25.09.2017, 20:05 (21:05) | #1 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 475
500
Куча ошибок по шине данных
Всем привет. Раньше было редко, теперь достало. Ошибки кучей, гирлянда на панели, руль становится тугой, коробка в аварию уходит, стопы не горят, стрелка спидометра на ноле, порой не могу вывести рычаг из положения P. Читал темы, заказал лягушку, проводку под ковром смотрел летом, было идеально. Подскажите, где электрика не контачит? Перезапуском всё решается, но иногда не с первого раза. Ошибки во вложении.
Последний раз редактировалось Pavel74; 26.09.2017 в 19:10. |
27.09.2017, 14:24 (23:24) | #3 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Дружище я честно тебе не помощник, основная проблема что заливает под ногами и там скрутки гниют, может ты не достаточно хорошо просмотрел? Но лягушка явно не при чем...
Поблагодарили: | Pavel74 (27.09.2017) |
27.09.2017, 14:48 (15:48) | #4 |
Благодарностей: 475
500
Спасибо за совет. Но думаю уж больно много блоков теряет связь из за скруток. Судя по ошибкам там всё сгнить должно было. Может есть какой блок куда даные от всех этих блоков приходят и там проблема?
Последний раз редактировалось Pavel74; 27.09.2017 в 14:52. |
27.09.2017, 14:53 (15:53) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
все приходит в блок кан шины, но скорее всего скрутки! они так же есть и с пассажирской стороны
27.09.2017, 15:47 (16:47) | #7 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
+1 что вода. так как много проблем с 30 и 15 клемой 30 это с генератора идет и 15 тоже плюсовая смотри воду, скрутки. мне кажется что это там. а аккум как вообще живой? просто у меня не очень бодрый бывает при заводе ДВС выскакивают ошибки из за низкого напряжения. и коррекция фар и просвет и положения руля и куча чего еще.
27.09.2017, 15:59 (16:59) | #8 |
Благодарностей: 475
500
Акум ещё родной, слабоват конечно, но крутит бодро. 30 клема из за него стопудово, просаживается на запуске. Но все остальные ошибки вылазят на заведёной или на ходу. Воду искать где? В скрутках?
27.09.2017, 16:15 (01:15) | #9 |
Благодарностей: 244
319
Воду искать под ковриком в ногах водителя и пассажира.. совсем недавно тема была про подобную ситуацию, там подробно показывали где скрутки и какие они.. ща попробую поискать...
Добавлено через 3 минуты 32 секунды http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=97354&page=4 Добавлено через 42 секунды Посмотри на последних страницах... |
Последний раз редактировалось freezer273; 27.09.2017 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2017, 16:36 (17:36) | #10 |
Благодарностей: 475
500
Под коврами сухо, проводку со стороны водителя всю разбирал от изолнты до самого верха, там всё без признаков гниения. Скруток кстати у меня там нет. А вот с пассажирской смотрел проводку только на полу, выше к торпеде не стал, так как всё было сухо. Полезу туда
02.11.2017, 19:10 (20:10) | #13 |
Благодарностей: 475
500
Ну вот прошло больше месяца. За это время проверил провода с пассажирской стороны от и до, всё сухо и ни одной скрутки. Заметил совпадение, на улице было сыро ошибок не было. Сегодня подморозило и подсохло и с утра началась ёлка. Раз по десять приходилось зажигание включать, спидометр упал, освещение шайб подвески и раздатки не горит, даже коробас не хочет переключаться. Считал ошибки, всё то же, ни чего нового. Нет связи с блоками: АКПП, АВС, положения руля, и тп. Ребята, где этот блок куда всё это приходит? Под жабо вроде то же сухо, чищу каналы. Подскажите, где рыть?
02.11.2017, 20:07 (20:07) | #14 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Pavel74, где-то вы все же проглядели проблему. Теперь все с самого начала надо искать. С электрикой все сложно и просто: либо контакт есть там где его не должно быть, либо его нет там где он должен быть.
Поблагодарили: | Pavel74 (02.11.2017) |
02.11.2017, 20:28 (23:28) | #15 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
у меня тоже была герлянда (поменьше твоей, но также не радовала), полез искать скрутки не нашел в тех местах где описано на форуме ) поехал в сервис к электрику он тоже сначала искал там где и я, не нашел, полез дальше и нашел, сказал скрутки перенесли в район средних стоек (видимо доработали у меня 2010 г.в.) скрутки были дрянь хоть и сухо вокруг, перекрутил и (тьфу-тьфу-тьфу) уже год такой проблемы нет |
02.11.2017, 20:44 (21:44) | #16 |
Благодарностей: 475
500
Из советов только рыть проводку в салоне в скрутках? Я это понимаю и копался и эти темы перерыл. Но столько ошибок и нет связи по стольким блокам??? Не одна, и не две скрутки могут отвечать за столько блоков я так думаю. Если ошибки идут от того что нет связи именно с блоками, может есть это место . куда все шины подходят?
02.11.2017, 21:21 (22:21) | #18 |
Благодарностей: 475
500
druk,
Справа от сидухи под ковром к торпеде? Может кто знает, где эта шина данных проходит? |
Последний раз редактировалось Pavel74; 02.11.2017 в 21:29. |
02.11.2017, 21:49 (00:49) | #20 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
ну и сами контролеры никто не отменял их несколько, где они я лучше промолчу т.к. сам в этом плохо шарю и могу судить из того что прочитал здесь. Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
у пассажирского сиденья
Последний раз редактировалось SlavaVV; 02.11.2017 в 21:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Pavel74 (03.11.2017) |
