Старый 25.02.2009, 00:18 (00:18)   #1
Павел76
Аватар для Павел76
Павел76 Младенец
По умолчанию Полный привод
подскажите распредиление ведущих осей подскажите дураку 50 на 50 или нет мн кажеться чтоо нет потомучто зад выбегает
Павел76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 00:35 (00:35)   #2
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Павел76, 50х50 при блоке меж осевого. Зад выбегает при повороте?, то енто центробежная сила, при резком страрте - избытачный крутящий момент (гребёт и толкает быстрее, чем машина разгоняется), морда то не может выбежать
Dimbay (29.08.2013), jaguar (25.02.2009)
Старый 25.02.2009, 00:35 (00:35)   #3
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
))))))))))))) поржал над окончанием вопроса, спс))))))))))))
Старый 25.02.2009, 00:37 (00:37)   #4
Павел76
Аватар для Павел76
Павел76 Младенец
спасибо но какое распредиление то?
Старый 25.02.2009, 00:39 (00:39)   #5
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
В зависимости от ситуации, разбег большой от 30х70 до 70х30, но при пробуксовке работает автоблок дифа и 50х50
Старый 25.02.2009, 01:11 (01:11)   #6
Павел76
Аватар для Павел76
Павел76 Младенец
не верю зад забегает ездил по полигону трасса лед 30х70 наверно так . есп выключенно
Старый 25.02.2009, 01:33 (00:33)   #7
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
По доке: 50/50 на туре.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 13:29 (13:29)   #8
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Постоянный, от 0-100 на любую ось и любое колесо, при блоке межосевого 50х50 жестко. про зад ниче сказать не могу ))
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 14:05 (14:05)   #9
Serega_29rus
Аватар для Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
Serega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классов
ИМХО при вкл. ЕПС приимущественно передние колеса "мощней". В повороте на льду топнуть на газ, передок чуть поскребется и успокоится.
При выкл. ЕСП в тех же условиях хвост наровит сбежать вперед.
Serega_29rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 21:03 (21:03)   #10
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
таких диапазонов не существует :-)
Старый 25.02.2009, 21:07 (21:07)   #11
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Неверное утверждение. Подробности позже - нет времени
Старый 25.02.2009, 21:18 (20:18)   #12
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Что то мне говорит о том, что на полноприводных авто распределение идет 60х40 есстественно 60 на задние колеса. Поэтому она хлам стопорит автомобиль на поворотах. Все наверное были шокированы при резком газе с поворотом когда автомобиль встает колом, а поток справа стремительно приближается.
Prospere (26.01.2020)
Старый 26.02.2009, 00:54 (00:54)   #13
riu
Аватар для riu
Давайте попробуем разобраться с волшебными цифрами 50х50, 30х70 и т.д.
О чём, собственно, идёт речь? Речь о пропорции распределения КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА между осями. Вроде все это знают. Но кое что надо вспомнить и уточнить, а именно что есть крутящий момент. Опуская уроки физики, согласимся что так или инче это сила. А вот тут самое время вспомнить дедушку Ньтона, который как-то сказал что сила действия равна силе противодействия.
Точно так же момент можно приложить только к тому что сопротивляется.
Теперь вернёмся к дифференциалам и нашим волшебным цифрам.
50х50 означает, что установлен симметричный(самый традиционный) межосевой дифференциал. Смысл симметричности наглядно легко оценить на примере осевого, когда вращая одно колесо другое делает ровно столько же оборотов в обратную сторону. Теперь 60х40 - несимметричный дифф конструктивно выполнен так, что делит крутящий момент в пропорции 60х40. Для наглядности предположим что такой поставили на ось. Тогда по аналогии вращаем одно колесо на 2 оборота, а второе повернётся в обратную сторону не на 2 (как в симметричном) а на 3 оборота. Т.о. на колесо сделавшее 2 оборота будет подводится 60 % , а на то, которое 3 - 40% крутящего момента.
Опять возвращаемся к моментам. Все предложенные пропорции справедливы для свободных дифференциалов прилюбых условиях. НО... теперь самое интересное - это не значит что имея 50х50 можно поехать имея сцепление только на одной оси. И вот почему. Проводим эксперимент - вывешиваем одну ось, колёса свободны. Какой момент(силу) можно приложить к колёсам этой оси? НИКАКОЙ(вспоминаем Ньтона), т.е. 0 (для простоты понимания силы трения и инерции считаем нулевыми). Но у нас ведь 50х50!!! . Отлично, но это только значит что ко второй оси(которая на земле) будет прикладываться ровно такой же момент - НИКАКОЙ! И правда, машина на месте и не шелохнётся. А теперь блокируем межосевой дифф. Что получится? Мы уже знаем что к висячей оси момент приложить невозможно, значит на ней 0, но к той что на земле из-за блокировки прикладывается все 100% и машинка поехала!!! Т.е. имеем 0х100. Меняем оси местами и получаем 100х0. Ставим все колёса на землю и опять имеем 50х50. Т.о. на заблокированом диффе распределение момента задается не контрукцией, а условиями сцепления осей и в зависимости от этого может менятся о 0х100 до 100х0 с любыми промежуточными значениями.
Теперь 40х60. Зачем такие хитрости? Для влияния на характеристики разгона и управляемости. Как. Рассмотрим разгон при 50х50. Газ в пол, морда задирается, на задницу упирается. При этом, есно, передние колёса разгружаются(уменьшая пятно контакта и давление), задние нагружаются. При прикладывании какого-то момента передок буксанёт. Но так как 50х50 то задок , способный переварить гораздо больший момент, получит ровно столько же и не одного ньютона больше. Обидно! Для решения этого недоразумения ставят например 40х60.
Но всё это , как говориться на пальцах.Вляющих параметров гораздо больше(развесовка по осям, управляемость). Ещё при при увеличении момента на зад появляются заднеприводные повадки и наоборот. А если эти пропорции менять динамически(БМВ) - совсем интересно становиться.
Есть ещё ТОРСЕНы - но это совсем другая сказака
123len (02.12.2013), AiB (24.03.2011), Andreyy72 (06.09.2016), ag7575 (30.08.2020), bublik99 (29.10.2012), dima dnepr (10.12.2013), Gennady512 (18.08.2012), Grant888 (11.02.2011), kir3301 (29.04.2013), marat017 (10.07.2012), mikas_allroad (26.02.2009), moscov08 (03.04.2017), Petroff_054 (24.03.2009), SergAP (25.02.2010), Sergeboss (15.09.2009), Sergej K (28.10.2012), SevenStreams (26.02.2009), Siroj@_34 (21.09.2009), Somosa (05.04.2011), seregaxx (07.12.2013), shmelks (15.09.2009), shuraa (05.01.2014), Taylor (26.02.2009), Антон Никитин (20.04.2012), Владимир51 (04.05.2017), Гриф (10.01.2011), Лектор (26.02.2009), оле (26.02.2009)
Старый 26.02.2009, 03:06 (03:06)   #14
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
riu
Почему? Ведь межосевой диф. с автоматической блокировкой. Как она реализована , я точно не знаю , виско , или еще как. Так что задок получит , столько , сколько сможет переварить. Как упомянуто ниже.
riu
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 08:56 (08:56)   #15
SevenStreams
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 20
SevenStreams НеисправимыйSevenStreams Неисправимый
riu,
+ 1
Когда все едет по асфальту = перед 50 и зад 50. Если где-то забуксовало - 100 туда. Сработала автоблокировка межосевого опять 50 на 50 - то, что стояло - подгребло и поехали.
На Уралах 33 на 67 - на два задних моста момент в два раза больше, чем на передний, потому что у них возможности по реализации, при одинаковом сцеплении, в два раз выше.
На спортивных Субарах межосевой диф - регулируемый с места водителя, можно больше на перед и тогда типичная переднеприводная управляемость, можно больше на зад и тогда лучше заносит хвост при прохождении поворотов с управляемым заносом.
В случае Павел 76 - задняя ось менее нагружена из-за того, что развесовка незагруженного Тура не 50Х50, а на скользком покрытии не достигается ускорение догружающее заднюю ось. То есть на задние колеса до момента пробуксовки приходится 50% момента, но реализовать они его в этих условиях не могут. При выключенной ЕСП задние колеса пробуксовывают и заднюю ось заносит. Где пробуксовало - туда 100% (см. начало), после этого срабатывает автоблокировка, но уже занос и даже жесткая блокировка 50Х50 не прекратит его, потому что на задней оси избыточный момент (но идет Тур в заносе мордатей, чем заднеприводники) - вот и впечатление, что "зад выбегает".
Если поставить несимметричный диф, например 70-30, то морда в этих условиях будет вытягивать машину и чем больше эта нессиметричность, тем меньше будет "зад выбегает", но на твердом покрытии ускорения уже будет хватать, чтобы дополнительно загрузить заднюю ось, и буксовать уже начнут передние колеса, а задним не хватит момента и разгончик будет почти как у переднеприводника - дурь есть, а только асфальт шлифуем.
Для того, чтобы этого не было и ставят ПротивоБуксовочные Системы и их высшее развитие ESP.
Последний раз редактировалось SevenStreams; 26.02.2009 в 08:59.
SevenStreams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AiB (24.03.2011), Gennady512 (18.08.2012)
Старый 26.02.2009, 09:06 (09:06)   #16
riu
Аватар для riu
riu,
Старый 26.02.2009, 11:05 (11:05)   #17
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
riu,
+ 1
Не понял, что за автоблокировка. На Турах есть 4 режима: основной с распущенным (свободным)межосевым диффом, пониженная при том же диффе, заблокированный межосевой - то есть жесткое распределение 50 на 50 между осями и дополнительно к последнему жеская блокировка заднего дифференциала. Причем режимы переключаются на нейтрали.
Старый 26.02.2009, 11:54 (11:54)   #18
riu
Аватар для riu
Есть такой. Обрати внимание на крутилку - в "основном" режиме светится АВТОДИФ. Электроника при необходимости фрикционами поджимает блокировку. Заблокированый НЕ 50х50(см.выше)
Добавлено через 8 минут 10 секунд
Это только один из вариантов решения. Речь шла для чего и как работает в общих чертах несимметричный дифф до срабатывая разных блокировок и прочих штучек. Кроме того не нужно забывать, что правильно моменты нужно распределять и при нормальном движении, например Порш или Ламборгини с задними колёсами в два раза шире чем передними.
Последний раз редактировалось riu; 26.02.2009 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2009, 12:11 (12:11)   #19
mikas_allroad
Благодарностей: 793
riu
Буду углубляться в тему, только сразу возникает вопрос. В раздатке Тура есть фрикционы для перераспределения (поджимания) момента. Мне казалось, что это в большей степени возложено на ESP, т.е. подтормаживание колес для переброски момента?
А вот с заблокированным межосевым пока трудно представить. В голове сидит одно, что при такой блокировке по любому момент передается на переднюю и на заднюю ось, т.е вращаются одно переднее и одно заднее колесо.
Дальше как это я себе представляю, может поправите.
Ситуация. Если вывешено одно колесо и нет блокировки межосей. Получается Тур будет неподвижен и разгруженное колесо вращается. Или фрикционы перераспределят момент?
Ситуация. Диагональное вывешивание. Два колеса в воздуже. С блокировкой и без Тур неподвижен? По идее если есть фрикционы для автоматической блокировки в раздатке, то я не понимаю зачем тогда нужна типа жеская блокировка ценрального дифференциала?
Естественно все ситуации без вкл. ESP
Немного сумбурно, но тем не менее!
Старый 26.02.2009, 12:46 (12:46)   #20
riu
Аватар для riu
До фрикционов все моменты обнулятся - Тур неподвижен. Фриционы создадут достаточный момент на нагруженной оси - машина поедет. Но ещё раньше начнет работать электроника. Кроме того в инструкции написано
Ни в коем случае нельзя включать блокировку
дифференциалов при движении по обычным
дорогам, а также тогда, когда одно из колес
буксует. Если включить блокировку в момент,
когда колесо буксует, возможна или поломка
привода, или внезапное и неконтролируемое
движение автомобиля . Кроме того, сразу
же будет ограничено действие рулевого
управления.
Да неподвижен. Далее ASR,EDS,ьлокировка задка. Жесткая блокировка создаётся теми же фрикционами(зажаты до упора)
Читаем и снимаем кучу вопросов
Последний раз редактировалось riu; 26.02.2009 в 12:51.
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
