Старый 15.03.2019, 10:05 (09:05)   #1
DrSergey
DrSergey Младенец
По умолчанию После 60 км час начинается тяни-толкай
После 60 км час начинается тяни-толкай. Типа вибрации, которая повышается с ростом скорости. Но ощущение скорее тяни-толкая мелкого, типа тыр-тыр-тыр (не знаю, как это ощущение передать точнее). До 60-ти и на холостом ходу все отлично. Ошибок нет. Балансировку проверил.
С чем может быть связано такое поведение? 3,6 бензин, пневма.
DrSergey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 10:10 (09:10)   #2
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Серьёзно? Вы какого ответа ждёте??
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 10:47 (09:47)   #3
DrSergey
DrSergey Младенец
Orchis,
Теоретического. Логического исключения. Это может быть ходовая? Может у кого-то что-то подобное было? Может кто-то скажет, двигатель исключать нельзя. Когда люди думают вместе - что-то да придумают толкового.
Старый 15.03.2019, 11:02 (10:02)   #4
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Разок на Украине заправился совсем видимо местной горючкой было что-то подобное.
Выжег, свечи заменил и дальше поехал, как ни в чём не бывало
Старый 15.03.2019, 11:27 (10:27)   #5
DrSergey
DrSergey Младенец
AntonVP,
Спасибо. Подозрение на бензин тоже есть. Хотя заправлялся на Лукойле 95 экто.
Старый 15.03.2019, 11:45 (10:45)   #6
AntonVP
Аватар для AntonVP
Кстати я тогда когда выжигал по чьему-то совету ездил держа повышенные обороты , типа обычно 1,5-2,5, а тогда катал за 3,0.
Фик знает зачем, уже не помню точно. Что-то типа "дать просраться"
Старый 15.03.2019, 11:49 (14:49)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
кардан не!?
Старый 15.03.2019, 12:17 (11:17)   #8
DrSergey
DrSergey Младенец
Знамя, Проверить на подъемнике?
Старый 15.03.2019, 12:21 (15:21)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну да погляди чо там как подвесной поживает,самое первое с чего бы я начал
Старый 15.03.2019, 15:20 (18:20)   #10
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Ошибок нет. Балансировку проверил...
Пропуски воспламенения надо бы сканером посмотреть (если будут, то катушки и свечи проверять), хотя когда их много, должна ошибка загореться.
Отбалансировать можно и яйцо, но от этого ездить на нем лучше не станет (шиномонтажник нужен, который смотрит внимательно, без биений ли вращается колесо на станке). Если колесо с шишкой сзади (на переде будет очевидно в руль отдавать), то на малой скорости по ровной дороге почувствуете, что авто в такт вращения колес как будто мелкую неровность переезжает.
raspadski на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 15:48 (14:48)   #11
DrSergey
DrSergey Младенец
raspadski,
По компьютеру ошибок нет (вернее одна, дополнительный насос охлаждения 2, его буду менять, но это не связано никак). Ошибок по цилиндрам (пропусков) нет.
Старый 15.03.2019, 19:36 (21:36)   #12
Grigory75
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
Было такое - криво установленные колеса - когда первый болт тянут по максимуму, а потом остальные вкручивают. Надо все равномерно прикручивать от руки и под конец затянуть динамометрическим ключом чередуя "звездочкой" - 1 - 3 - 5 - 2 - 4.
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (15.03.2019)
Старый 15.03.2019, 19:53 (22:53)   #13
raspadski
Благодарностей: 799
При использовании штатных дисков или неоригинала с центральным отверстием аналогичного размера, маловероятный сценарий, т.к. диск хорошо центрируется на ступице. ИМХО вибрация при такой неточной установке где-то в районе 90 км/ч возникает.
AntonVP (15.03.2019)
Старый 16.03.2019, 21:30 (23:30)   #14
Grigory75
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
Покупал машину зимой. На зиму купил у дилера оригинальный комплект (18" Aspen 7P0071498) - проблем нет. А проблемы проявились именно на штатном летнем комплекте (19" Moab). Перебалансировка проблему не решает. А вот если аккуратно прикрутить колеса - проблема уходит.
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
