15.03.2009, 20:17 (19:17) | #1 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Термостат АКПП
Вопрос собственно говоря к спецам. В свое время задавал вопрос "Существует ли какой либо регулятор температуры в АКПП" сегодня сам в ЕТКЕ нашел, что там стоит какой то терморегулятор масла. Практически наверное термостат для масла АКПП. Летом прошлого года масло сильно грелось. Зимой не могу нагреть то же самое масло. Может проблема в этом термостате. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
19.03.2009, 14:21 (14:21) | #3 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Термостат коробке
19.03.2009, 14:51 (13:51) | #5 |
Благодарностей: 674
1232
Термостат действительно стоит. Более того, при его поломке коробке практически каюк. Сам через это прошел. Рабочая температура АКПП должна быть не более 80 градусов. При нерабочем термостате этого не добъешься. Термостат меняют при разборке коробки. Я себе поставил еще и дополнительный радиатор охлаждения масла, так как подозреваю, что старый частично забит.
Спасибо, вот и я подозреваю что мой термостат накрылся, а ОД даже не знает, что там в магистрале есть термостат. Вот у кого мы обслуживаемся. А радиатор АКПП возможно промыть или нет смысла. |
19.03.2009, 15:15 (15:15) | #6 |
Радиатор АКПП
19.03.2009, 16:23 (19:23) | #7 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Уже выкладывал на форуме интересную инфу про термостат в АКПП AISIN. Перегрев как правило происходит из-за неисправного термостата АКПП или забитого радиатора охлаждения АКПП. При ремонтах заменяют термостат АКПП на новый, с пониженной до 75 градусов температурой, так как с завода установлен термостат с более высокой температурой и зачастую его подклинивает.
19.03.2009, 16:28 (15:28) | #8 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
355
Где вы берете запчасти на коробку, я искал и кроме оригинальных гидроблока, гидротрансформатора и болтов крепления ни чего не нашел!! Все говорят что в эту коробку вообще нет запчастей, поломалась меняй в сборе на новую...
19.03.2009, 16:31 (19:31) | #9 |
35319
19.03.2009, 16:46 (15:46) | #10 |
Благодарностей: 299
355
Ага я знаю эти конторы, сейчас машина на самом знаменитом центре ремонта акпп в Минске, менеджер мудак хотел развести на рем комплект (ну типа там резинки всякие во внутрянку) за касарь зелени, пришлось его переубеждать что ремкомплекта ни у них на складе да и в природе несуществует, после чего ему наверное стало очень стыдно - это раз. Второй раз меня хотел развести на ремонт гидротрансформатора, он просто камень не знал что за несколько дней до этого его слесаря при мне его вскрыли и сказали мне что он в отличном состоянии - это два. Третий прикол в том что цену за весь ремонт он мне назвал (он сам все считает), но на мой вопрос о том что они сделали или поставили, даже не смог сразу ответить не поговорив со слесарями!! Вывод: только на горизонте появляется крутой аппарат его владельца начинаю разводить по полной программе!!
