09.03.2009, 03:45 (02:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
20
Гул в районе коробки!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить неисправность! Исстория такова: на днях пришлось немного побуксовать в снегу, после чего накрылся ГУР и появился гул при разгоне в районе коробки (гул именно при нажатии на педаль газа при любом положении коробки).
Зарание Спасибо! |
Последний раз редактировалось Stalker75; 10.03.2009 в 18:39. |
10.03.2009, 17:38 (16:38) | #2 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
20
Сегодня еще раз тестировал гул, так вот он возникает даже при холостых оборотах при положении коробки "Р" и с увеличением оборотов усиливается! Что это может быть? Может кардан?
10.03.2009, 18:00 (18:00) | #3 |
Благодарностей: 37
313
Диагностировать очень просто!!! После перегрева АКПП масло АТФ будет иметь запах гари и содержать механическую примесь в виде остатков фрикционного материала!!! Если все признаки совпадают, то в отношении гарантийного ремонта будет отказ!!!
10.03.2009, 18:04 (18:04) | #4 |
у меня свист в соседней теме |
10.03.2009, 18:20 (18:20) | #7 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,822
9148
Ну если гул возникает даже на нейтрали, значит дело не в коробке? Я правильно понимаю?
10.03.2009, 18:22 (17:22) | #8 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
20
Лохонулся!
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Гидроусилитель сначала (когда выехал) работал через раз, а часа через два просто перестал работать! |
Последний раз редактировалось Stalker75; 10.03.2009 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2009, 18:25 (18:25) | #10 |
9148
Лохонулся!
10.03.2009, 18:36 (17:36) | #11 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
20
А как насос ГРУ связан с педалью газа? Гул усиливается при нажатии на педаль газа. А так коробка работает ровно!
Добавлено через 9 минут 27 секунд Цитата:
ГУР вылечил ?
Последний раз редактировалось Stalker75; 10.03.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение |
10.03.2009, 18:43 (18:43) | #12 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
10.03.2009, 18:54 (17:54) | #13 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
20
Спасибо всем!
напрямую.. работа насоса от оборотов двигателя зависит. как и генератор.
Последний раз редактировалось Stalker75; 10.03.2009 в 19:47. |
11.03.2009, 09:33 (08:33) | #14 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
20
