23.04.2018, 12:26 (11:26) | #1 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Сделал даунпайп на 4,2 ТДИ
Все добрый день, вот и началась по немногу эпопея пройденная на GP 3,0 ТДИ. 4,2 конечно бодрый аппарат, но всегда хочется больше.
Все работы проводил известный многим по выхлопам Саша по кличке БОРОДА, оч позитивный человек, как и команда его мастеров. Задача была вместо трубы с катами (верхний и нижний), сделать дайнпайп до второго соединения, дальше все штатно. Штатный выхлоп на 4,2 на 65 трубе, поэтому даунпайп сразу от турбины делали на 63 трубе. Даунпайп на 63 трубе, отверстия под датчики, с обмоткой в термоленту, потом гофра и далее резонатор, чтоб убрать возможный гудеж, т.к. родные каты его глушат. По ощущениям снизу машина явно бодрее разгоняется, верха пока негде опробовать, позже. Звук не изменился, но гудеж с 2 до 3 тыс оборотов стал на много тише (у кого 4,2 тди поймут) Результатом доволен, качество на высоте., ни чего ни где не задевает, не звенит. Далее планируются изменения по задней банке. |
23.04.2018, 15:08 (15:08) | #2 |
Благодарностей: 63
88
Отличная тема!
Сколько по деньгам? Если не секрет. |
23.04.2018, 22:30 (21:30) | #5 |
8
24.04.2018, 18:42 (17:42) | #11 |
2225
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=I8TdWO_0sZM
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Anger969, зачем ты выкладываешь неизвестно как сделанный выхлоп и приравниыаешь его к словам Георгия?
НЕ ФАКТ ЧТО У ВСЕ ТАК КАК У ВАС, а ваш вариант я бы переделал. |
Последний раз редактировалось GEO.; 24.04.2018 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение |
24.04.2018, 21:52 (20:52) | #14 |
8
Даже близко такого нет. Он у тебя шипит.
Последний раз редактировалось Anger969; 24.04.2018 в 22:25. |
25.04.2018, 10:15 (09:15) | #15 |
2225
Вы не внимательно читали первое сообщение. У меня сделан только даунпайп, глушак родной на месте. Шипения нет
25.04.2018, 12:43 (11:43) | #16 |
8
1йэтап я поставил пайпы вместо катов, родная банка на месте, поездил недельку, результат - шипение и ноль баса. 2й этап замена родной банки на 2ве прямоточные - результат, такое же шипение (не громче, не тише) + появился сочный бас, то чего я хотел. 3й этап должен был быть - это добавить резонаторы как у вас после гофры, но побоялись что бас может пропасть т.к. сейчас звучит бомба (если не учитывать на холостом шипение) Под нагрузкой шикарный звук, жаль видео не передает всей прелести. Может конечно шипения у вас нет, но мне все говорили "в один голос" - удалишь каты зашипит! |
Последний раз редактировалось Anger969; 25.04.2018 в 15:21. |
Поблагодарили: | GEO. (28.04.2018) |
27.04.2018, 17:01 (17:01) | #17 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
114
Именно как у вас я не эксперементировал, точнее чуть другим способом пошел.
Последний раз редактировалось moscov08; 27.04.2018 в 17:04. |
27.04.2018, 22:28 (22:28) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
27.04.2018, 22:46 (21:46) | #20 |
8
https://www.youtube.com/watch?v=spBUxcPMuGc
Вот что можно сделать с дизелем если удалить каты. Гудеж все равно будит, не такой громкий но турбины слышны. E-tun поставил 4ри резонатора и 2 клапана для изменения режимов звучания. У меня как режим с открытым клапаном, т.е. минуя 2ва последних резонатора. А то что, каты вырезал, стало еще тише, что-то не верится, даже если сток банка. Если есть возможность записать, хотелось бы видео послушать как у GEO звучит. |
Последний раз редактировалось Anger969; 28.04.2018 в 10:08. |
