Старый 08.07.2018, 21:32 (22:32)   #1
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Восклицание Что-что заклинило HELP!
Поехал вчера на дачу все хорошо было и ничто не предвещало беды. Сегодня собрался домой завёлся как обычно мотор работал нормально. Покурил и собрался ехать как вдруг авто затроил,задвоил,зачетверил и заглох. Далее при попытке запустить стартер не проворачивает щёлкает реле и все. Уехать не могу. Камрады что в нашем движке может так заклинить? Ошибок никаких нет видимо механический клин.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2018, 22:31 (22:31)   #2
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
Все что угодно,снимать переднюю крышку и крутить руками пробывать
Старый 08.07.2018, 23:02 (23:02)   #3
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 722
Благодарностей: 1,709
….. как вдруг авто затроил,задвоил,зачетверил и заглох. ...….
….Ошибок никаких нет видимо механический клин.
..если троил и четверил, потом заглох - не верится както что ошибок нет …
..или вы на приборке ошибки ищите7 ..
Старый 09.07.2018, 06:19 (07:19)   #4
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Timm, ошибки смотрел Васей их нет. Да буду пробывать руками прокрутить, просто не верится до сих пор что вот так запросто клина словил без всяких предпосылок и симптомов.
ИванВ, если будет прокручиваться от руки это значит что клин где-то в навесных агрегатах типа тандем, помпа, гена так?
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 09.07.2018 в 06:22.
Старый 09.07.2018, 13:57 (14:57)   #5
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Попробовали крутить руками, РВ шевелится, КВ стоит мертво - заклинил походу именно он. Что делать дальше ума не приложу.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 09.07.2018 в 14:01.
Старый 09.07.2018, 14:00 (18:00)   #6
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Дэн4ик, да много что могло заклинить, навесное, например насос гур. Сними крышку помпы посмотри что там с шестерней.
Старый 09.07.2018, 14:37 (15:37)   #7
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
егорш, я так понимаю мне надо начинать снимать все приводное оборудование и смотреть или тут уже однозначно вскрывать движок?
Старый 09.07.2018, 16:57 (16:57)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Дэн4ик, Был именно такой случай у клиента, в итоге заклинил насос ГУРа.
Первым делом снять компрессор кондея и насос ГУРа, после попробовать провернуть коленвал. Ну шестерню на насосе покрутить, на предмет заклинивания.
Старый 09.07.2018, 17:25 (21:25)   #9
егорш
Благодарностей: 873
Ничо не вскрывай, тащи в гараж и тихонько ищи, начни с помпы, это легко, гур уже сложнее, но делов на вечер.
Старый 09.07.2018, 20:58 (20:58)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Я бы начал не с помпы, а с насоса ГУРа.
Zig39 (10.07.2018)
Старый 12.07.2018, 13:40 (14:40)   #11
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Сняли ГУР и компрессор кондиционера они в порядке, не крутится КВ, помпа тоже нормальная, в общем похоже я попал на ремонт двигателя.
Старый 12.07.2018, 13:53 (17:53)   #12
егорш
Благодарностей: 873
Дэн4ик, а первичные признаки какие? Масло в поддоне какое? Стружки или каких-нить обломков на шестернях не видать?
Глобально заклинить могло либо из-за проблем в шестерённом механизме либо шатун оборвало. Тут один из участников писал что этот мотор к нему приезжал с поломаным коленвалом в районе коренного подшипника, своим ходом.
По идее поддон надо снимать, но там не особо удобно это делается, проще наверное мотор снять.
Когда будешь разбирать?
Старый 12.07.2018, 14:13 (15:13)   #13
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Масло заменил 1500 км назад залил ГазпромНефть с допуском 505.01 (есть кстати в списке Erwin ), стружки не видно и обломков тоже. Может из-за него такая фигня.
Не было никаких признаков мотор нормально работал за день до этого. Еще на солнышке машинка постояла у нас жара за 35 была.
Разбирать начну на выходных.
егорш, незнаю удастся ли мотор снять он ведь не крутится, как его от коробаса отсоединять теперь хз? А вместе с АКПП в гараже мало вероятно получится.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 12.07.2018 в 14:36.
Старый 12.07.2018, 16:14 (20:14)   #14
егорш
Благодарностей: 873
На рохле выкатывай, морду разбирать придется. Только что это даст? Как бублик отворачивать?
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Я к тому что головку надо снимать похоже.
Последний раз редактировалось егорш; 12.07.2018 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2018, 16:33 (17:33)   #15
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Да ее все равно снимать придется, если уж делать то сразу.
Старый 12.07.2018, 16:35 (16:35)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Разбирается морда и мотор вытаскивается вперед вместе с бубликом. Потом разборка полная.
Старый 12.07.2018, 16:41 (17:41)   #17
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Вопрос: стоит ли гильзовать движок если нет задиров, но выработка по любому наверное будет или может только кольца сменить?
И еще КВ у нас точится под ремонтный размер?
Старый 12.07.2018, 17:23 (21:23)   #18
егорш
Благодарностей: 873
Дэн4ик, ты разбери сначала, там можт гильзовать нечего. В любом случае, замена колец на этом моторе бессмысленна.
Стартер снимали?
ROTEX, я так понимаю вытаскивание бублика это замена сальника в АКПП и все? Почему принято бублик при снятии мотора отворачивать от маховика?
Последний раз редактировалось егорш; 12.07.2018 в 18:34.
Старый 12.07.2018, 18:36 (18:36)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
да замена сальника, и еще если снимать бублик масло в кпп нужно доливать, а если не снимать то и масло проверять и доливать не нужно. И даже если снять мотор с бубликом, потом бублик по любому нужно снимать и правильно вставлять в кпп, с движком этого не сделать.
Старый 12.07.2018, 19:25 (19:25)   #20
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 546
Чет не понял,а помпу то сняли или нет?
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
