Старый 11.03.2009, 10:36 (13:36)   #1
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
По умолчанию Замена свечей накаливания R5 TDI
Заменил, немного извратившись четыре свечи, все были оборванные, до средней (третьего цилиндра) ума не приложу - как можно добраться. Может кто-нибудь это делал, не снимая коллектора?
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 00:43 (23:43)   #2
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
плюнь - он и на четырех заведется без проблем
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 01:33 (01:33)   #3
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
боюсь не снимая коллектора не подберешься...
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 10:58 (13:58)   #4
Игорь_454
Я уже и подумываю плюнуть, а к зиме поставить таймер на штатную вебасту.
А пока - ГОТОВЬТЕСЬ ЛЮДИ - СКОРО ЛЕТО!!!
Старый 12.03.2009, 14:40 (17:40)   #5
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
КаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классовКаЛян Ученик младших классов
ИгорьКус, привет! Слушай, а как пришел к тому, что надо свечи менять? Симптомы? Просто сам грешу на них... и охота поменять и коллектор, прокладка и т.д. если не трудно расскажи, как именно извращался, когда менял
КаЛян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 14:48 (14:48)   #6
shaltai
Аватар для shaltai
shaltai Младенец
менять свечи надо лишь тогда, когда машина перестает заводиться в -2 градуса на холодную, а так нет смысла этим заниматься, если авто начинает дымить, то надо еще и форсунки поменять.
Свечи накаливания нужны только на холодный пуск двигла
shaltai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2009, 15:28 (18:28)   #7
КаЛян
Аватар для КаЛян
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 77
shaltai, это понятно... у меня вот ситуация следующая: заводился с полпинка в -35 ... потом что-то произошло, а вернее всего начал умирать аккум и началась свистопляска... аккум поменял, но сейчас -7 и при холодном старте у меня 2-а горшка начинают и только через 30-40 сек подключаются остальные это чего? Даже мне- начинающему трактористу (первый дизель) понятно, что причины может быть две- либо форсунка не распыляет, либо свечка не накаляет, так или нет?
Старый 12.03.2009, 15:51 (18:51)   #8
Игорь_454
Симптомы - при пуске ниже нуля градусов приходилось по долгу крутить стартером, двигатель как - будто то на двух то на трех горшках трясет, трясет, потом раскочегарится и работает нормально. Дилеры и друзья в один голос - говорят это свечи. ОД предложил заменить за 10 тыр. Я в магазе купил за 3 тыр комплект. Заехал в гараж теплый. Взял проволоку диаметром 2-3 мм, на краю отогнул под 90 градусов кончик 4-5 мм и этим крючком, аккуратно подцепив за край колпачка провода выдернул колпачок. На первом цилиндре к колпачку добраться проще он сразу виден как снимешь крышку на двигателе. Его я вытащил, взяв за него пассатижиками с тонкими губками. И там сразу видно как все устроено. Сама свеча выкручивается торцевым ключом-трубкой на 10 он у меня еще от жигулей остался из штатного набора инструмента, но они и на рынках есть у жигулистов. Еще, чтобы было удобнее крутить после того, как сорвал затяжку, вставить в ключ-трубку со стороны, где он на 8 подходящую отвертку и ею крутить этот ключ. Наиболее трудоёмкий получился 4 цилиндр, там придется попотеть, загнувшись раком. Особое внимание - сдергиванию наконечников - не разорвать их и не вырвать из них провод. А при их установке прицелиться хорошенько и чем - нибудь надавить до защелкивания. На третьем горшке не менял, потомучто не добраться без снятия коллектора. Работа ювелирная и требует небольшой сноровки, у меня ушло час - полтора на все. Теперь даже в -20 заводится без проблем на 4-х, потом пятый сам присоединяется. В -25 с ветром мордой к ветру один раз не смог завести, четыре горшка раскручивают, а средний всё это затормаживает. Облил кипятком коллектор, прикурил и завел. Желаю успехов!!! А свечи старые прозвонил - все оборванные.
А вообще для начала сними колпачек с первой свечи и прозвони её цэшкой: один провод цэшки - на массу, второй к торчащему в глубине электроду свечи. Если обрыв, значит, возможно в остальных тоже может быть.
Последний раз редактировалось Игорь_454; 12.03.2009 в 16:31.
Crazyhorseman (25.10.2014), kit-info (09.01.2013), КаЛян (12.03.2009), _Vlad (16.09.2010)
Старый 13.03.2009, 15:10 (15:10)   #9
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
ИгорьКус, А пробег то какой у тебя?
Старый 13.03.2009, 16:06 (19:06)   #10
Игорь_454
На 91 тык машина пришла из Германии в октябре. Как только морозы начальсь началась заморочка с запуском. Теперь уже 106 тык.
vanya75 (02.01.2016)
Старый 13.03.2009, 16:10 (16:10)   #11
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А стоит ли нештатная сигналка. На моём R5 такое случилось как раз в мороз из-за системы SkyBreak.
Старый 14.03.2009, 05:44 (07:44)   #12
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
КаЛян, не поленись и сними коллектор, замени все пять свечей.Работа не сложная, не надо к ОД ехать. Заодно почистишь коллектор и воздушную заслонку. Зачем менять коллектор (разве что треснул) и прокладки (их там пять штук, под каждый цилиндр и они не асбестовые и не бумага, а резино-металл,короче, не одноразовые)? Кстати, грязная воздушная заслонка ухудшает пуск тоже. А если клинанёт в закрытом положении, то не заведёшь вообще.
Старый 14.03.2009, 07:21 (10:21)   #13
Игорь_454
Игарёня, А не снимая коллектора можно добраться до узла дросселя, хочу его промыть.
Старый 14.03.2009, 11:22 (13:22)   #14
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Конечно,он на коллекторе прямо стоит. Если стоишь лицом к мотору, то , к нему ещё толстый резиновый шланг справа подходит. А левой стороной к коллектору крепится. Сзади еще трубка металлическая подходит через фланец. Это рециркуляция кажись.
Старый 14.03.2009, 11:42 (14:42)   #15
Игорь_454
Игарёня, Его можно прямо на машине промыть, или лучше снять? Я на X-Traile промывал карбюраторной промывкой, сняв патрубок и лил туда, подгазовывая - помогало для холостых. Правда один раз налил на ДМРВ, пришлось на диагностике убирать какие-то ошибки.
Добавлено через 10 минут 53 секунды
У меня штатная.
Ну, все, добрался - снял коллектор за 10 мин. - проще пареной репы. Все почистил и свечу накаливания оставшуюся заменил.
Последний раз редактировалось Игорь_454; 18.03.2009 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2009, 15:01 (18:01)   #16
Игорь_454
Старый 30.03.2009, 15:56 (14:56)   #17
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
какой интервал замены свечей на 2.5?
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 16:13 (18:13)   #18
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Как в мороз плохо станет заводиться, так только тогда
Старый 30.03.2009, 17:58 (16:58)   #19
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
менял со снятием коллектора....вранье про 10 минут...минут тридцать точно...головка на 13,,,
Старый 05.04.2009, 20:31 (20:31)   #20
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
Ко всему вышесказанному, добавлю - при попытке выкручивания свечей, при установке ключа под углом, возможен облом, и провал остатков свечи в цилиндр. Было попадалово по собственной неосторожности, Пришлось голову вскрывать. Так что снять впускной коллектор, есть большой Гут. А вообще-то свечи должны работать лет 6 как минимум. Кроме свечей в системе пуска присутствуют несколько предохранителей, реле, датчики, мозги, т.е. система управления двигателем.
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Vlad (16.09.2010)
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
