26.01.2018, 11:07 (16:07) | #1 |
9
NF 3.0 TDI 245 - вибрация при морозах
Пришли холода. При температурах от -20 и ниже наблюдается достаточно сильная вибрация - да так, что дребезжат окна и слегка массирует пятую точку. Проявляется только на минимальных оборотах как на нейтрали так и при установке на скорость. При повышении оборотов пропадает.
Сначала даже думал, что дело в масле ) Т.к. залил допуск 505.01 (5w40 Aral Hightronic). Думал, что возможно оно слишком вязкое для таких температур. Но после прогрева и продолжительной езды по трассе вибрация не уходит. При потеплении -5 -15 вибрации не наблюдается. Точнее есть слабая, но в пределах нормы для дизеля. Есть мысли что это может быть? Неужто подушки двигателя дубеют на холоде? |
26.01.2018, 11:58 (13:58) | #2 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 1,122
1272
Уже было в другой теме.
Лично моё мнение, что начали у нас в рассиюшке что-то очень нехорошее добавлять в топливо. Видимо, на всех НПЗ закупили по дешевке какую-то присадку антипарафинную. Запах и топлива, и выхлопа какой-то нехороший, не было такого прошлые зимы. А то что опоры дубеют у мотора и КПП - это факт. Но ведь они и в прошлые зимы дубели, а вибраций не было, вот ведь какое дело... |
Поблагодарили: | bodya (20.03.2018) |
26.01.2018, 12:05 (15:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 55
55
Опоры при прогреве и езде тоже мягчают, это могут быть опоры акпп, езда по трассе в минус 20-25 это так себе прогрев
Вообще с прогревом большинство проблем должно уходить, посмотрите, может у Вас лед/снег где налипает? Это может быть топливо, холодный воздух, опоры или всё сразу. На низах сильнее вибрация, тк работает эффект гироскопа, чем меньше оборотов, тем хуже баланс. Причем в целом исправные агрегаты могут давать в сумме такой эффект. Если с теплой парковки\гаража выехать на холодную улицу вибрация возвращается? Тоже склоняюсь к топливу, остальное с прогревом должно пропадать. |
Последний раз редактировалось Stror; 26.01.2018 в 12:09. |
26.01.2018, 12:32 (14:32) | #4 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
И еще, из соседней темы Цитата:
Но, недавно я провел небольшой тест, на улице, при минус 25 градусах (когда вибрации присутствуют) погрел строительным феном опору КПП (раздатки). Буквально за 30 секунд всё стало как летом, не осталось даже намека на вибрации.
26.01.2018, 15:31 (15:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Тоже заводил , нет вибраций . По шумней работает в мороз и всё.
26.01.2018, 15:37 (14:37) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
А про запах, это точно. Не такой как летом.
26.01.2018, 15:49 (15:49) | #8 |
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 159
159
26.01.2018, 16:02 (21:02) | #9 |
9
Вообще с прогревом большинство проблем должно уходить, посмотрите, может у Вас лед/снег где налипает? Это может быть топливо, холодный воздух, опоры или всё сразу. На низах сильнее вибрация, тк работает эффект гироскопа, чем меньше оборотов, тем хуже баланс. Причем в целом исправные агрегаты могут давать в сумме такой эффект. Если с теплой парковки\гаража выехать на холодную улицу вибрация возвращается? Тоже склоняюсь к топливу, остальное с прогревом должно пропадать. Одну ночь загонял на теплый паркинг - после выезда вибрации не заметил. Похоже начинает проявляться только когда машина ночь простоит в холоде. Про топливо интересная теория. У меня сейчас треть бака - Крайс, а остальное - Роснефть. Плюс антигель со смазывающими свойствами (вибрация была еще до его заливки). Как выкатаю заправлюсь где-нить в другом месте. Добавлено через 1 минуту 3 секунды Цитата:
-15 град. никаких вибраций.....не было и нет....
Последний раз редактировалось geminivag; 26.01.2018 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2018, 18:48 (18:48) | #10 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
20
насчет запаха выхлопа дизеля. Тоже заметил, что этой зимой как то странно "пахнет" Но точно такой же запах был от топлива в Финляндии.
27.01.2018, 12:29 (11:29) | #12 |
Благодарностей: 60
60
Тоже самое. заметил с октября то есть вибрация на холостых то нет
наверное как-то связано с ЕГР а может и ДМРВ если кто знает как решить проблему - напишите пожалуйста ошибок никаких нет |
27.01.2018, 15:21 (20:21) | #13 |
9
В соседней теме про гидравлические опоры человек вроде нашел причину.
Кстати, сегодня ночью "потеплело". Было около -25, днем - 22. Вибрация ушла |
27.01.2018, 15:23 (14:23) | #14 |
Благодарностей: 60
60
Кстати, сегодня ночью "потеплело". Было около -25, днем - 22. Вибрация ушла Неужели так мало? |
27.01.2018, 15:40 (20:40) | #15 |
9
Вполне возможно что дело не в том сколько служат, а из чего сделаны.
Вот, почитайте: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=98566 |
27.01.2018, 15:56 (17:56) | #16 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
А сколько служат Опоры?! У меня пробег 50
Неужели так мало? |
27.01.2018, 16:05 (15:05) | #17 |
Благодарностей: 60
60
Думаю что не мало. Я свои опоры поменял на пробеге в 80 тыс. км, думая что причина вибраций кроется в них. Оказалось, родные опоры были в отличном состоянии.
27.01.2018, 16:29 (16:29) | #18 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
27.01.2018, 19:27 (21:27) | #19 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
При запуске дизельного двигателя зимой когда ниже -15 . Это нормально много факторов холодное топливо, холодный воздух, не выбранные тепловые зазоры и тд и тп . После прогрева симптомы должны исчезнуть.
Последний раз редактировалось Samall; 27.01.2018 в 19:32. |
28.01.2018, 16:51 (16:51) | #20 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
Samall, да, что-то с опорами, может, все-таки не то? Ездил и заводился при -25 на московской соляре -- такого не было, чтобы на х/х салон дребезжал от кузова.
Поблагодарили: | Deniz56 (26.03.2018) |
