Старый 05.12.2018, 11:59 (11:59)   #1
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
По умолчанию Не исправность крышки багажника
Такая проблема, вчера поставил авто всё нормально было, сегодня завожу и багажник начинает открываться и закрываться
Точнее он не хочет закрываться, ошибка одна в блоке комфорта, удаление ошибки ничего не даёт, что может быть? Сталкивался кто?
Тип файла: jpg 96D8DACD-D902-408D-A29E-3C1E5B78A4A8.jpg (243.1 Кб, 51 просмотров)
Старый 05.12.2018, 13:35 (13:35)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Такое ощущение, что доводчику что-то мешает закрыться. Визуально проушину осмотрите на пороге, может что упало в нишу, куда защёлка замка входит.
Старый 05.12.2018, 13:55 (13:55)   #3
nostrum, да смотрел конечно, нет ничего. Причём на открытой крышке защёлку отвёрткой наживаешь крутит и закрывает. В общем ехать не возможно, попробовал руками доталкнуть, теперь не открывается. Но и не закрылся, щель видна и свет в багажнике горит, ну и на приборе что открыт. В пятницу в сервис отгоню.
Старый 05.12.2018, 13:58 (13:58)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
либо проблема в проводке, либо проблема с микриком в доводчике.
Старый 05.12.2018, 15:04 (15:04)   #5
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Было так прошлой зимой.
Началось в сильный мороз.
Весной прошло само собой.
Видимо где-то подмёрзло.
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 15:18 (15:18)   #6
turbokrejser, Вы до весны с открытым багажником ездили?
У нас кстати нет минуса сегодня.
Старый 05.12.2018, 16:14 (16:14)   #7
NStorm
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 72
NStorm Детский сад
Было такое один раз летом. Пытался закрыть минут 10 - не закрывался ни в какую. Проехал с открытым 5 метров, попробовал еще раз - закрылся. Стоял на ровном месте изначально - что было хз. Может одна сторона авто была немного под наклоном при парковке.
Багажник вообще интересно работает. Если в момент закрытия открывать дверь или садиться в машину - малейшее покачивание и уже может не закрыться.
NStorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 16:23 (16:23)   #8
Ну если само не вылечится, то в пятницу отпишусь, в чём дело.
Старый 07.12.2018, 17:02 (17:02)   #9
Ну вроде как заменили концевик замка, говорят по нему ошибка была, покатались всё нормально. Сам пока не забирал авто. Просто так вот в области где начнёт мозга делать, и что? Вчера поставил авто у дома, придя домой слышу сигналку минут 20 прошло. А она,падла,открываться и закрываться начала. Есть же какой предохраниль выдернуть, чтоб тупо закрыть до выяснения?
Старый 19.12.2018, 21:29 (21:29)   #10
Тему вспомнили, допишу. Поменяли замок, говорят прям редкость, мне как всегда подфартило, но всё работает проблема ушла. Шляпа в том что никак его не закрыть, если навернулся. Представьте и Астрахани в Мск выехали как положенно с не пустым багажником и ту-ту.
Владимир511 (05.11.2019)
Старый 19.12.2018, 21:58 (21:58)   #11
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
BIMO, на скорости он не работает
Причина окисленный контакт в замке, тупо не видит положение закрыто, вода попала
Старый 19.12.2018, 22:01 (22:01)   #12
Ты мне это рассказываешь? Я в обще-то прошёл через это, и на скорости и через пол часа на закрытом авто это работает.
Старый 19.12.2018, 22:02 (22:02)   #13
nostrum
Аватар для nostrum
BIMO, а с водой в отсеке для запаски разобрался? Откуда вода попадала?
Старый 19.12.2018, 22:05 (22:05)   #14
Да вот фиг знает, сколько смотрел потом, сухо.
Старый 19.12.2018, 22:07 (22:07)   #15
nostrum
Аватар для nostrum
Может в сервисе пошутили? Налили, чтоб хозяин потом мучался.
Старый 19.12.2018, 22:10 (22:10)   #16
nostrum, ну я уже не помню что писал тогда, но вроде в багажнике тогда возил много чего, может пролилось. Так мыслей нет, ведь авто то почти новый был на тот момент.
Старый 19.12.2018, 22:27 (22:27)   #17
bobhot
Благодарностей: 792
Т.е. дверь багажника открывадась на скорости ? Или просто доводчик отщелкивался?
Старый 19.12.2018, 22:30 (22:30)   #18
Происходит все то же,что на видео в первом посте. На выходе может устать и остаться открытым.
Старый 19.12.2018, 22:52 (22:52)   #19
bobhot
Благодарностей: 792
Ну дак это же не открытая дверь, это всего лишь доводчик, сама дверь закрыта в первое положение, просто не дотянута и все... Она же не открывается
Старый 27.10.2019, 15:43 (18:43)   #20
svin
Аватар для svin
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 73
Изображений в галерее: 20
svin Первоклашкаsvin Первоклашка
Открываеца...сам так попал...в среду внагляк колеса пихал в габажник, руками додавливал крышку, а в воскресенье с утра замок оскалился в 250км от дома. Полдня еще покатался с индикатором открытой двери и хрюканием сзади, хоть на первом щелчке, но держалась крышка. А как домой поехал-всё, начала на ходу открываться. Примотал буксировочной стропой к крышке аварийки-так и доехал, пластмасска сдюжила. Ну дома уже снял обшивку и замок, капитально прикрутил-на проволоку)))
ЗЫ. Новый замок решает.
svin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
