Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 30.06.2018, 12:44 (11:44)   #1
sunchemical
sunchemical Младенец
По умолчанию Расход масла 1,5л на 5 тыс. Дизель 245 сил.
10 тыс назад сделал турбину с промывкой интеркуллеров и всех парубков от масла, перед этим расход вырос до этих самый значений. Теперь турбина сухая, но расход не падает. Не могу сказать что гоняю, обычная скорость по трассе в пределах 120-130. В сервисе сказать ничего определённого не могут, говорят надо разбирать и смотреть. Но меня не радует что сначал раскидают, а потом будут выяснять что тут надо менять т надо ли вообще. Сколько шарил не нашёл тем по такому расходу на дизеле. Пробег 150 на данный момент. При температурах зимой ниже примерно -5 на холодную валит дым сизый как от трактора беларусь первые секунд 10, сам грешу на колпачки маслосъёмные. Короче подскажите если у кого есть догадки :)
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Забыл сказать, масло 5-30 мобил есп.
Последний раз редактировалось sunchemical; 30.06.2018 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
sunchemical вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2018, 15:13 (15:13)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
Чтото много в последнее время тем про масложор на этом масле. Походу его оригинального нет, только подделки
Последний раз редактировалось leshka; 30.06.2018 в 15:41.
Старый 30.06.2018, 15:40 (14:40)   #3
sunchemical
Чтото много в последнее время тем про масложор на этом масле. Походу его ориганльного нет, только подделки
Может и так. После обнаружения такого расхода купил в канистрах и залил, ничего не изменилось. Какая есть альтернатива по маслу?
Старый 30.06.2018, 15:42 (15:42)   #4
leshka
Аватар для leshka
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1426
Старый 30.06.2018, 15:53 (14:53)   #5
sunchemical
Спасибо :)
Старый 30.06.2018, 16:18 (16:18)   #6
Aleksandr77777
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Aleksandr77777 ПервоклашкаAleksandr77777 Первоклашка
У вас что то с движком, масло съёмные или кольца на поршнях закоксовались. Такого масложора не должно быть. Был такой опыт на одной из предыдущих машин. Начал с колпачков, а закончил новыми поршнями и кольцами. Потом понял, что до этого потратил кучу денег, на колпачки и т. д. Из за колпачков все равно почти пол движка разбирать. Лучше лезьте сразу дальше. А пробег реально какой? То есть точно 150?
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 30.06.2018 в 16:24.
Aleksandr77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2018, 17:17 (16:17)   #7
COBRATTY
Аватар для COBRATTY
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
COBRATTY Детский сад
сизый дым - мотор на стол =). вскипятили где-то или пробег значительно больше чем 150.. может быть комплекс причин, например кольца+выливается масло с крышки цепей или сальника колена. мотор снизу не в масле случайно?
если собираете статистику, то у меня тоже 3.0 crca 245, пробег 140 тык. масло уходит до третьего деления (на щупе так же) на компьютере из-за течи по сальнику. первые 700 гр по щупу выливаются тысячи за полторы км... ниже третьего деления по компьютеру не уходит совсем... видимо на определённом уровне сальник не течёт. дыма никакого нет.
Последний раз редактировалось COBRATTY; 30.06.2018 в 17:26.
COBRATTY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2018, 19:47 (18:47)   #8
Intel7
Благодарностей: 60
Intel7 Детский сад
1,5л на 5 тыс это много
Что значит сделал турбину?
Intel7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2018, 21:48 (20:48)   #9
Димано
Благодарностей: 67
Димано Хулиган
по эльзе вроде 5-40 нужно лить..
до этого лил 5-30 есп, за 10 тыс. доливал 0.3..0.5 л. на 5-40 не просит доливать
но если сизый дым то это точно не в масле дело.
Димано вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2018, 22:09 (00:09)   #10
Grigory75
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
Маслоотделитель?
http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=5016
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sunchemical (01.08.2018)
Старый 30.06.2018, 22:46 (22:46)   #11
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
sunchemical, при ремонте турбины какую пничину выхода из строя назвал мастер?
Турбина сама по себе очень надежный механизм и поломка ее связана в 99% случаев с поломкой чего-то другого...
В твоем случае СРОЧНО надо искать причину или снова угробишь турбину, если уже не угробил!!!
Я бы смотрел
1 маслоотделитель
2 масляные трубки на предмет перегибов
3 сапун
4 егр
5 воздушный фильтр
Сизый дым у тебя должен появляться на при динамичной езде
Старый 01.07.2018, 11:54 (10:54)   #12
sunchemical
Отвечу пока коротко: снизу защита немного в масле. Вечером еду в сервис там и будет видно что это. Пробег 150 точно, моих при этом 40. При активной езде сизого дыма не видел, но сегодня на месте попробую тапку в пол надавить, по идее даже на 2 тыс уже должно немного коптить.
Добавлено через 37 секунд
Всем кто отписал за советы спасибо.
Последний раз редактировалось sunchemical; 01.07.2018 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.07.2018, 13:53 (13:53)   #13
bobhot
Благодарностей: 792
sunchemical, сизый от оборотов и давления ' хз как описать напругу пихла' зависит, на месте ничего можно не увидеть
Старый 01.07.2018, 15:28 (15:28)   #14
leshka
Аватар для leshka
Дым это может быть остатки старого масла выгорают из гушителя
Старый 02.07.2018, 05:48 (05:48)   #15
bobhot
Благодарностей: 792
В глушителе масло не горит
Старый 02.07.2018, 19:11 (18:11)   #16
sunchemical
Прорыв газов из камеры сгорания. При откручивании крышки сизый дым. Мотору хана. Киньте ссылку на требуемые запчасти или на похожую тему. Всем ещё раз спасибо :)
Старый 02.07.2018, 19:24 (19:24)   #17
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Зайдите например на экзист.ру, вбейте там параметры своей машины и все подберёте. А где покупать уж там сами решите.
sunchemical (02.07.2018)
Старый 02.07.2018, 19:33 (19:33)   #18
leshka
Аватар для leshka
Попробуйте для начала раскоксовать кольца
Старый 02.07.2018, 19:59 (19:59)   #19
bobhot
Благодарностей: 792
Прчему это мотору хана?
В пробеге уверены? Тачка честная?
Старый 02.07.2018, 21:21 (20:21)   #20
sunchemical
Есть версии что после раскоксовки может стать ещё хуже. кольца сядут окончательно и не заведу. Подскажите ваши мысли по этому поводу.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
По тому, что кольца лежат, мотор дымит. Пробег точно честный, видно по истории автокода. Из года в год рос примерно одинаково.
Добавлено через 10 минут 47 секунд
Подскажите по ценам на работы примерно чтоб было понимание.
Последний раз редактировалось sunchemical; 02.07.2018 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
QSkorNQ (18.03.2022)
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
