#1 |
9
Всем привет! В общей такая ерундень с машиной: ездил в выходные в соседний город, по трассе выплюнул мой туарег антифриз, не прям дофига, но уровень упал, на заправке купил антифриза, долил по уровню, но теперь печка начинае дуть холодным, когда температура масла дойдет до 90 градусов(именно температура масла, антифриз к этому времени уже давно 90), прям как будто кондер включается, до этого уровня температуры, все отлично работает, ташкент в салоне. Попутно махнул пробку расширительного, потому что так и не понял, что послужило причиной сброса фриза. До такого прогрева масла, хоть при езде, хоть не холостых, из печки идет горячий воздух, как положено. Вот теперь вопрос, куда смотреть? завоздушило печку? поломался термостат? или забит радиатор? или что-то с доп насосом ож ?Помпу менял 20 тыщ назад.Антифриз чистый, без следов попадания масла. Патрубки горячие, и верхний и нижний. 2,5 BAC, 2006 г, температура масла по городу 90-100, антифриза 90.
#3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,163
5788
DIMAN75, теплообменник ЕГР никогда прорыва газов в систему охлаждения не даст. Если в теплообменнике ЕГР дырка то антифриз будет уходить, прорыва газов в систему охлаждения не будет, так как давления там нет.
Поблагодарили: | Владимир24 (06.01.2019) |
#5 |
9
Пробило прокладку под головкой, или теплообменник ЕГР. прорыв газов в систему охлаждения.
Фирму помпы не помню, найду коробку в цеху со старой помпой, напишу, но брал с железной крыльчаткой. антифриз не уходит, как долил, там и стоит гадина, даже если воздух в печке, видимо без доп приблуд не проверить, хотя на бугорок заезжал, и газовал.... но с другой стороны, если бы воздух был, она бы никогда горячим не дула, а дует пока именно масло не дойдет до 90. полтергейст какой то .... |
#6 |
5
#7 |
5788
DIMAN75, из-за трещины в гильзе конечно будет вышибать антифриз из бачка. А вот из-за трещины в теплообменнике ЕГР не будет, так как давление в системе охлаждения (1.3-1.4 бара) больше чем давление выхлопных газов в выпуске. Поэтому и написал что при трещине в теплообменнике ЕГР антифриз уходит и видимых подтеков его не видно.
И еще вопрос какое по Вашему мнению давление выхлопных газов в теплообменнике ЕГР и в выхлопной трубе? |
#8 |
9
давление выхлопных газов в системе ЕГР при закрытом клапане ровно такое же как и в выхлопной трубе, извиняюсь . но двигатель это не печка в деревне с вертикальной тягой. И ещё был случай когда служил в армии, на командирской волге, вышибало тосол и переставала греть печка, именно на горячую, оказалось микротрещина в гильзе, которая при нагреве расширялась и газы шли в систему охлаждения.
#10 |
9
Вчера забрал диагностику, протестировал. Ошибок нет, тест исполнителей проходит на ура, все жужжит и работает.... склоняюсь все же к доп моторчику ОЖ, все же если по газовать, снова дует горячий, но не на долго. не понятно, почему такое начинает происходить после прогрева масла.. ну да ладно. Мужики, ну подскажите, в нашем доп моторчике ОЖ, есть ли щетки ? он ремонтопригоден или только менять на новый ?
#11 |
Благодарностей: 29
54
#12 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
Djonny, в смсыле всё жужжит и работает? Если жужжит и работает (я так понимаю доппомпа под левым передним крылом) то дело не в помпе.
cluh, конечно есть, она ж рядом с догревателем стоит, и её кнопочка REST включает тоже. |
#13 |
9
#14 |
Благодарностей: 874
274
Djonny, вы пробовали читать что вам пишут? Помпа живая или нет? Вы её проверили? Если она мёртвая - меняйте/ремонтируйте. Даже если дело не в ней то менять/ремонтировать её вам всёравно придётся т.к. зима начнётся через месяц и на холостых без помпы дуба дадите.
Ремонтопригодность её попробуйте оценить после снятия (она под левым подкрылком). Я очень сомневаюсь что это получится, наверняка износ будет не только у щёток но и у коллектора. |
Поблагодарили: | Atilla (27.03.2019) |
#15 |
9
Ремонтопригодность её попробуйте оценить после снятия (она под левым подкрылком). Я очень сомневаюсь что это получится, наверняка износ будет не только у щёток но и у коллектора. Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Ремонтопригодность её попробуйте оценить после снятия (она под левым подкрылком). Я очень сомневаюсь что это получится, наверняка износ будет не только у щёток но и у коллектора. Добавлено через 11 минут 6 секунд ![]() номер 12 на фото, это доп насос. |
Последний раз редактировалось Djonny; 02.10.2017 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Благодарностей: 874
274
12 это насос контура охлаждения топлива. Нужная вам помпа там куда идут шланги 23. Тесты исполнителей не выдадут вам ошибку помпы, они для того чтобы включить помпу и позволить вам сходить к ней и послушать, пощупать, качает ли она. Функция rest работает? Помпа гудит? Тёплый воздух из климата идёт 10 и более минут на стоянке?
#17 |
9
#19 |
Благодарностей: 874
274
Djonny, за эту, если всё как ты говоришь, то она работает, не лезь туда, никаких щёток менять не надо.
#20 |
9
Поблагодарили: | 10kadriver (23.10.2017) |
