Старый 05.11.2017, 12:20 (11:20)   #1
ТалгатДавлетов
ТалгатДавлетов Младенец
По умолчанию После ДТП не заводится таурег 2003 3.2 литра
Был удар спереди а правую часть. Пытаюсь завести двигатель стартер не крутит. Всё лампочки на щитком приборов горят табло работает. Акпп переключается. Под сиденьем нажимал жёлтую кнопку и вместо пиропатрона ставил электрод не помогло. Обе подушки стрельнули на руле и на Торпеде но пассажира там не было. Диагностику ещё не делал. Подскажите вчем ещё может быть причина?
ТалгатДавлетов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2017, 14:49 (22:49)   #2
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
Подключаешь ваг ком, заходиль в блок иммобилацзер и удаляешь сообщение о ДТП, после заводишь едешь
Добавлено через 6 минут 57 секунд
И вроде еще в блоке кпп, airbag и двс тоже есть сообщение о дтп
Последний раз редактировалось freezer273; 05.11.2017 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2017, 16:38 (15:38)   #3
ТалгатДавлетов
Я себе заказал обд2 327 2.0. Скоро должен приехать. Им можно удалить эти ошибки?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Или только у дилеров можно убрать?
Последний раз редактировалось ТалгатДавлетов; 05.11.2017 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2017, 16:49 (00:49)   #4
freezer273
Благодарностей: 245
На автоадаптер.ру заказал бы vcds ( это и нсть вася) лучше... пости у всех владельцев туарегов есть он... он удаляет все что надо...
твой скорее всего тоже удалит их...
Заходи только сам отдельно в блоки иммобилацзер, кпп, двс, airbag... не делай общий скан
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
К диллерам не нужно , только если деньги лишние есть а так поспрашивай в ураьске если у кого есть туарег, может есть вася у него, там делов на 10 минут...
Последний раз редактировалось freezer273; 06.11.2017 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2017, 16:57 (16:57)   #5
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
freezer273 (07.11.2017)
Старый 06.11.2017, 17:11 (22:11)   #6
101
Поблагодарил(а): 240
101 Заблуждающийся
Под водительским сиденьем на АКБ стоит пиропатрон отключающий силовой провод. Это сделано для исключения возгорания при ДТП. Его необходимо заменить, или замкнуть цепь подходящим по сечению "жучком".
101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2017, 20:06 (19:06)   #7
ТалгатДавлетов
Перемычку ставил не помогло. Завтра придут с диагностикой ребята глянут. Отпишусь что получится.
Старый 07.11.2017, 01:55 (09:55)   #8
freezer273
Благодарностей: 245
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
