы грязь успела перемешаться), он ответил - так бывает и стал рассказывать дивные истории о том, что на ауди такое часто бывает. И иногда на туриках.
Вот скажите мне, меня разводят? Но почему 195 000 - это много? Почему не 150 000? Почему не 120 000? Или почему не 300 000? Что за субъективная цифра, которая делает любой сервис ни в чем не виноватым?
Прям анекдот:
"- Здравствуйте, хочу поменять масло в коробке/двигателе.
- А какой у вас пробег?
- 130000 км.
- Это очень много! Коробки/двигатели вашей марки столько не ходят, если что случится - мы не виноваты!"
В группе клуба в контакте, мне очень многие пишут, что проблема может быть тупо в резиновом колечке фильтра АКПП. Но в сервисе мне клянутся, что они не дураки и такой ошибки бы не допустили. И предлагают совместно коробку через два дня вскрыть и посмотреть (но вот эти два дня меня очень смущают, ключи-то у них, машина тоже).
Последний раз редактировалось Kamol; 11.09.2017 в 00:09.
Kamol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 00:09 (23:09)   #2
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Проверяйте кольцо фильтра АКПП.
Старый 11.09.2017, 00:43 (23:43)   #3
Kamol
Kamol Младенец
Я позвонил в сервис, они утверждают, что готовы вскрыть поддон при мне. Если резинка не на месте или повреждена - они готовы осуществить ремонт, если нет - я должен снять претензии.
Но, а если они накосячили в другом месте? Осуществили некорректную работу.
Старый 11.09.2017, 01:27 (00:27)   #4
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Тебя разводят по максималке. Напиши им претензию через Роспотребнадзор, сразу шевелиться начнут. Такие мастерские надо наказывать законом и построже спрос устроить, так как машину ты отдал исправную, так вот пусть будут теперь любезны отдать обратно исправную машину, то что коробка ушла в аварию - это теперь головная боль мастерской так им и объясни, в противном случае нагибай их через исковое заявление от Роспотребнадзора в суде. По твоему вопросу скорее всего обрыв провода на датчике, либо обрыв какого нибудь провода где то на гидроблоке, возможно и кольцо между гидроблоком и фильтром не поставили, либо обрыв какого нибудь проводка на самом разъеме жгута коробки, вообщем кривые руки великих мастеров всему виной.
Последний раз редактировалось Zig39; 11.09.2017 в 01:46.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 02:43 (02:43)   #5
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Ошибку гуглили? Может на Drive2 было такое у кого?
В Рольфе менял масло в АКПП и внутренние жгуты коробки к наружним фишкам (текли по пинам).Был тот же комплект Мейле. Пробег 236тыс (возможно и +30). Проблем ни каких не возникло. Будут проверять резинку пусть проверят все доступные разъемы внутри коробки! Были случаи с не до конца дотянутой фишкой после ремонта АКПП.
Последний раз редактировалось keyptown; 11.09.2017 в 03:21.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 06:09 (05:09)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
уровень масла то проверили на 40* в итоге?
п.с. именно поэтому я все мало-мальски серьезные работы делаю только у официального дилера, потому что со всех этих "гаражных умельцев" спроса никакого
Старый 11.09.2017, 06:24 (05:24)   #7
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Похоже на то, что прокладку фильтра (кольцо) не правильно поставили, соответсвенно нужно снимать поддон и ставить фильтр заново и зодно выставить уровень масла!
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 11:09 (11:09)   #8
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Что за бред он несет, откуда там грязь могла подняться, поддон же неспроста снимали??? Проблема явно в кривых руках.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Именно поэтому я работы, не требующие спец.оборудования сам выполняю, потому как оф. дилер не панацея, там так же хватает "рукожопов" и разводил
Последний раз редактировалось Петручо; 11.09.2017 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 11:22 (10:22)   #9
Kamol
Kamol Младенец
Вроде они замеряли температуру компом. Затем залил масло, включили авто и дальше, как я понял, излишки масла сами вытекали какое-то время.
Старый 11.09.2017, 11:23 (11:23)   #10
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Так кто накосячил то? Имя, сестра, имя! (с)
Старый 11.09.2017, 11:26 (10:26)   #11
Kamol
Kamol Младенец
Я вот тоже думаю, что бред. Тем более, машина сразу перестала ехать.
Это не официалы, а клубный сервис. То есть, ребята, которые, по идее, знаю все о фольцах. И занимаются только ими.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Пока не буду) Не хочу пока создавать антирекламу. Вот если они завтра начнут хитрить, тогда напишу админам сайта о работе клубного сервиса подробнее.
Последний раз редактировалось Kamol; 11.09.2017 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.09.2017, 16:08 (15:08)   #12
Kamol
Kamol Младенец
Ребят, может стоит позвать с собой независимого эксперта?
Старый 11.09.2017, 16:18 (16:18)   #13
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,535
Благодарностей: 22,334
Независимый эксперт, а если назвать проще - головастый автомеханик никогда не помешает. Лапшу на уши будут вешать меньше.
Тебе по любому искать неисправность, а после выяснять отчего она случилась.
У меня к сервисам вообще сложное отношение. После сворованных фар поставил новые и поехал к партнёрам регулировать. Попросил - проверьте типа "ВАСЕЙ" там всё прописано, нормально или как. Фары при включении не двигались. Подключили ВАГ-ком, отрегулировали, сказали ошибок нет значит всё ОК. Денег со скидкой заплатил на 150руб дороже, чем регулировка рядом с домом в БОШ-сервисе. Фары всё равно при включении не двигались. Заехал в Атлант, сказали надо проверять корректность прописки и работы блоков управления.
Дома через ВАСЮ сам сделал тесты исполнительные понял что на правой фаре блок не работает, купил новый за 1500 поменял. Всё прописал, фары забегали. Но теперь смотрят чуток в разные стороны - опять на регулировку. Но уже туду не поеду. Сделаю в БОШ-сервисе. Вот так и живём.
Не квалифицированно выполняют многие работы.
Последний раз редактировалось Леонид; 11.09.2017 в 16:29.
Старый 11.09.2017, 16:25 (15:25)   #14
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Похоже сервис признает свой косяк, иначе бы уже здесь отписались...)
Старый 11.09.2017, 21:15 (21:15)   #15
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
Конечно позовите ,если он есть. Хотелось бы и обьяснения партнеров клуба услышать и продолжение истории. Считаю ,что косяки в работе бывают у всех и у официалов и у других сервисменов, но вот признать свой косяк , спокойно исправить и если нужно отремонтировать за свой счет , могут не все.
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2017, 22:58 (21:58)   #16
Zig39
Аватар для Zig39
Первый раз слышу, что фары на GP надо прописывать. Как их прописывают ?
Старый 11.09.2017, 23:21 (22:21)   #17
Kamol
Kamol Младенец
Абсолютно согласен! Очень надеюсь на то, что сервис способен объективно признать свою ошибку. Мне кажется, что это и отличает клубный сервис от официалов. То, что работают там соклубники, которым можно доверять.
Старый 11.09.2017, 23:59 (23:59)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,110
Zig39, прописывают кодировку подвески пневмо или пружины. Если кодировка не верная корректор и адаптив работать не будут.
Zig39 (12.09.2017)
Старый 12.09.2017, 00:12 (00:12)   #19
Поблагодарил(а): 4,646
Благодарностей: 7,758
Клубный сервис должен,ибо его здесь быстро на чистую воду выведут. Косяки у Всех бывают, и не первая притензия на форуме по сервисам. У меня вот то же есть претензия по Аку..пухшим ценам к одим из всех любимой партнёркой, но оставлю Ее при себе, ибо развернулся и пошёл в ближайший к дому. Да и после гарантии с такими расценками к ним не поеду.
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2017, 00:36 (23:36)   #20
Zig39
Аватар для Zig39
Про кодировку я в курсе, я думал там фары каким то хитрым способом прописывать надо. Сколько менял раз адаптивные фары в сборе (Б/у, да и новые), ни разу не прописывал кодировку, так как кодировка изначально с завода верная прописана по пневме да и на пружинах тоже (Если ставить фары с тем же номером, а не адаптив за место галогена или на оборот, тут понятно что прописывать надо кодировку и делать распиновку на разъемах).
Последний раз редактировалось Zig39; 12.09.2017 в 00:46.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
