07.03.2009, 11:43 (10:43) | #1 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
Видеорегистратор
Господа,
а расскажите про прдемет темы пожалуйста ! Как ставится, поюсу/минусы, стоит/не стоит ставить, еще какие ньюансы с ним ? Какие бывают ? Етц... Заранее спасибо П.С. Имеется ввиду видеорегистратор для установки на машины, в частности на тур. |
Поблагодарили: | _Alexei (10.03.2009) |
07.03.2009, 11:52 (10:52) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
http://www.7206977.ru/spycams/dv-001.html
У меня DV-002. В принципе работает. Не устраивает только емкость батареи. 2 часа и дохнет. От прикуривателя только на ходу, на стоянке аккумулятор садит, да и провода от прикуривателя выдают. Сделать "скрытую камеру" сложно. Еще колхозное штатное крепление. Я его выкинул. Использую прищепку на самом приборе. |
Поблагодарили: | Nik (07.03.2009) |
10.03.2009, 11:17 (11:17) | #4 |
Причина: По делу. Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
1363
У меня DV-002. В принципе работает. Не устраивает только емкость батареи. 2 часа и дохнет. От прикуривателя только на ходу, на стоянке аккумулятор садит, да и провода от прикуривателя выдают. Сделать "скрытую камеру" сложно. Еще колхозное штатное крепление. Я его выкинул. Использую прищепку на самом приборе. Спасибо за ответ Lord887, от видеофиксатора хочется получать запись того, что происходит перед машиной, при этом он должен быть максимально скрыто установлен и легко устанавливаться. |
Последний раз редактировалось _Alexei; 10.03.2009 в 11:20. |
10.03.2009, 12:31 (12:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
10.03.2009, 12:48 (12:48) | #7 |
Благодарностей: 352
1363
Alexei, это понятно, вопрос в следующем: только при включенном двигателе или в круглосуточном режиме?
А для чего фиксировать то, что перед машиной?
Поблагодарили: | GroMax (26.01.2011) |
10.03.2009, 13:19 (13:19) | #8 |
а зеркало заднего вида с камерой с записью не ставили? очень интересный девайс, а главное - незаметный и ставить просто.
я где-то читал топик как гаишника обломали с помощью него. |
10.03.2009, 13:26 (13:26) | #9 |
Благодарностей: 352
1363
10.03.2009, 13:32 (13:32) | #10 |
вот такое видел и крутил в руках.
http://auto-butik.ru/catalog/2/18/item164/ на него надо только "+" кинуть и массу обеспечить... камера смотрит вперед |
10.03.2009, 15:13 (15:13) | #11 |
Благодарностей: 71
196
Чем выше качество, тем выше цена
Есть более профессиональные устройства, например, вот такие:
http://www.telesys.ru/products/avr/index.php Они представляют собой отдельно блок регистратора, и отдельно можно подобрать камеру нужного размера и характеристик. Ибо простые китайские камеры, встроенные в вышеописанные на форуме регистраторы, конечно же не могут одинаково приемлемо работать в разных условиях освещенности и на разных расстояниях. Наилучшее качество и хорошую различимость деталей пр разной освещенности можно добиться только от камер с АРД (атоматической регулировкой диафрагмы), но они достаточно габаритные, и их трудно спрятать. Цветные камеры дают большую информативность при разборе "полетов", но у них намного худшая чувствительность - более 1 лк вместо 0,1 лк для чб. Есть сверхминиатюрные камеры, которые легко спрятать - их размеры всего 15 мм в длину при диаметре 12 мм. (см.www.radiocam.ru), но, естественно, хорошей картинки от них ждать нельзя. Так что надо понимать, что вы хотите. Либо сравнительно простое, дешевое устройство в одном корпусе в кармане, или установленное на панели и заметное в таком случае, либо профессиональные скрытые камеры и регистраторы, что сильно дороже и камера встраивается в автомобиль, либо отличная камера с АРД размером 8 х 5 х 5 см и хороший регистратор, которая запишет все, но и ее видно всем. Вариантов масса. |
Поблагодарили: |
10.03.2009, 15:37 (15:37) | #12 |
Согласен.
В принципе, имея руки и понятие что хочется можно и самому сделать относительно недорогое устройство. Ничего сложного нет, уже делали как-то раз )), правда, что называется "моча в голову ударила", "слегка" выпили и наваяли )) но ничего - до сих пор работает |
10.03.2009, 15:38 (15:38) | #13 |
Поблагодарил(а): 28
14
Господа,
а расскажите про прдемет темы пожалуйста ! Как ставится, поюсу/минусы, стоит/не стоит ставить, еще какие ньюансы с ним ? Какие бывают ? Етц... Заранее спасибо П.С. Имеется ввиду видеорегистратор для установки на машины, в частности на тур. У кого есть желание можно почитать http://www.clubqashqai.ru/forum/show...F0%E0%F2%EE%F0 |
10.03.2009, 20:08 (19:08) | #14 |
2715
Интересный и весма полезный девайс! Taylor, а куда ты цепляешь фиксатор за прищепку? пока не придумал, как его установить у себя... и какова цена вопроса получилась за девайс?
Крепится прищепкой к солнцезащитному козырьку. Держится сопливо. На хорошей кочке может упасть, поэтому дополнительно жена крепит резинками (для денег). Колхоз. Но функцию свою выполняет. Есть мысль модернизировать: приклеить элементарную ленту-липучку и тогда мест для установки будет больше (козырек, подголовник пассажира) Цену не знаю, т.к мне его подарили. |
Поблагодарили: | _Alexei (11.03.2009) |
10.03.2009, 23:15 (22:15) | #15 |
Благодарностей: 339
1099
вопрос:
а что, собственно, вы хотите от регистратора? Цитата:
Могу дать ссылку на форум Кашкая, там эта тема разобрана до мелочей.
11.03.2009, 10:08 (09:08) | #16 |
15
вот, у меня знакомый поставил - доволен...
http://xdriven.kiev.ua/index.html "портативное устройство видеозаписи X-Driven DRS1100, оборудованное цветной видеокамерой и GPS-модулем, датчтиком аварии, а также множеством других функций. Устройство специально разработано для видеорегистрации в авто и позволяет воспроизвести полную картину произошедшего - будь-то небольшое ДТП или серьезная авария" |
04.04.2009, 21:12 (21:12) | #18 |
Господа ! У кого есть опыт применения видеорегистраторов? Подскажите какой из видеорегистраторов лучше - производитель СВК (Москва) или Mjbil-dvr (Питер) ? А может есть чтото еще более достойное ?
09.04.2009, 16:32 (15:32) | #20 |
31
Юристы о видеорегистраторах. Вовремя и к месту Решив отстаивать свою невиновность в суде, помните, что одна лишь видеозапись, пусть даже высочайшего качества, — это слабый аргумент: у записи должен быть юридический статус! И к рассмотрению она будет принята только при условии, что она подлинная, имеет непосредственное отношение к делу и получена законным путем. Как это проверить? По документам! А именно: факт наличия видеоинформации и ее изъятия с места ДТП должен быть отражен в милицейском протоколе. Для судьи это означает, что изменить или переделать запись владелец регистратора не мог. По крайней мере после составления протокола. Если же видеодоказательство всплывает постфактум, то доверия к нему гораздо меньше. Так что куйте железо, пока горячо! Неважно, что съемка сделана в «цифре», — Федеральный закон РФ «Об обязательном экземпляре документов» не предусматривает деления на «цифровые» и «аналоговые» доказательства. Вежливо, но настойчиво попросите оформляющего аварию инспектора вписать в протокол марку и модель регистратора, способ его установки и ориентацию камер. Тип носителя информации и его характерные приметы (к примеру: «Карта памяти типоразмера SD синего цвета с царапиной в виде буквы «v») тоже следует зафиксировать на бумаге. Важно, чтобы время на сделанной записи совпадало с реальным (поэтому следите за правильной установкой часов в приборе!) и уж совсем хорошо, если изъятие носителя произойдет в присутствии понятых — этим вы увеличите вес доказательной базы. Перед тем как отдать флеш-карту инспектору, ее лучше (в присутствии тех же понятых) запечатать в подходящий конверт. А что делать, если сотрудник ДПС отказывается фиксировать факт наличия видеозаписи? Тогда напишите о регистраторе в своих объяснениях. И перед тем как подписать протокол об административном правонарушении, отразите в нем отказ инспектора и свое несогласие с этим. И последнее. Во время судебного разбирательства надо быть готовым дать пояснения, касающиеся работы «черного ящика» и предоставить суду устройства (ноутбук с программным обеспечением, КПК или портативный видеоплеер) для воспроизведения записи. Глеб Шамаев, судебный эксперт: «При расследовании обстоятельств ДТП и спорных ситуаций видеорегистратор может стать единственным объективным источником информации. Важно, чтобы такие приборы работали по принципу авиационного «черного ящика», то есть включались автоматически, без участия водителя» Борис Гороход, директор-координатор группы юридического содействия «Дельта»: «Заявлять о наличии в вашем автомобиле регистрирующей видеоаппаратуры необходимо на месте ДТП. В противном случае даже самую красноречивую и качественную запись будет крайне тяжело привязать к конкретным событиям» Кодекс об административных правонарушениях РФ Ст. 26.7. Документы Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в них организациями, их объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства по делу об административном правонарушении. Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные носители информации. Гражданский процессуальный кодекс РФ Ст. 55. Доказательства Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. |
