Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 04.12.2017, 16:08 (15:08)   #1
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
По умолчанию Установил маслянный щуп на 4,2 CKDA
Имеющийся электронный указатель уровня это хорошо, удобно, но привык видеть состояние масла.
На 4,2 тди, с завода стоит трубка для специального сервисного щупа для ОД, погружая туда привычный нам щуп, уровень будет не верный т.к. он короче и на ней нет уширения под щуп (стрелки на фото)
Купил саму трубку и сам щуп от АУДИ ку7 4,2 мотор BTR, все встало болт он. Уровень с электронным показывает правильно.
Все номера на фото.
Тип файла: jpg IMG_0860.JPG (151.9 Кб, 341 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0861.JPG (132.1 Кб, 330 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0866.jpg (33.5 Кб, 235 просмотров)
bobhot (20.03.2018), Dron1981 (18.04.2018), denvas111 (05.02.2018), Geizer (01.06.2018), IronCrash (13.10.2020), klopidon (04.02.2019), mcarstore (20.05.2019), moscov08 (24.12.2017), shotman0 (12.12.2017), tula1972 (20.03.2021)
Старый 03.02.2019, 14:11 (14:11)   #2
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Номера деталей можете написать? А то рядом с фото номера не видно..
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 10:37 (09:37)   #3
GEO.
Аватар для GEO.
ZYM
нажмите на фото, оно развернется
Старый 28.08.2019, 09:58 (09:58)   #4
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Спасибо, вчера повторил опыт, все подошло, делов минут 10.
Винтик правда вообще не удобно откручивать, лучше сразу запастись проставкой 7-10см.
Уплотнительное кольцо снял с родной диагностической трубки.
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2022, 21:09 (21:09)   #5
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Подниму тему, не стал заморачиваться заменой щупа, решил просто купить сервисный и иногда поглядывать.
Нарыл в инете, что надо выставить упорный фиксатор на 124мм это будет нужный размер для измерения на моторе CKDA, пару дней назад когда уровень компа показывал половину, на щупе еле достовало до кончика(это даже не минимум), заменил масло залил как положено 9.4л пихаю этот щуп и вместо 13мм он показывает 6 а по электронному как положено полный.... Кто знает реальные данные по Эльзе на какой высоте выставить ограничитель этого горе щупа?
Добавлено через 9 минут 20 секунд
Судя по тому как делал тут https://drive2-ru.turbopages.org/tur...1468634686206/ человек приводит фото из эльзы, длинна щупа от верха где стоит упор (124мм) до отметки 0 внизу щупа составляет 443мм я так всё и выставил, но показывает как то неверно.
У кого есть Эльза посмотрите реальные данные для мотора 4.2 СКDA, а то уже всю голову сломал с этим уровнем..... Ездил смотрел по электронному и дёрнуло же меня....
Последний раз редактировалось Tupac86; 28.11.2022 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2022, 20:00 (20:00)   #6
Евгений482
Благодарностей: 63
Евгений482 Детский сад
Так я же из Эльзы фото и прикладывал. И где то тут на форуме ещё дублировал ))) У меня всё показывает одинаково и на щупе и в экране...
Сейчас ещё разок в Эльзу залезу )))
Евгений482 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2022, 20:04 (20:04)   #7
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Вроде как плюс минус сошлось) но когда по компу показывает минимум, на щупе это уже меньше минимума.
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
