Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Интерьер в NF
Старый 16.02.2018, 14:35 (14:35)   #1
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
По умолчанию Замена кожаной шивки на водительском сиденье Touareg NF\FL своими руками.
Прошу модераторов исправить название темы Замена кожаной обшивки на водительском сиденье Touareg NF\FL своими руками.
Процесс займет приблизительно 6-7 часов. Советую не спешить работа специфическая.
Процесс разбора.
1. Снимаем переднее сиденье.
- Откручиваем 4 болта.
- снимаем ремень безопасности
- Снимаем подголовник
- отключаем электрические разьемы под ковром.
2. Устанавливаем сиденье на стол для работы.
Инструменты
- Набор торексов.
- Крючки
- Два тонкогубца
- Отвертка с широким жалом
- Пластиковые клинья.
И масса терпения
- Демонтируем боковые заглушки справа и слева(стоят пластиковые клипсы снизу по принципу сначала нужно вытащить штырь)
- Демонтаж переднего ящика. 2 винта и зажимы
3. Отсоединение самой кожи.
-Сзади есть нижная часть на пластиковых пистонах. Отщелкиваем.
- По периметру каркаса пластиковые держатели с помощью отвертки снимаем.
- Далее по бокам справа и слева красные фиксаторы (смотри фото)
- Далее по всему периметру колечки металлические. Включая средную часть 2-шт.
!!!Принцип их снятия такой.
Тонкогубцем берем за кольцо и крутим по окружности, Соединение находиться внутри.
Берем тонкогубец, зажимаем и отверткой разводим соединение.
Вытаскиваем через прорезь.
- После высовываем нужную часть наверх через прорезь между спинкой и сидухой.
- Отсоединяем все нагревательные элементы из под низа сидения. Вытаскиваем наверх.
4. Сборка новой кожи происходит отдельно от каркаса сидения.
Принцип сзади вперед.
- Сначала все металлические кольца.
!!!Соединения нужно убрать по кругу вниз.!!!!
- Далее пластовые держатели по кругу.
- Последний нижний ковер. Когда сиденье уже поставлено на каркас.
5. Стираем все ошибки по компу.
P\S Выражаю признательность комрадам JekaKey, alex1245 за предварительную, углубленную консультацию.
А также Техцентр "АвтоДиагност" на базе которого произвел в холодное время данный вид работы.
Тип файла: jpg IMG_20180215_185809[1].jpg (181.1 Кб, 408 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_185803[1].jpg (193.2 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_185815[1].jpg (231.7 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_185823[1].jpg (214.4 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_185827[1].jpg (158.8 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_185827.jpg (158.8 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_185834.jpg (149.2 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_185851.jpg (186.7 Кб, 259 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_185901.jpg (178.4 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_185912.jpg (145.0 Кб, 256 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_223008.jpg (194.1 Кб, 352 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_223015.jpg (200.0 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180215_222944.jpg (200.0 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180216_002158.jpg (237.3 Кб, 381 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180216_002207.jpg (251.8 Кб, 349 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 16.02.2018 в 14:49.
DArK80 (27.02.2018), Elc (16.02.2018), Feudor (03.03.2018), keksm (15.02.2022), l3xx (16.02.2018), NaGaR (24.02.2018), Orchis (24.02.2018), sana79 (16.02.2018), Кирпич (25.02.2018)
Старый 24.02.2018, 10:31 (09:31)   #2
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Можно артикул для заказа?
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2018, 12:55 (12:55)   #3
BondION
Аватар для BondION
Orchis, 7P6881405DRY0M
Старый 25.02.2018, 12:48 (11:48)   #4
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
чё правда????
https://www.zzap.ru/public/search.as...&class_man=VAG
Последний раз редактировалось BWS; 25.02.2018 в 13:24.
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2018, 13:49 (13:49)   #5
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Интересно а на gp продаются шкуры?
Старый 25.02.2018, 15:40 (15:40)   #6
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Да ну нах, че за цена?
Старый 25.02.2018, 16:15 (16:15)   #7
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Что то негуманный прайс на шкуры вообще,сшить в ателье в два раза меньше
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2018, 19:18 (19:18)   #8
BondION
Аватар для BondION
anb-72,
Добавлено через 30 секунд
BWS, Правда
Последний раз редактировалось BondION; 25.02.2018 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2018, 22:08 (22:08)   #9
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
anb-72,
BWS, Правда
Но зато теперь знаем что так,спасибо.
Старый 26.02.2018, 01:03 (01:03)   #10
BondION
Аватар для BondION
bobhot,
Цена за роскошь наппы с вентиляции от VW
А если посмотрите на паролон и забьете номер он тоже стоит стока
Тут в Атлант М закрывал сервисную акцию по авто и заодно спросил у менеджера сколько возьмете за переброс седла? Говорит 3 т.р. Я ему а на что будете крепить. Он на стяжки Я говорю вы что охринели там оригинальные кольца металл. Менеджер предложил, а давайте мы вам закажем и паралон. Я ему вы смотрели цену, он Нет. Говорю взгляните на досуге
Вот так обслуживает ваш авто ОД Столицы
Они готовы вам на стяжках собрать весь авто
И в том числе ваш TDI V8 В Тюмень не поедут точно.
Кому то диски нужны 20 кому то другое, все карандаши разные. Главное чтоб в семье было
Последний раз редактировалось BondION; 26.02.2018 в 01:19.
Старый 26.02.2018, 22:25 (22:25)   #11
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А зачем менял -то? По цвету у новой с другими сидушками есть отличие,или 1в1?
Старый 27.02.2018, 01:46 (01:46)   #12
bobhot
Благодарностей: 792
BondION, за эту цену я весь салон перешью в хорошую кожу наппу, но гораздо интереснее по дизайну... Я думаю вам эта обшивка вышла в разы дешевле...
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
